Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 08:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 629 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  Suivant
 Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500
MessagePublié: 09 Juil 2017, 14:46
Suite des aventures:
Tole Supérieure 1mm, inférieure 1,5
Le deuxieme point à droite à été fait a 40A
Le début de cordon trop fort un peu creusé à 35 (milieu), puis la suite à 33A
Ça avance
MessagePublié: 09 Juil 2017, 16:59
:banana: pooooh poooooooh poooooooooh :dance: :dance: :dance:
Bon là mon RAY :amen: On peut dire que t'as passé un sacré cap :amen: :armes:
Encore un peu de practice pour choper de la régularité et tu vas pouvoir attaquer les choses sérieuses ;)
Il va falloir commencer à préparer les pièces du résé tranquillement ,peaufiner les coupes ,tracer tes tôles etc..... :diable:
Allez practice :diable:
MessagePublié: 09 Juil 2017, 17:47
Merci Troy, c'est encourageant tes validations :bounce:
Le cordon zigzague parceque je n'arrive pas à trouver la bonne positon de tout l'ensemble: bras , main, buste, tuyau torche enroulé ou pas autour du bras et/ou dessus de l'épaule.... Je paramètre tout ça en plus des réglages d'intensité ...
C'est kiffant !
Comme j'aime aller trop vite :lolx2: J'ai fait du bord à bord aussi. C'est soudé sans trou mais c'est pas encore beau et très incertain (limite aléatoire ) ça troue sans prévenir.
Je porterais des tofs de "borabora" quand ça commencera à ressembler à quelque chose
Demain je me prépare encore des pièces martyres, et la rustine du réservoir en parallèle.
:thankyou:
MessagePublié: 09 Juil 2017, 21:06
Good Job RR,
tu espérais que l'on puisse voir tes progrès au fil des pages,
:nod: :nod: Bien là nous sommes en plein dedans ! :amen:
Rien à voir avec le départ !
Bravo pour la persévérance ! :pouce:
MessagePublié: 09 Juil 2017, 21:51
Merci D!
On est pas encore arrivé mais ca me plait trop je lache pas.
J'aimerais faire le réservoir en bord en bord pour éviter le kilo de mastic comme dit Troy meme si le mastic ne me fais pas peur .
C'est surtout pour la satisfaction d'avoir reussi. Mais bon, du superposée je m'en contenterais pour cette premiere..
MessagePublié: 10 Juil 2017, 10:33
Du bord a bord.
Celui d'hier
Celui d'aujourdhui
Pour avoir une surface lisse aprés meulage en évitent le mastic, comment faire?
-plus de metal d'apport?
-deux passes?
-autre methode?
MessagePublié: 10 Juil 2017, 10:55
:banana: çà y est tu commences à être tiède mon RAY,même Princesse a dit"pas mal" :pain:
J'attendais que tu y viennes de toi même,et donc quand tu sais que tu vas lisser tes soudures le but est de finir avec un surplus de métal sur le cordon(comme j'ai fait pour la boucle de l'ami SBOUB ;) )
Le plus facile maintenant que tu commences à être à l'aise c'est de baisser de quelques ampères(3à4)ainsi tu as moins d'affaissement et c'est good :dance:
Franchement t'es presque mûr pour faire du bord à bord :diable:
Fais maintenant du bord à bord avec une chute de tôle pincer sous tes pièces(sous ton cordon),tu vas voir c'est encore plus facile car çà te soutient la matière :diable:
Concentres toi là dessus maintenant et dis toi bien que tu vas faire le résé en bord à bord,c'est sûr ;)
PRACTICE :faim: Si tu continues à progresser comme çà,on va parler préparation de ton résé très vite :diable:
MessagePublié: 10 Juil 2017, 11:08
Heyyy! merci a Princesse :banana:
J'avais lu que tu avait mis plus de matier pour une soudure car meulage prevu en effet. (je ne me rappeler plus pour quel projet)
Ce que tu appelles affaiblissement c'est le fait que le cordon soit trop creusé c'est ca?
Je vais baisser encore en amperage et y aller encore plus doucement pour laisser le bain se former et donc pourvoir poser mon metal d'apport.
Ok pour la plaque par en dessous, mais ne risque-t-elle pas d'etre souder en cas de gros depot? (bon le but ce qu'il n'y en ai pas ;) )
jsui enragé! :diable:
MessagePublié: 10 Juil 2017, 11:43
:pain: :diable: c'est bon çà
La soudure avec le surplus c'est dans les derniers posts sur la mal aimée,pour la boucle racer de Sboub 8D
"Affaissement" ou "effondrement",c'est que ta matière commence à être trop chaude et elle descend et creuse la soudure.Pour empêcher çà,tu baisses un peu les ampères ou tu avances plus vite(très bientôt)ou tu cadences un apport de métal plus important
La tôle de soutien ne se soudera pas avec tes pièces essaies, tu vas vite constater la différence ;)
MessagePublié: 10 Juil 2017, 14:06
Ok pour l'affaiblissement, je dois avoir la main trop lente.
Il faut que j'investisse dans une cagoule avec les reglages kivontbien. LA mienne est automatique mais je n'ai pas la possibilité de régler quoique ce soit.
Au stade ou j'en suis je sens que ca m'handicape.
voila du bord a bord encore, j'ai coupé une lamelle comme d'habitude mais l'accostage etait mauvais.
Je me suis dis que j'allais tester de la souder malgré le jour sur une partie du joint.
On voit le jour en haut et le bon accostage en bas, je me suis entraîner a joindre , on sait jamais ca peut m'arriver en condition reelle
Et j'ai mis en pratique le surplus d'apport pour le poncage.
Premier poncage pour voir ce que ca donne
re-soudage remplissage, griboullage... :pain:
et re-poncage
C'est loin d’être du travaille propre, il reste des zone a lisser que je laisse volontairement
Je commence a capter comment faire.
Je me rend compte comment réagi la ferraille et la torche, j'arrive de mieux en mieux a emmener mon bain de fusion la ou je veux.
J'ai testé du "T joint" comme disent les cainris car j'en aurais besoin, c'est pas trop compliqué si c'est bien accosté. ca sera une autre salade.
Je m'occupe d'abord du borabora
PS: les deux tôles font 1mm ;)
Pour reprendre tes expressions lorsque j'accostais les coudes pour ma ligne Troy:
"On s'approche de la verité" :armes:
MessagePublié: 10 Juil 2017, 16:07
:armes: carrément Padawan Speedy Ray ,je dirais même plus le but est proche :miam:
Maintenant ,tu vas allonger ton down slope pour recréer ce qui va se passer sur le résé pendant la soudure :diable: mets le à au moins trois secondes, voir plus, selon la réaction de ton poste.
BUT:avoir la possibilité de jouer avec la gachette pour monter ou descendre l'intensité pendant la soudure de croisière.
avoir une fin de cordon sans trou à l'arrêt:tu allonges le down slope autant que nécessaire pour que quand l'arc s'arrête après avoir lacher la gachette,tu vois la surface de ton bain de fusion se réduire doucement jusqu'à se fermer complètement sans laisser de petit" cratère"(çà c'est fuite)
Profites en maintenant pour travailler aussi tes redémarrages :diable: :quand tu reprends ta soudure à la suite d'un arrêt,il faut que tu t'habitues à redémarrer systématiquement 5 mm sur le cordon précédent ;) c'est comme çà ET PIS C EST TOUT :pain: :pain: :pain:
PS:la cagoule autour de 30 A,moi elle est au plus clair=teinte n°9 et carreaux nickels :siffle:
FIGHT :disco: :disco: :disco:
MessagePublié: 10 Juil 2017, 16:12
Okiiii c'est donc ça les cratères...
OK je note
MessagePublié: 10 Juil 2017, 18:10
Can't wait! :diable:
'Speedy Ray je sais Master T)
encore du taf mais c'est soudé et sans trou (enfin si mais rattrapés :p)
legere deformation u au mauvais accostage (la premiere rustine etait mieux reussie , la prochaine je m'appliquerais plus)
encore du meulage ou masticage mais c'est mieux que le premier coup :pain:
MessagePublié: 10 Juil 2017, 23:01
Propre! ;)
MessagePublié: 11 Juil 2017, 07:43
:injure: :mur: :injure: :mur: :injure: :mur: :injure: :mur: :injure: :mur: :injure: :mur: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble:
Comme tu l'as écrit dans la Guerrière:"les mots me manquent" :triste2: :triste2: :triste2: :triste2:
Je n'insistais pas plus haut par hasard sur le fait que pour l'instant "pas question de soudure hein,on va pointer" :shock:
Il y a une façon de pointer les pièces jeune padawan,quel dommage que le démon Speedy ait repris le dessus,tu aurais pointer selon nos conseils tu avais la capacité désormais de faire propre et plat du premier coup :fuck2: :fuck2: :fuck2:
Bon bah quand tu seras prêt à être patient,je t'expliquerai l'ordre de pointage ,planer un point, détendre ta soudure.................................................................................
J suis parti me jeter dans la Loire :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invité(s)
