Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 14:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 30  Suivant
 Sujet du message: Re: vfr street
MessagePublié: 24 Déc 2015, 09:58
le pot ne sera pas sous la selle il reste en position basse reste a savoir si il reste a gauche ou si je le repasse a droite entre la roue et le cadre ou sous le bloc moteur faut que je finisse ma boucle mais le gars qui me fait les pièces usiné a pas beaucoup de temps pour me faire mes pièce donc sa traîne un peu
MessagePublié: 17 Fév 2016, 05:59
j'ai avancer un peu sur la bete avec la mise en peinture des jantes :diable:
maintenant on va la mettre a nu et séparer le bloc du cadre pour un gros nettoyage :cochon:
MessagePublié: 04 Mars 2016, 05:09
on dépose le moteur pour un nettoyage de celui-ci et un petite remise en beauté
après une petite beauté
au passage voici la ligne qui sera sabler et peinte en noir avec une bande thermique
maintenant on remonte le tous la suite bientot
MessagePublié: 05 Mars 2016, 13:11
comme promis la voila sur ces roues
reste encore beaucoup de taf
remettre et modifier le faisceau
pose d'un nouveau compteur
pose de durite avia
finir la boucle arrière
faire la ligne d’échappement
et j'en passe
pas mal de taf quoi :pain:
MessagePublié: 05 Mars 2016, 18:34
c'est beaucoup de boulot c'est clair, mais tu sembles très consciencieux, ça va te faire une belle machine.
tu vas la connaitre dans ses moindres détails!
Continu comme ça c'est très propre !
MessagePublié: 05 Mars 2016, 20:30
je la connais déjà dans les moindre détail vu l’état dans lequel je l'ai eu et si le projet prévu se fait sa devrai être du lourd on verra bien, mais se qui me fais peur c'est de pas pouvoir réalise mon envie de piste avec et dont la MR mais bon c'est parti remise
MessagePublié: 05 Mars 2016, 21:54
quelle belle base qu'est le vfr :diable:
instagram:beca.proto
MessagePublié: 06 Mars 2016, 09:57
Le vfr va très bien sur piste d'origine ;)
Ça fait vraiment propre les carters en noir mais par contre c'est dommage le reste du bloc ne fait pas aussi propre :mur:
Un coup de bombe grise HT et c'était niquel
MessagePublié: 06 Mars 2016, 12:40
oui c'est pas top top mais bon sa ira comme sa j'ai refait les carter car a la base la peinture était hs et du coup sur un coup de tete j'ai fais les couvre culasse
MessagePublié: 09 Mars 2016, 04:52
on continue avec la remise en forme du radiateur
et comme je change le commodo droit par un autre celui de gauche n’était plus en raccord donc on change la coque
a gauche celui d'origine a droite le nouveau (une fois remonter)
la suite prochainement :pain:
MessagePublié: 25 Mars 2016, 05:02
préparation du nouveau vase d’expansion made in decathlon :pain:
ma parti préféré en se moment l’électricité avec au programme
pose du nouveau compteur et l'entourage a voyant
changement du commodo droit et de accélérateur (provient d'un fazer)
réfection et restriction du faisceau encore une fois
et petite pièces réalisé par usv racing pour la pose de ma boucle arrière de ER6 comme sa j'aurai un truc propre
voila pour le moment de nouvelle pièce sont en cour d'arrivage la suite prochainement
MessagePublié: 25 Mars 2016, 10:28
:faim:
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 25 Mars 2016, 19:47
Elle promet cette meule, les trains roulant sont :love: :bave:
600 Hornet, Vendue !
Cbr 929, Vendue !
MessagePublié: 25 Mars 2016, 21:11
C bon ca :miam:
MessagePublié: 25 Mars 2016, 21:48
oui surtout si le projet final abouti elle sera en 3 phase différente comme sa je pourrait rouler en phase 1 tous en préparant la phase 2 qui sera juste esthétique :diable: et la phase 3 reste une envie a méditer plus
