Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 13:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 587 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
 Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto
MessagePublié: 03 Mai 2017, 19:57
grave, ca change tout! :love:
MessagePublié: 03 Mai 2017, 20:26
la moto est beaucoup plus massive/agressive et a rouler aussi cela change tout aussi freinage/tenue de route
mamat : les trains avant/jantes/freins helas de moins en moins :diable:
MessagePublié: 03 Mai 2017, 21:19
:banana: yeeees
Je suis vert de vert,la foutu machine à boutons a bouffé toutes les photos du début de post,même si je connais le problème des hébergeurs çà m'énerve :mur:
MessagePublié: 04 Mai 2017, 17:33
aujourd’hui : le montage a blanc de la roue arriere
MessagePublié: 05 Mai 2017, 18:01
j ai repris la fixation de la béquille central pour monter le tirant de frein arriere/commencer le montage,positionnement a blanc du tableau de bord/phare pour que la moto conserve son aspect d origine :diable:
la sangle est provisoire :siffle:
MessagePublié: 05 Mai 2017, 19:10
Comment ca se passe pour l entraineur du compteur avec la roue en 17",tu n as plus la bonne vitesse indiquee?
MessagePublié: 05 Mai 2017, 20:07
j ai déjà fait ce montage en utilisant l entraîneur du GSXR qui a peut être une "démultiplication" adapté a la roue de 17 et je n ai pas constaté de différence flagrante
MessagePublié: 06 Mai 2017, 08:25
Dis moi, est ce que tu conserves le support d'origine en tôle qui est planqué sous le garde boue avant sur tes prépas?
Je ne vois pas trop l'intéret de cette pièce :confused:
MessagePublié: 06 Mai 2017, 18:12
La pièce métallique est le renfort du GB je ne le conserve pas toujours
MessagePublié: 07 Mai 2017, 08:54
OK merci ;)
Avec les roues blanches c'est quand même :bave:
MessagePublié: 07 Mai 2017, 15:14
J'ai besoin d'un cours de moto la.
T'as relié ton nez-trier arrière au cadre si j'ai bien compris. Pourquoi avoir fait ça ? L'étrier ne se fixe-t-il pas uniquement sur le bras oscillant normalement ?
MessagePublié: 07 Mai 2017, 17:04
l étrier d origine GSX le tirant est fixé sur le BO mais sur le GSXR le tirant est est relier au cadre et la patte de l étrier pivote autour de l axe de roue donc j ai repris le même mode de fixation du GSXR
MessagePublié: 07 Mai 2017, 19:04
La roue arrière du 1100 monte bien?
Tu refais des entretoises? Niveau diamètre d axe c est pareil?
MessagePublié: 07 Mai 2017, 19:47
oui aucun souci diamètre d axe de roue identique il faut modifier le porte couronne/le carter pignon de sortie de boite/monter un pignon de sortie de boite décalé
MessagePublié: 11 Mai 2017, 20:02
Y manque pas grand chose pour la rendre sympa cette brêle, vous apprécierez au passage mes talents de photoshopeur (Porco Rosso ne sois pas jaloux :pain: )
WE DON'T GIVE A F#CK
