Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 13:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 161 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Suivant
 Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer
MessagePublié: 28 Oct 2014, 19:04
J'ai rabaissé la fourche et sa fait vachement mieux. Mais là elle est juste decendue dans les T il faut couper les tubes et reduire la course de 60.... je sens que sa va etre galère.
MessagePublié: 28 Oct 2014, 19:08
Mes cales pied une fois assemblé.
Et j'ai essayé un raccord pour mettre un KN rond qui trainait à la place de la boite à air sur les double carbu à entrée-ovale-toute-bizarre
MessagePublié: 28 Oct 2014, 20:15
Pour rabaisser ma fourche, je voulais
- Couper le tube en haut de 60mm et refaire le filetage pour le bouchon.
- Couper le ressort d'à peine 60 et mettre une cale de 10mm pour durcir le ressort pour compenser la diminution de la course.
- Mettre de l'huile plus visceuse
- Boucher 1 ou 2 trous sur la pipe d'amortissement.
Des spécialiste avant je fasse des conneries ??
MessagePublié: 28 Oct 2014, 20:52
suggestion : tu coupe le ressort de 60 mm et tu met une entretoise de 60 mm entre le ressort N°20 et la piece N°18
MessagePublié: 28 Oct 2014, 21:26
Merci Ecrrmoto c'est net que c'est beaucoup plus simple comme soluce.
Des cales et ressorts recoupés pour utiliser la dernière partie de la course de la fourche.
MessagePublié: 28 Oct 2014, 21:41
voila se que j'ai trouver
http://kawasaki-customs.forumactif.com/t1012-800-vn-rabaisser-la-fourche-d-un-vn-800
c'est simple le morceaux de ressort que tu coupe tu le met en bas avec le ressort n°20 comme sa tu est tranquille pas mal de gens font sa
MessagePublié: 28 Oct 2014, 21:44
j ai pense a cette solution mais il faut que les ressort est le même diamètre et intercaler une rondelle entre les 2 ressorts
MessagePublié: 28 Oct 2014, 22:00
A voir mais normalement sa y va
MessagePublié: 28 Oct 2014, 22:39
au boulot Biskuy il faut démonter pour savoir ;)
MessagePublié: 28 Oct 2014, 22:49
Va falloir que je passe voir ta meule ca bien avancer, ca commence à avoir une bonne gueule.
MessagePublié: 29 Oct 2014, 10:19
Attends un peu j'ai en favori un topic pour droper les fourches
(faut que je retrouve...)
Il me semble pas qu'il soit nécessaire de couper le ressort...
MessagePublié: 29 Oct 2014, 11:30
Je plussoie Rod306 et Ercc... 8D
Tu coupes le ressort à la longueur voulue et tu place la chute à côté du ressort de détente (N°20)...C'est comme ça que j'ai procédé (et je suis pas le seul)...c'est le plus simple et le + économique...
Par contre oublie pas de refaire le "plat" en bout des ressorts coupés pour qu'ils se collent bien à leurs appuis...à la pince en forçant un peu c'est faisable...
MessagePublié: 29 Oct 2014, 12:31
Trouvé ! ;)
http://kawasaki-customs.forumactif.com/ ... -un-vn-800
MessagePublié: 29 Oct 2014, 13:18
ok merci rod ecrr et mulien. Je regarde ça dans la semaine.
MessagePublié: 29 Oct 2014, 13:21
Merci baz.
Ti coeur tu peux passer il doit bien y avoir une bière qui traine.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invité(s)
