Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 11:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 899 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 60  Suivant
 Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito
MessagePublié: 29 Mars 2012, 23:33
Rom a écrit:
Tito a écrit:
Merci Rom ;) J'ai pas trop envi qu'elle soit terminée rapidement
Oui je peux comprendre, moi aussi je kiff quand elle est désossée dans le garage et aller bosser tout les jours dessus, pas envie que ça s'arrête :-)
Mais par contre après, une fois terminée et sur la route, trop content que ça tourne nikel, et fais de mes propres mains :pain: :pain:
Pourquoi tu dis que tu ne pourra pas encore monter dessus ?
Par rapport à ma convaléscence, sa prend beaucoup de temps et j'en ai encore pour des mois de rééduc, de kiné, de futures opérations donc si la prépa pourrait durée aussi longtemps sa serait nikel.
Si je la fini avant trop tot, je risque de virer le moteur de CBR et foutre un d'Hayab' et monter un train arrière fait maison en 210 :pain:
Non j'enleverrais pas le taff que j'aurais déja achevé, sa serait con.
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 30 Mars 2012, 19:02
Tiens tiens ce sujet m' a l'air interessant :tchin: je m'incruste Histoire de voir l'avancement des travaux
MessagePublié: 31 Mars 2012, 00:20
Oui c'est interessant, je confirme :D
Met toi à l'aise ;) Tu verras l'évolution du taff en directe et plus de photos 8D
MessagePublié: 31 Mars 2012, 22:58
Pour en revenir à la partie méca, si tu reste sur du carbu ce sont tes gicleurs qui détermineront ton débit d'essence. Si tu pars sur une pression modifiable tu vas faire comment pour adapter ton débit d'essence en fonction de ta pression (donc débit d'air)? Tu n'auras pas de modification de débit d'essence possible vu que ce seront tes gicleurs qui la détermineront.
Je suis loin d'être un mécano mais ceux que je connais me dise que carbu + sural (en général turbo) c'est déjà chaud à régler. Alors en plus avec une pression paramètrable tu risque de galérer un moment.
Excuse moi de te dire ça comme ça mais ce n'est pas un peu gourmand de partir sur un montage si complexe pour une première prépa moteur?
MessagePublié: 31 Mars 2012, 23:05
Oui peut être un peu, mais dans sa situation il vaut mieux être très occupé à plancher sur un truc complexe tous les jours, je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé ne serais ce que plusieurs mois en arrêt de travail, il y a de quoi tourner en rond et devenir fou, son projet a aussi ce but je pense...enfin ce n'est que mon avis...
MessagePublié: 31 Mars 2012, 23:35
+1
MessagePublié: 01 Avr 2012, 08:55
D'accord avec toi Radesh,
Je suis dans la même situation en ce moment et je peu dire que ça occupe grave l'esprit.
PS: Courage Tito pour, la réduc :salut:
MessagePublié: 01 Avr 2012, 10:31
c'est vrai que quand l'esprit est occupé , on rumine moins sur les problemes physique !!
quand je vois ce que tito fait avec un bras j'ai hate de voir ce qu'il sortira une fois totalement retablis :shock:
courage pour la suite :tchin:
MessagePublié: 01 Avr 2012, 12:19
ooh ya l'air d'avoir du très lourd par ici !!! :shock:
MessagePublié: 01 Avr 2012, 14:12
sais pas si ingerable que sa
plus tu balance de pression dans ton carbu plus il y a d'essence qui remonte donc sa enrichie automatiquement
MessagePublié: 01 Avr 2012, 18:25
tu balance de la pression dans ton carbu ok, mais au niveau des flotteurs et des trops pleins, ça se passe comment?
MessagePublié: 01 Avr 2012, 19:19
Les infos et conseils que j'ai eu pour l'alimentation par carbus sur une suralim turbo, c'était au Fighterama.
C'est para hasard que j'ai posé gavé de questions au gars qui a battu le record de vitesse en wheel mais sans avoir l'idée de le faire sur la mienne...
Voir le lien: http://www.lerepairedesmotards.com/actu ... r-1100.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Bécane aussi vieille que moi :pain: Il m'a montré une vidéo embarquée où il monté jusqu'a 282Km en wheel :shock:
Je lui ai demandé comment il géré son alim d'essence car j'ai vu un mano AFR, et la il m'a appris trop de chose :amen:
Il arrive a balancer jusqu'à 1Bar dans le bloc avec seulement des pistons basse compression et tout le reste du bloc stock... :shock:
Et sa bécane sort 296Hp au banc si jme rappel bien... :bave:
Tout sa pour dire que une bécane préparé dans un ptit garage avec le stricte minimum baise la gueule aux autres bréles qui ont meme pas 4ans! :diable: :armes:
Pour éviter de balancer plein de texte qui embrouille voila un lien avec la configuration carbu pour une suralim:
http://www.turbo-bike.net/Pressurize%20carbs.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Il s'agit de mettre sous pression les cuves pour équilibrer la pression dans les carbus.
Voici un autre avec tout les parametres a prendre en compte et quelques conseils pour pas partir dans l'inconnu:
http://www.unclebobsturbos.com/newbie.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
(Et aussi pour Morsure83) On reconnait les survivants ;)
Merci les gars :bisou:
MessagePublié: 02 Avr 2012, 02:48
Youpi j'ai reçu mon té sup.!! :dance: :dance:
J'ai placé le compteur et le mano pour avoir une idée mais il se rajoutera le boost controller et peut etre l'IRE si y'a de la place :siffle:
Je pense le brosser un peu pour enlever le coter brillant et finir la surface nikel.
C'est la pièce que j'avais dessinée et exactement comme je voulais, massive mais simple et permettant de placer tout le tableau de bord dessus :D
L'emplacement des vis de serrage correspondant à celui du té inf avec la visserie qui va bien
Avec les caches fourreaux sa rendra tout l'avant bien massif :miam:
Demain passage à la poste pour récuperer des ptites pièces :faim:
MessagePublié: 02 Avr 2012, 05:33
Si tu mets tout a vue, ca fait :armes: , mais tu comptes rouler sur route avec ?
Parce que pas sur que ca passe en contrôle routier. ...
Sympa le té ;)
MessagePublié: 02 Avr 2012, 09:57
bonne question... nos amis les bleus vont po te faire de cadeaux lol!
sinon j'aime bien ce té assez massif
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invité(s)
