Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 243 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Suivant
 Sujet du message: Re: 650 sv de sismix
MessagePublié: 26 Mars 2016, 14:41
Salut Sismix,
voilà les côtes pour la roue arrière du B12 :
Axe/bord du moyeu : environ 65mm.
Axe/bord intérieur de la couronne : environ 110mm.
Axe/bord intérieur du disque : 75mm.
MessagePublié: 26 Mars 2016, 15:06
Séb27830 a écrit:
Salut Sismix,
Merci je regarderai si c est pareil que la mienne mais sa va finir avec un peut en 180 :armes:
Sinon pti coup de caméra endoscopique voir l état du biniou les bielles on l air seines et les cylindre aussi j attend d être a la maison faire des relever de compression et voir l étanchéité du système de graissage
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 26 Mars 2016, 16:58
Encore de la belle lecture
http://vinci-corse.jimdo.com/préparation/
kipetrovitchi...
MessagePublié: 28 Mars 2016, 13:03
Seb t est sûre du 75 centre jante au disque ? Moi j ai 65 de part et d autre du centre
kipetrovitchi...
MessagePublié: 28 Mars 2016, 18:33
Désolé pour le sens des photos
MessagePublié: 28 Mars 2016, 19:41
C est un chouille plus large hum sa devrait aller :diable:
Sinon déposé du cylindre incriminé RAS on Vois que le piston est calamine mais rien d autre du coup je vais passe un coup de rodoire et hop on remonte sa on enquille sa dans la chiniole pour cette été et c est l autre qui aura le droit a un coup de jeune si il n est pas trop usé
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Mars 2016, 19:42
Bon je sais pas si c est normale mais y a un pti écart j'ai remonter l ensemble pour voir après un nettoyage sa a l air mieux mais ca fuit encore un peut
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Mars 2016, 21:25
c'est bizarre ton écart :confused: :confused:
c'est peut-être la photo qui fait ça mais il est que d'un coté du piston ou il est bien réparti tout autour??
Le piston est dans les tolérances constructeur?
Le cylindre aussi? Il serait pas un peu ovalisé des fois?
T'as combien de jeu à la coupe des segments?
ça devrait être bien serré quand même, méfie-toi...
MessagePublié: 29 Mars 2016, 21:57
Je pense qu il est un peut ovale en effet je sais pas ce que j ai foutu de mon jeu de cale mais l écart entre les segments est léger
La photo est sans segment et volontairement mis que sur un cote après le cylindre présente de trace d usure mais sans plus
kipetrovitchi...
MessagePublié: 29 Mars 2016, 22:09
faudrait que tu mesures pour savoir où tu vas, au mieux un jeu de segments neufs lui ferait peut-être du bien?
MessagePublié: 30 Mars 2016, 07:38
Ouai je vais aller voir mais sans sa il est super saint
kipetrovitchi...
MessagePublié: 30 Mars 2016, 18:08
Pour les interesse
Oïl catch sur Ali ou eBay
kipetrovitchi...
MessagePublié: 07 Avr 2016, 11:10
Début des hostilité :diable:
kipetrovitchi...
MessagePublié: 07 Avr 2016, 11:21
T'as trouvé un capot ?
MessagePublié: 07 Avr 2016, 12:21
Nan pas encore sur Ali il y en a 50€ sinon. Sur le bon coin il y a en a a 60€
kipetrovitchi...
