Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 10:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 425 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  Suivant
 Sujet du message: Re: La 900 Kawaningale RR
MessagePublié: 18 Jan 2016, 19:49
BenoitBri a écrit:
Pour moi il faut décaler le coté gauche du cadre de 3cm pour aligner la roue dans un premier temps.
Dans un second en profiter pour prévoir un palier de roulement qui reprends
l'axe allongé du psb.
Parce qu'a mon avis le décalage de la chaîne va être dans des proportions similaires...
C'est pas insurmontable mais ça commence à faire des modifs "sévères" :-)
+1
:thankyou: pour vos idees, c est en étude :-)
La suite bientôt :salut:
MessagePublié: 26 Fév 2016, 19:56
:salut: :salut:
Bon des nouvelles, j'ai peu être trouvé le graaal, j 'ai pas lâcher l affaire je veux mon gommard en 240 grrrr :diable: :diable:
après moult essai le gagnant serai :
Oui bon ok c'est encore un ducati, je vais finir par en acheter une entière si ça continue, il parait qu'on peux faire des trucs bien avec une ducat :siffle: :siffle: hein Baz :bounce:
bon par contre je l ai eu brut de pomme donc rien autour, si vous avez biellettes, amorto, axe, excentrique je suis preneur...
par contre je me pose une question, y à pas de roulement sur ces machins :confused: :confused: ça fonctionne juste par graissage ? ça me parait bizarre surtout qu il y a pas grand pour y mettre des roulements donc ça m'étonnerai
MessagePublié: 26 Fév 2016, 20:01
Les roulements sont dans le bloc moteur ;)
(on peut faire des trucs bien avec n'importe quoi... :pain: )
Chaud d'adapter ça "à l'aveugle"... :fear:
MessagePublié: 26 Fév 2016, 20:27
Tu peut toujours collé un graisseur
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 26 Fév 2016, 20:38
Mhouais..... Acier/alu... même graissé c'est pas terrible.
Au pire je serais plus partisant d'une bague bronze de 3 ou 4mm d'ép entre les 2.
(déjà fait sur un cross, ça marche bien )
Mais là tu part sur une installation un peu bancale quand même...
Pas sûr que ce soit le Graal....
MessagePublié: 26 Fév 2016, 21:10
Le bras de Ducat se monte bien sur une autre ducat, sinon... :mur:
Pour faire propre :
Couper le bras au niveau de la fixation moteur
tourner une nouvelle pièce et souder ça en place
Sans marbre, ça va être très compliqué!
MessagePublié: 26 Fév 2016, 22:12
Ouai bague bronze ou sinon cage a aiguilles
kipetrovitchi...
MessagePublié: 26 Fév 2016, 23:17
Sinon faire usiner un tube entre les deux pattes et y mettre les roulements dedans.
:confused:
MessagePublié: 27 Fév 2016, 08:38
L'axe de bo ne passe pas dans le moteur sur ta kawa ? :confused:
MessagePublié: 27 Fév 2016, 09:40
C'est pas vraiment le bras qu'il faut pour passer en 240, d'ailleurs je doute que ca passe sans grosse modifs de l'excentrique.
Il va surement te falloir une cale comme pour les bagnole pour sortir la jante et que le flanc ne frotte pas.
Du coup tu va sortir le monobras coté gauche de la moto, la tu va galérer a aligner la chaine.
Il est très beau mais je doute, un diavel est plus massif, plus chiant en cinématique d'amortisseur mais est deja en 240 d'origine niveau excentrique.
Si tu persiste avec celui ci , fait gaffe en commandant ton excentrique de prendre un gros diamètre, pour pouvoir monter des jantes récentes, si possible bien sur.
MessagePublié: 27 Fév 2016, 14:10
j'ai étudier celui du diavel en long en large et en travers, le souci c'est que le bras du diavel se monte nickel avec la jante (normal) mais chez ducat ils ont pas centré les fixations sur le cadre. du coup sur le CBR ça désaxe de 3cm irrattrapable sauf si tu découpes le cadre pour recentré les pattes + décalé de Mini 3cm le PSB et je parle meme pas de la cinématique d amorto donc on oublie. c'était une bonne piste mais cul de sac.
Avec le bras de S4R ça fonctionne car "l'ouverture" du bras est grande donc la jante centré ne touche pas les bords du bras, l amorto se centrera bien avec les entretoises, la chaine ça devrai passer aussi (peu être jouer sur le PSB mais de quelques mm ) c'est juste cette histoire de roulement qui me chiffonne et puis l excentrique je sais qu il existe des kits de conversions (chez les allemands) pour passer d un axe de VFR a ducat, meme si je préférerai faire travailler des mecs du fofo, quand j aurai fini l adaptation du bras Beca tu vas avoir du taff :tchin: mais chaque chose en sont temps, j'y vais a taton avec des approximations pour le moment et j 'aime pas trop mais bon avec méthode ça va le faire.
MessagePublié: 27 Fév 2016, 14:16
heu non sur le CBR l axe est visible c 'est pour ça que je pourrai faire souder un tube et y mettre des roulements ?
photo et schéma a venir.
MessagePublié: 27 Fév 2016, 23:24
a mon avis y a une solution a etudier mais c'est faisable ....
instagram:beca.proto
MessagePublié: 29 Fév 2016, 00:14
:bave: bon courage pour trouver le reste des pieces. Sinon il faudrait découper les fixations d origine pour resouder sur la fixation de ton bras d origine
Je sais pas si je me fais bien comprendre :pain:
MessagePublié: 29 Fév 2016, 14:20
le bras du kawa est en alu et celui de ducat en acier, ca va pas le faire de tenter de pomper le passage de l'axe.
Faut toute les pièces pour voir l'adaptation, sans la jante, excentrique et chaine c'est pas facile
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invité(s)
