Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 08:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message: Re: Déshabillage et amincissement BMW K100
MessagePublié: 24 Août 2016, 17:49
Ninic a écrit:
Belle avancée Karlito, elle a, oh con, de l'allure ta vieille.
C'est pas la mienne Ninic. Moi y'a encore rien de fait et c'est un K75. Pour le moment j'ai guidon plus plat,feu arrière. Me manque un phare et une selle. C'est vrai que celle là donne des idées. Elle est bien zolie
MessagePublié: 24 Août 2016, 18:06
C'est ballot.
Pas de phare Kivabien dans le KFoutche, désolé Karlito.
Édit Sorry la méchante erreur de post.
Y'a trop à rattraper :rougi:
MessagePublié: 25 Août 2016, 10:09
Trés propre la mamie :)
J’aurai bien vu les rétros vers le bas ^^ :love:
MessagePublié: 10 Nov 2017, 17:06
Salut,
je me remet un peu sur ce projet pour l'hiver, j'avais encore comme objectif de lui fabriquer des écopes pour finir la partie avant du réservoir. Et je voulais en profiter pour me mettre un peu a la modélisation et à l'impression 3D.
J'ai mis le temps pour me motiver mais voici un premier proto pour lequel je lance une impression taille réduite ce weekend :))
Pour rappel aujourdhui c'est comme ça:
Pas facile la prise en main des logiciels 3D! c'est vraiment expérimental pour le moment :lol:
MessagePublié: 10 Nov 2017, 17:47
mec, si tu fais ça, tu peux te faire des tunes... excellent projet... modelisation 3D oui... quel cauchemar :angry: mais après, l'impression 3D est la garantie de faire autant de reproduction que tu veux "facilement". Donc ça peut valoir le coup.
Tu utilises quoi ?
Je regardais un peu, notamment les bi: avec scanner. Ca peut te faire gagner du temps mais le coût reste important. J'ai des écopes de K75 qui ne sont pas parfaitement adaptée aux lignes des rese du K100 mais avec un scan 3d et ensuite des modifs, tu peux du coup faire coup double en proposant à tous les mecs qui transforment des K75, K100...
Antonov
MessagePublié: 10 Nov 2017, 18:07
J'ai une imprimante 3D basique au boulot, achetée par des collègues. Donc pour un essai ça devrait le faire.
Le principal souci c'est la dimension car l'écope entière ne pourra pas être imprimée en une seule fois, il va falloir que je la fasse en deux fois et que je les colle ou que je trouve une imprimante un peu plus grande.
La j'ai lancé l'impression a 40% de la taille normale. Pour avoir une idée du rendu.
En effet l'avantage de cette technique c'est de pouvoir reproduire et modifier facilement en fonction du besoin, pour pas cher. Dans mon cas la position du réservoir a été un peu modifiée donc une écope origine ne se monterait pas facilement je pense.
Pour le montage j'ai prévu une goulotte coté réservoir et une sorte de crochet sur la partie basse qui viendra se prendre sur la durite de liquide de refroidissement.
Et pour l'autre coté ça devrait aller plus vite il me suffit de faire le symétrique et de revoir la fixation basse qui sera différente car pas de durite au même endroit.
Le truc cool c'est que la symétrie sera parfaite, beaucoup moins facile a faire avec des techniques de moulage manuelles.
Evidemment ça m'étonnerait beaucoup que ça match du premier coup pour la partie fixation, vu que je le fait un peu a l'aveugle. Pour les dimensions j'ai utilisé une photo de la moto comme canevas après l'avoir mis a l'échelle, mais pour la profondeur c'est beaucoup moins facile!
MessagePublié: 10 Nov 2017, 21:30
Pour avoir fait des pièces perso et d'autres pour le taf en 3D print, c'est hallucinant voir les trucs impossibles que tu peux faire mais, car forcément il y en a un, le problème est l'état de surface.
Je sais pas quel type de machine tu vas utiliser mais si c'est la technique du fil qui fait les couches les unes au dessus des autres, tu n'auras pas un rendu bien lisse. Il y a une autre technologie qui utlise une matière liquide et un laser «pointe» chaque endroit où il doit y avoir de la matière et fait polymeriser le liquide. Ça donne un rendu beaucoup plus beau et avec une meilleure précision. Bon par contre c'est beaucoup plus long et beaucoup plus cher.
Sinon tu as aussi la solution d'imprimer des pièces et de fibrer dessus.
MessagePublié: 10 Nov 2017, 23:15
En effet l'état de surface n'est jamais parfait mais des différentes pièces que j'ai pu voir c'etait correct quand même. J'espère qu'en passant un petit coup de ponçage de finition dessus puis peinture ça le fasse.
Ok je verrais bien, c'est expérimental ;)
Le but ce n'est pas non plus de m'acheter une machine qui coûte des milliers d'euros sinon pour l'amortir ça va être compliqué, je n'ai pas prévu de passer tout mon temps libre la dessus.
MessagePublié: 11 Nov 2017, 11:36
Super ca Marko!
La premiere fois que j'ai entendu d'impression 3D, mon cerveau a fait ! j'attend que ca se democratise pour m'y mettre un jour.
Sinon pourquoi ne pas sous traiter?
Vu que tu as la chance de toucher au logiciel,conceptualiser toi même (ce qui est la grosse partie du boulot) as-tu penser a envoyer le fichier a des prestataires ou même des particuliers qui te l'imprimeraient. il existe des sites pour ca.
Chdim avait même trouvé une pièce déjà réalisée (carter de chêne je crois) pour le vélo électrique si mes souvenirs sont bons
MessagePublié: 11 Nov 2017, 17:40
Sous traiter la fabrication pourquoi pas mais pour les premiers proto il me faudra au minimum 2/3 itérations pour arriver a ce que je veux il vaut mieux que je le fasse avec ce que j'ai a disposition., puis une fois le plan bien finalisé faire sous traiter pour avoir le meilleur rendu possible.
MessagePublié: 13 Nov 2017, 11:43
Bon résultat d'impression plutôt intéressant!
Bien sur il y a un peu de travail de finition mais la solidité de la pièce est très bonne, la surface a besoin d'un petit coup de ponçage fin mais c'est pas mal. Ca rend mieux en vrai que sur la photo, car j'ai réduit la pièce a 40% de sa taille normale pour cet essai, a 50-60cm on ne voit plus les stries donc j'espère qu'après un ponçage fin ca sera bon.
MessagePublié: 13 Nov 2017, 12:56
Excellent ! :banana: Après... au pire un coup de mastic carrossier, ponçage fin, etc. c'est deja super de sortir une pièce "facilement" donc un peu de boulot de finition carroserie derrière c'est pas si méchant. Bien sûr dans quelques années on en rigolera car on sortira des pièces polies miroir !
En revanche si l'idée des "grilles" est bonne, en rendu d'impression ça ajoute de la finition qui va être difficile à réaliser sur des surfaces comme ça... A mon avis mieux vaut partir sur du lisse.
Antonov
MessagePublié: 13 Nov 2017, 13:09
C'est déja possible de sortir des pièces bien mieux finies mais pas avec des imprimantes chinoises a 100€ :-)
Il existe des sites spécialisés qui peuvent imprimer dans toutes sortes de matériaux, gomme, transparent, etc.. et même du métal!
MessagePublié: 13 Nov 2017, 13:44
Le résultat est franchement propre. Bien joué.
J'avais fait faire un support de plaque et clignos pour mon ancien superduke et ça à très bien tenu.
MessagePublié: 15 Nov 2017, 15:26
Antonova a raison pour le mastic de carrossier, par contre, avec du mastic en aerosol... c'est les vacances! Pas besoin de poncer (ou tré peu) ca rattrapera tout je pense
http://www.castorama.fr/store/Mastic-en ... 37638.html
11€ chez pere castor mais ca vaut le coup
