Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 15:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 471 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 32  Suivant
 Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT
MessagePublié: 16 Fév 2014, 21:46
fireblade a écrit:
ca existe pas un pignon en 525, par que ca coute rien un pignon, genre 15/20€, le faire usiné te coutera plus chere sauf si ta un super plan usinage
Bien sûr que les pignons en 525 existent !
MessagePublié: 16 Fév 2014, 21:56
Salut y'a pas moyen de voir la compatibilité de ton pignon avec une autre moto en 525 genre zx10r??
Merci
MessagePublié: 17 Fév 2014, 12:12
pour tes pb de kit chaine va voir sur kitchaine.fr je crois, là tu peux voir les dimensions de tous les pignons/couronnes de tous les modeles,
Ya plein de modele de couronne/pignon d'une moto qui se monte sur d'autre véhicule.
J'avais le meme pb que toi
moteur d'YZF750: pignon en 530 et jante de Z750: couronne 525
donc j'ai trouvé un pignon en 525 qui se montai sur ma sortie de boite soit un pignon de....XT660!!!
MessagePublié: 17 Fév 2014, 12:15
j'allais oublier, pour les amortos sur mon zrx j'ai mis des shock factory, plutot pas mal pour le prix
PS: j'ai mes anciens d'origine à reconditionner (tu peux le faire toi meme) pour 70€ fdpin ils sont à toi
MessagePublié: 18 Fév 2014, 15:39
Merci, les gars pour vos conseils, malheureusement aucun pignon compatible au pas 525 pour le ZRX
Donc pas le choix de faire usiné un 530 en 525 .
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 23 Fév 2014, 21:23
roulements de roue reçu , a droite ceux d'origine aprilia et a gauche les modèles pour l'axe de XJR
Après montage des roulements avec une nouvelle entretoise sur la jante, mise en place de la jante sur le ZRX . Comme je m'en doutais porte couronne trop épais pour centrer la roue, donc usinage avec rabotement de 3 mm = jante centrée . Prochaine étape régler les problèmes de fixation de la couronne, car les écroues touchent au bras.
J'ai également reçu mes cache latéraux
et mes bracelets , démontable sans dépose du té
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 24 Fév 2014, 00:22
belle pièces,ca doit pas ètre donné des bracelets comme ca
MessagePublié: 25 Fév 2014, 05:02
sa va donnez une fois fini avec des piece comme sa
MessagePublié: 25 Fév 2014, 19:08
Comme a mon habitude, j'essaie de tomber sur de bonnes affaires 86 euros livré
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 18 Mars 2014, 04:00
Pour les vis de porte couronne il existe des ecrou plus plat avec frein !
What else .......?
MessagePublié: 24 Mars 2014, 21:51
Ca donne envie de voir tout ça terminé :miam: .
MessagePublié: 03 Mai 2014, 15:13
plus de news??? :triste2: :D
MessagePublié: 03 Mai 2014, 23:55
+1000 :dance:
MessagePublié: 14 Juin 2014, 19:04
Salut les gars, cela fait un moment que je n'ai rien posté, mais j'avais d'autres priorités .
Pas beaucoup d'avancement mais j'ai enfin pu modifier mon porte-couronne, pour que les points de fixation de la couronne Nne touche plus au bras de XJR.
PTIT' rappel
avant :
après :
et enfin le pignon usiné pour passage au pas 525 compatible
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 14 Juin 2014, 20:52
Nikel ton adaptation :pouce:
tu as mis du frein filet sur te vis ?
Et les silent bloc pour le porte couronne tu les a pris chez aprilia :? et a qu'elle prix si ça te dérange pas :D
