Nous sommes actuellement le 03 Nov 2026, 02:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto
MessagePublié: 04 Juin 2017, 21:31
La difference 1kg c'est bien entre les jantes d'air/huile et celle de W retaillées?
c'est comment au milieu a l'interieur de la jante?
MessagePublié: 04 Juin 2017, 21:56
le gain est entre jantes A/H et Water d origine non modifier la modification est juste esthétique il y a peut a gagner en poids
suzu kid : il y a encore plusieurs mois avant le BO classique tu as déjà des coéquipiers,coéquipières/mécaniciens/ravitailleurs/chronométreurs/intendance
MessagePublié: 05 Juin 2017, 17:16
j ai acheté un autre train de roues de Water pour monter rapidement mes pneus piste j ai aussi appliqué une des idées que j avais a tester pour grappiller de précieux grammes pour cela j ai utilisé 1 disque/support étrier de 11 86/88 le gain est de 196 g
j ai gagné sur la roue arriere 2533 g que je pense arrondir a 2600 g avec des entretoises en aluminium
roue 1100 g (water)
disque 169 g (11 86/88)
support étrier 27 g (11 86/88)
couronne 1237 g (aluminium en 520)
le nouveau train de roues
le montage disque/support etrier 11 86/88
MessagePublié: 08 Juin 2017, 09:03
Essais en prevision Vendredi/samedi/dimanche circuit Carole la mise au point continue :diable:
MessagePublié: 08 Juin 2017, 19:48
le 711 est prêt pour le WE vidange faite/réglage de suspension et hauteur de fourche modifié
MessagePublié: 08 Juin 2017, 20:02
:banana: tu vas te régaler, super météo pour tout le week end :faim:
Surtout si tu vois un kawa tu te décalles hein o:) :pain:
MessagePublié: 08 Juin 2017, 20:16
:armes: bon week end en perspective!
MessagePublié: 08 Juin 2017, 20:37
:thankyou:
oui TROY si je vois un Kawa :injure:
j ai oublié je test aussi le boitier de 750/doigt d allumage Vance & Hines pour le moment j ai pris 12 500 tr/mn avec le 11 limité a 11 500 tr/mn
MessagePublié: 09 Juin 2017, 19:56
le roulage du jours
les modifications faites sont super efficace
chassis : réglage de suspension (ar)/j ai relevé l avant de 10 mm cela change tout je me sens vraiment en confiance/moto plus stable/je sens mieux le train avant que du bonheur
moteur : le boitier de 750 avec le doigt d allumage Vance est top je me suis limité a 12 000/12 500 tr/mn
1/session : j ai redécouvert cette moto un vrai bonheur et grâce au quelques tr/mn supplémentaire je ne me retrouve plus au rupteur 20 m avant les 2 freinages en bout de ligne droite ce qui m obligeait a y rester ou monter 1 rapport pour le redescendre presque instantanément ce qui dans les 2 cas fait perdre du temps
2/session toujours du bonheur sur les 2/3 de la session hélas j ai entendu un bruit moteur et une perte de puissance je me suis arrêté
j ai décidé de rentrer mais après 3 ou 4 kilomètres le moteur en a décidé autrement je pense a une casse de la chaîne de distribution
j espère ouvrir le moteur ce WE pour voir les dégâts
MessagePublié: 09 Juin 2017, 20:07
Pas de bol pour toi, en espérant que les dégâts ne soit pas trop important , mais avec une casse de chaîne de distri j'en doute.
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 09 Juin 2017, 20:14
je verrais les dégâts après j aurais le choix de réparer ou changer de moteur mais il faut que la moto fonctionne dans 15 jours pour Classic Machines :confused:
MessagePublié: 09 Juin 2017, 20:20
vas te falloir un mulet !!! :fuck2:
MessagePublié: 09 Juin 2017, 23:07
Eh bien bordelle pas cool le moteur qui casse :injure:
MessagePublié: 10 Juin 2017, 08:20
:triste2: dommage
L'important c'est que tu t'es apparemment fait du gros plaisir avant :diable: et pis vaut mieux voir le verre à moitié plein,tu n'as pas cassé en bout de ligne droite avec la cabriole qui aurait pu suivre :shock:
Je suis confiant ,tu vas bien réussir à te remonter un moteur d'ici 15 jours :banana:
MessagePublié: 10 Juin 2017, 18:04
les surprises au demontage
cache arbres a cames fissuré
plus de chaîne de distribution
un basculeur cassé
un morceau de chaîne de distribution dans le carter d embrayage
une vis de réglage manque a l appelle je pense que la cause de cette casse vient de la
le moteur prêt a être sortie
