Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 08:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 919 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 62  Suivant
 Sujet du message: Re: 1052 GEX objectif Drag 2014 SB
MessagePublié: 28 Jan 2014, 23:17
Ben mon fouiny, t'es fatigué non ? t'as la réponse dans ta signature ;)
Enfin je crois... :siffle:
MessagePublié: 28 Jan 2014, 23:19
:mur: c est ca je fatigue je crois :pain: :pain: merci de me l avoir fait remarquer
je crois que mon projet va prendre une autre tournure ;)
MessagePublié: 28 Jan 2014, 23:25
Ah on pourras s'affronter l'un l'autre alors, c'est ce qu'il faut comprendre ?
Ca serait chouette, un pote devrait également le faire, celui que tu as déjà vu au pech et à carole, il habite aussi en RP, on peut s'arranger pour le déplacement et le campement si tu veux !
MessagePublié: 28 Jan 2014, 23:32
oui, elle va plus se diriger pour le drag uniquement ;)
il faut que je me bouge le cul pour la finir pour le pecherau
j aurais ni le temps ni l argent pour la piste
je te tiendrai au courant pour l evolution et je suis ta prepa pour piquer des idees :pain:
MessagePublié: 28 Jan 2014, 23:44
Y a aussi la mise en conformité à faire, ça prends un peu de temps, bien lire le règlement, c'est important.
Faut par exemple freiner les vis de disques de freins, ça ça le faire, mais aussi celle de la couronne, c'est plus dur vu que c'est de simples écrous, faudrait mettre ça à l'envers ? :confused:
Je vois vite fait comment c'est foutu, je pense pas que ce soit un problème, faut juste récupérer des vis quoi...
Si jamais tu veux des sangles préviens moi avant d'acheter, mon pote est tenté, et du coup à 2 ça fait moins de port, ça peut être encore mieux.
MessagePublié: 29 Jan 2014, 00:44
Oui je vais prendre des sangles. J attend un peu j ai quelques truc a régler avant mes autres dépenses
Sinon je vais voir cette semaine pour comprimer mon amorto au max
Pour les vis de couronnes, effectivement il faut trouver une solution.
MessagePublié: 29 Jan 2014, 06:49
Pour vos vis
Si il a assez de longeur de filetage apres l'ecrou quand elles sont serrees, percer sur le filetage restant.
Un petit coup de disque a meuler pour degager un endroit plat. Coup de pointeau et percage.
Petit coup de lime pour degager les bavures proprement des filets et que l'ecrou passe sans forcer.
MessagePublié: 29 Jan 2014, 15:39
yeah ca claque!!! :tchin: tant mieux que ca monte pile poil on a quand meme reussit a se comprendre . 8D 8D
instagram:beca.proto
MessagePublié: 29 Jan 2014, 16:26
ça pete !
Je montrai bien un truc comme ça sur ma chignolle :-)
ça rallonge de combien de mm ?
MessagePublié: 29 Jan 2014, 21:52
Impec les rallonges ;)
MessagePublié: 31 Jan 2014, 23:57
Et ouais Beca tu m'a bien compris, bravo a toi, faire ce qu'un autre imagine ça doit pas être facile...
Ça rallonge de 14cm, mais ça c'est mon choix par rapport a ma moto et au règlement, après si tu es intéressé je pense que tu peux sûrement faire un peu ce que tu veux, faut voir aussi si c'est pour la route ou pour du drag, pour la route je pense qu'il faut pas exagérer.
Sinon je me pose une question : vu que la roue est reculée ( ben oui, faut suivre un peu! :pain: ) j'aimerai mettre ma batterie devant dans le bo, mais je me dis qu'il y a sûrement des avantages et inconvénients, donc si il y en a qui vous viennent a l'esprit dites le, ça m'aidera !
MessagePublié: 01 Fév 2014, 00:39
Si je faisais du drag et que je veux placer la batterie...
Solution 1 : Je la positionne derriere les cornets trop peur que les éléments se court-circuite avec les chocs du bras oscillant ( ca arrive juste en faisant tomber une batterie des fois... si si)
Solution 2 : Pas de batterie, un condo voir un accu de faible capacité entre les cosses... et pour le démarrage une batterie de bagniole sur chariot.
Solution 3 : pas de batterie, un condo voir un accu de faible capacité. Je vire le démarreur et je le remplace par une roue libre.... et démarrage avec le demarreur de la moto transformé en perceuse avec son chariot et sa batterie de bagniole.
(tu gagnes du poids).
A cette heure la, j'ai des idées a la con !!! :pain:
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 01 Fév 2014, 01:10
dans beaucoup d usine a gaz, une bonne partie se trouve dans le reservoir, comme tu veux faire
MessagePublié: 01 Fév 2014, 09:07
Ou un démarrage au Kick :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 01 Fév 2014, 11:58
Facon pocket ou tondeuse. Avec une cordelette..... :pain:
