Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 08:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 629 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  Suivant
 Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500
MessagePublié: 07 Juil 2017, 12:05
je vais tenter de pas tout cramer.
Oui avec ces épaisseurs, la tolérance de l'ignorance est plus grande :pain:
Avant de passer au rese je ferais des tests sur des épaisseurs similaires, conditions réelles !
MessagePublié: 07 Juil 2017, 12:22
Pouah 100 c'est la puissance :D
J'ai fais de 20 en 20 cr sinon pas assez de place
Par contre ca attaque mechamment la tole supérieur qui pourtant est du 2mm(qui sera le resé donc plus fin)
La position de la torche ne doit pas être bonne.
quand tu pointes tu la mets perpendiculaire a la tôle nan?
Edit, le pointage en 100 tout a droite ca doit du 40 ou 30 je crois mais pas du 100
MessagePublié: 07 Juil 2017, 12:40
Voilà , comme çà tu as senti quand c'est trop fort :banana:
Pour la torche,souviens toi inclinée à 45 ° à peu près et la ligne que représente le tungstène parallèle à ta coupe de tôle en gros,sors ton tungstène de 5mm par rapport à ta buse
On se rend bien compte que tu n'as malheureusement pas eu le temps d'assimiler grand chose lors de la session qui était beaucoup plus courte pour toi que pour les autres padawans :triste2: mais bon t'es reparti avec ton pot modifié :banana:
MessagePublié: 07 Juil 2017, 13:25
Exactement, en fait toute la partie explications du samedi je l'ai malheureusement raté... je crois que c'etait la plus importante car le dimanche tout le monde etait en Travaux Pratiques. Par exemple je ne sais pas ce qu'est le point flash, j'en ai entendu que le nom... :triste2:
J'ai quand meme pu essayer une petit cordon a la fin de la journée avec Seb, ca m'a suffit pour être conquis et revendre le semi :pain:
Par contre tu m'a bien expliquer le tubing, l'accostage et ses astuces avec la disqueuse ;) et la ligne du bobber , ca fait la différence!
MessagePublié: 07 Juil 2017, 22:55
Yo ray!
Le point flash c'est justement un point à forte intensité genre 100A d'une durée très courte,à peine ça arc,tu relâches.par contre pour que ça fonctionne bien,il faut que tes pièces soient parfaitement jointives et blanchies!le moindre écart et c'est mort,je l'ai encore expérimenté cet am sur le châssis du Beer kart! :mur:
Lache rien,tu vas y arriver,t'es sur la bonne voie!
MessagePublié: 08 Juil 2017, 16:06
Okiiii merci Seb pour le point flash je comprend.
Mon erreur était donc la durée de l'arc qui était trop longue.
J'ai d'ailleurs fais une session tout à l'heure en condition presque réelle c'est a dire 1mm (voir meme du 0,8 je crois), tôle supérieur et 1,5 inférieur.
Je commence a capter le truc je crois, faut que j'en fasse plein d'autres pour maîtriser biensur
Maitre Troy je fais mes devoirs
J'ai tester plusieurs intensités.
Question:
Mieux vaut utiliser un grande intensité et faire court malgré le risque de trous
ou puis-je baisser l'intensité et gérer la fusion en attendant la chauffe. pour l'instant cette cette deuxième solution me convient plus (je crois que Troy me l'avais conseillé)
J'ai recu la nouvelle bouteille. je vais en faire des points...
MessagePublié: 08 Juil 2017, 16:46
:banana: cool mon padawan RAY
Oublies le point flash pour le résé ;) trop de risques de faire des trous pour l'instant
La réponse est dans ta question,trouves l'intensité qui TE convient pour pointer tranquille sans stress ;)
Si tu trouves que l'arc dure trop longtemps à ton goût après avoir lacher la gachette,diminue le temps sur "down slope" sur ton poste =évanouissement d'arc
Allez PRACTICE :diable: ?Toujours pareil,tu démarres sur l'épais et hop goutte de métal en passant sur le fin :diable:
MessagePublié: 08 Juil 2017, 16:58
Cool tu me rassures ça avance.
Oui en effet j'ai mis l'évanouissement de l'arc à zéro.
On lache rien !!
MessagePublié: 08 Juil 2017, 18:13
:banana: MICHTO
Quand je pointe l'acier maintenant j'aime bien avoir un tout petit temps d'évanouissement,çà permet en rappuyant de rechauffer un peu plus un point qui n'a pas pris par ex :diable: Essaies un temps très court 0.6 ou 0.8 secondes tu vas voir c'est sympa.
MessagePublié: 08 Juil 2017, 18:25
pour répondre ta question pour la soudure tig c'est entre 15 et 20 ampères par mm
moi pour souder un 1,6 mm je mets mon poste a souder a 30 ampères
je te conseillerai plutot d'avoir moins d'ampérages ce qui te permettra de mieux gérer ton bain de fusion et ton métal d'apport tu le dépose dans ton bain de fusion moins tu iras vite mieux tu pourras controler ta soudure.
vue les épaisseurs que tu veux souder je mettrai mon poste a 30 ampères voila les conseil que je peut te donner je suis soudeur depuis 16 ans
MessagePublié: 08 Juil 2017, 19:34
Aaahhh cool un un autre tonton tigueur!
comme tu as pu le voir, je suis soudeur (du diamnche) depuis... 5 mois :pain:
Ce sont de bonnes indications qui concordent avec celles de Troy et avec ce que j'ai pu remarqué en pratique.
En effet vu ma patte lourde et pato , mieux vaut que je mette mois d’ampérage c'est plus confortable.
Demain je continu et posterais des photos, J’espère qu'on verra ma progression au file des pages :dance:
Merci encore
MessagePublié: 08 Juil 2017, 20:01
Fallait pas revendre le smioto... :siffle:
MessagePublié: 08 Juil 2017, 20:48
Troy j'avais pas vu ta réponse, faut être vive pour 0.6-0.8 ! BionicTroy!
Haha Baz je m'attendais à ce que tu dises ça :D
MessagePublié: 08 Juil 2017, 21:07
:bisou: Faut pas lacher l'affaire Ray ;)
Mais...........................................................................
Je reste sur mon conseil initial.... :siffle:
MessagePublié: 08 Juil 2017, 21:38
Tout le monde me dit que j'ai pas commencé par le plus simple mais... J'adore les battles! C'est Tig Vs Me.
C'est lui ou moi.
J'ai le matos, la volonté, pas de dead line et des conseils en or, j'ai pas d'excuse :)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invité(s)
