Tinlu-Boxer
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 29 Jan 2014, 21:37 |
Inscrit le: 14 Juil 2013, 22:48 Messages: 138 Localisation: 29800 La Martyre
Bison a écrit: Tinlu-Boxer a écrit: Il avait beaucoup de taf sur ton pignon ? Une dent en moins et un décallage de 6mm.
_________________ VTR F Café Racer
Bison
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 29 Jan 2014, 21:45 |
Tinlu-Boxer
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 29 Jan 2014, 22:13 |
Ben wé mais j'ai trouvé personne d'autre qui fait ça.
Sa vient d'Allemagne, 15 jours ouvrés pour la livraison.
Tinlu-Boxer
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 16 Fév 2014, 19:24 |
locked
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 17 Fév 2014, 14:48 |
Inscrit le: 21 Avr 2010, 11:15 Messages: 406 Localisation: Marseille
t'achetes un pignon avec une dent en moins: 20€ tu fais tourner une bague de 14mm : 20€ tu intercale ta bague entre ton moteur et ton pignon et c'est good!
Mais bon après je comprend que des fois on veuille pas se faire chier et on raque un peu!!
proto111
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 07 Avr 2014, 19:27 |
Inscrit le: 07 Avr 2014, 17:55 Messages: 100 Localisation: Auray
Salut ! Super sujet, qui m'intéresse à fond, vu que je vais attaquer la prépa de mon VTR 1000 F l'hiver prochain ... En attendant je collecte les pièces ! Bref, j'ai trouvé un monobras de 800 VFR comme le tien, donc au final quelles sont les adaptations que tu as du effectuer ? Je vois le décalage du pignon de sortie de boîte, et la rectif du moyeu de la jante, est ce exact ? Comment ça se passe au niveau de l'axe du bras, faut il prévoir des entretoises ? Et pour les biellettes de suspension, ça passe bien ? Beaucoup de questions pour un premier post, mais pour une fois que je trouve quelqu'un qui le fait en direct, je suis tout ça avec attention ! Merci pour les infos, et bravo pour le projet
_________________ * Prépa VTR 1000 F : http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?t=16428 *
charlie
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 07 Avr 2014, 20:09 |
Inscrit le: 04 Mai 2011, 16:00 Messages: 1241 Localisation: brétigny sur orge (91)
File te présente sinon tu va te faite
_________________ si dieu existe j'espere qu'il a une bonne excuse Beca usinage sur mesure: viewtopic.php?f=7&t=8101
proto111
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 08 Avr 2014, 12:51 |
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 08 Avr 2014, 13:44 |
proto111 a écrit: Oups ! Mea culpa ... Je ne trouve pas la section pour les présentations ...  Ouvre un topic dans "general"
proto111
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 08 Avr 2014, 15:26 |
morsure83
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 09 Avr 2014, 12:37 |
Inscrit le: 17 Fév 2012, 07:33 Messages: 767 Localisation: toulon
pollux
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 09 Avr 2014, 13:30 |
Inscrit le: 19 Avr 2012, 12:49 Messages: 1338 Localisation: Saujon (17)
_________________ Rien, que dalle, nada...
Tinlu-Boxer
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 20 Mai 2014, 23:57 |
proto111 a écrit: Salut ! Super sujet, qui m'intéresse à fond, vu que je vais attaquer la prépa de mon VTR 1000 F l'hiver prochain ... En attendant je collecte les pièces ! Bref, j'ai trouvé un monobras de 800 VFR comme le tien, donc au final quelles sont les adaptations que tu as du effectuer ? Je vois le décalage du pignon de sortie de boîte, et la rectif du moyeu de la jante, est ce exact ? Comment ça se passe au niveau de l'axe du bras, faut il prévoir des entretoises ? Et pour les biellettes de suspension, ça passe bien ? Beaucoup de questions pour un premier post, mais pour une fois que je trouve quelqu'un qui le fait en direct, je suis tout ça avec attention ! Merci pour les infos, et bravo pour le projet  Je déterre mon sujet Désolé mais j'avais ma Clio à finir Pour répondre a ta question, le bras se monte en "plug and play" avec les entretoises du bras. Tu vas devoir rogné un peu la jante pour pouvoir l'aligné avec la roue avant et donc, modofier l'alignement de la chaine. Pour la suspension il te faudra percé le cadre pour fixé la tété d'amortisseur. Dis moi si tu vex des photos
Tinlu-Boxer
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 21 Mai 2014, 00:11 |
skratchi38000
Sujet du message: Re: Prépa 1000VTRF café racer Publié: 21 Mai 2014, 01:23 |
Les 2 sont belles mais la 1ère est plus dans l'esprit cafe racer je trouve, La 2ème fait plutôt superbike, normal pour un cul de 1000RR
_________________ WE DON'T GIVE A F#CK
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invité(s) |
