Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 08:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 571 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  Suivant
 Sujet du message: Re: Motogrobylette 929
MessagePublié: 12 Oct 2018, 20:43
chdim a écrit:
+1000 avec troy
Surtout qu'en général les vis de disques n'ont pas un pas classique.
Si il a percé, mis un helicoil et ces pauvres vis BTR avec une rondelle.... :colere:
Je comprends bien vos craintes par contre si les vis étaient en 8 d’origine,je vois pas comment il aurait pu installer des helicoils de 6... :confused:
MessagePublié: 12 Oct 2018, 21:17
ouai et c est vraiment se compliquer la vie pour rien :confused:
MessagePublié: 12 Oct 2018, 21:18
et si je dis pas de betise ca depend des marques, suzuki en 8 et yamaha en 6 il me semble ;)
MessagePublié: 13 Oct 2018, 15:00
non il aura pas percé pour passer autre chose ^^
Le Poucinet
Nothing cuts like a new blade
Quitte tant que tu gagnes
Loud pipes save lifes
MessagePublié: 13 Oct 2018, 15:53
Je viens de regarder sur bike parts et c'est bien du M6.
MessagePublié: 17 Oct 2018, 02:10
C'est bien du M6, je t'avais mis le lien page 36 ;)
MessagePublié: 17 Oct 2018, 08:52
Bon c'est Michto alors Orilla ;) tu as juste à changer tes vis par des vraies :banana:
Encore une fois ,ne prend pas le risque de rouler avec les pooooov vis de base qui sont actuellement montées :cochon:
MessagePublié: 17 Oct 2018, 09:24
Orilla a écrit:
pour le serrage en clé dynamo ça sera bien?
Hello, si tu le fais toi même, sans avoir l'habitude du couple, la clef dynamométrique s'impose. En tant qu'amateur, je sers tout à la clef dynamométrique, comme ça je suis tranquille.
https://www.cledynamo.com/comparer-acheter/moto/
Telecharge la notice de ta moto: tu trouveras le couple de serrage officiel préconisé. Avoir le manuel d'atelier de sa moto dans un coin est souvent utile ;)
Un serrage à 20-25 Nm (2kg-m) (à vérifier, donc, avec un manuel officiel), complété par une goutte de frein filet sur chaque filetage. A noter que le frein filet existe en plusieurs qualités, suivant ce que tu lui demande. Ne prends pas un trop puissant, car il te faudra déposer tes disques ultérieurement. Et une goute suffit.
:armes:
Antonov
MessagePublié: 17 Oct 2018, 12:57
Séb27830 a écrit:
chdim a écrit:
+1000 avec troy
Il faut percer plus gros pour mettre un hélicoil ;)
MessagePublié: 17 Oct 2018, 14:03
Un helicoil M6 fait 7,7 de diamètre.
Donc pas possible de remplacer du M8 par du M6 booj ;)
MessagePublié: 18 Oct 2018, 06:21
Ah ok ! ;)
MessagePublié: 18 Oct 2018, 18:42
booj a écrit:
Séb27830 a écrit:
chdim a écrit:
+1000 avec troy
Baz a tout dit! ;) c’est exactement ce à quoi je pensais!
MessagePublié: 20 Oct 2018, 16:21
j'essaie de me trouver le frein filet dont vous m'avez parlé et je remonte la sécurité :bounce:
Le Poucinet
MessagePublié: 20 Oct 2018, 20:41
Tu peux en trouver facilement dans les magasins de voiture.
Il te faut de la loctite bleue.
MessagePublié: 25 Oct 2018, 16:38
avec mes horaires j'ai pas encore réussi à y passer.. elle me regarde depuis le garage ^^
Le Poucinet
