TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 15:46 |
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 15:51 |
Comme je commence à te connaitre SPEEDY  pour l'instant pas question de souder hein,pointage uniquement Je retourne dans le kfoutch
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 16:05 |
j'ai plus de mal a pointer qu'a souder on dirait... au bout du troisieme morceau.  Ma difficulté c'est d'avoir le bain de fusion sur les deux pieces et que justement.... ils fusionnent pour ne former qu'un. soit j'ai le bain que sur une piece, soit je l'ai sur les deux mais ca trou. J'ai remarqué qu'en orientant la torche , la bougeant lateralement ou de maniere circulaire (j'essaie plusieurs solutions) paaaaarfois j'arrive a joindre les deux bains de fusions, du coup quand j'y arrive, j'en profite pour avancer et ... ca soude. J'ai conscience biensur sur le reservoir il faudra avoir pointer a plusieurs endroits pour eviter les deformation
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 16:46 |
 c'est pas trop mal Bon on s'en tape de la soudure  je veux voir des essais de pointage sur des chutes de tôle Dès que tu as un côté qui fond un peu,tu balances une petite goutte de métal et tu l'emmènes sur l'autre partie IL NE FAUT PAS chercher à fondre tes deux pièces et ensuite mettre le métal Superposes tes deux tôles en les pinçant comme tu veux faire pour le résé,ta photo c'est bord à bord
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 17:02 |
AAAHHH la tu me donne un nouvelle element. Je dois donc ramener le bas de fusion de la pièce supérieur sur l’inférieure qui est plus froide. je pensé qu'elle devait être toute les deux chaude.
Oki!
Je dois aller chercher mon petit monstre, je pose la torche pour aujourd'hui sinon je vais me pendre avec! j'ai bien retenu que quand ca ne va pas, faut aller respirer un coup (j'ai du le faire 5 fois aujourd'hui!).
Mais Je reviens a la charge demain!
Merci encore pour le temps passer avec un boulet comme moi!
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 17:22 |
 plaisir mon RAY,je purgeais la fourche de la Guerrière en même temps Et t'essaies pas de souder cette nuit hein
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 17:24 |
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 07 Juil 2017, 10:09 |
Heir j'avais preparé une jonction superposée. Today, pointing exercice: J'ai commencé entre 17 et 18 A. Je fais fondre la tôle supérieur, j'essaie d'emmener le bain de fusion vers la tole l’inférieur avec une goutte d'apport mais ca veut pas descendre, j'ai fais plusieurs essais, en vain. Puis pour le peu de place qu'il me restait, j'ai fais deux tests a 25 et 30 A , La fusion arrive plus vite et j'ai réussi a l'emmener sur la pièce inférieur.
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 07 Juil 2017, 10:36 |
 méa culpa RAY je t'ai relus  ,chauffes la tôle inférieure en prem's et puis ensuite tu danses de l'une à l'autre
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 07 Juil 2017, 10:47 |
ok je vais refaire ca. Dans ces tests les deux plaques font 1.5 mais Je comprend mieux pourquoi tu m'a dis de mettre la plaque la plus épaisse en dessous lorsque j’opérerais le resé. Ca m'arrange, je gérerais plus facilement le bain de fusion que sur la tole plus fine. Me reste plus beaucoup d'argon, j'ai remarqué hier que le collier derriere le poste n'etait pas suffisement serré j'avais une fuite! J'ai commencé une autre bouteille qui devrait arrivé la semaine prochaine Ca avance, merci encore Tonton Troy! A toute.
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 07 Juil 2017, 11:10 |
 nous voilà les tontons TIGUEURS Vérifies une fois pour toute ton circuit d'argon,les euros,un pulvérisateur de glassex vitre dans lequel tu mets une bonne dose de liquide vaisselle moumoune avec de l'eau et tu pulvérises sur ton circuit,la moindre fuite va provoquer des bulles Suis en mode ponçage dehors
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 07 Juil 2017, 11:27 |
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 07 Juil 2017, 11:39 |
Yeeeees,fais un essai à 70 A par ex pour te rendre compte,je pointe tout à 100 avec l'habitude Repasses cinq minutes dans le TutoTIG pour le sens d'affutage
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 07 Juil 2017, 11:49 |
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 07 Juil 2017, 11:59 |
Viiiii tout bon,par contre tu promets de pas pointer fort sur le résé hein Testes sans métal d'apport aussi ,çà va le faire crème avec ces épaisseurs Ces essais c'est pour que tu finisses par pointer sur ta vrai pièce avec un bon feeling sans faire de dégâts Une fois que tu as testé le 100 A,tu refais d'autres essais en diminuant par 10 A comme çà tu vas finir par trouver ce qui t'ira pour le résé
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invité(s) |
