Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 11:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 629 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 42  Suivant
 Sujet du message: Re: Premiere prepa
MessagePublié: 01 Oct 2016, 14:02
Ca va être chaud pour monter un peanut sur un cadre double tubes.
MessagePublié: 01 Oct 2016, 22:34
Ça va être très chaud !
Avant de vous exposer mon idée , j'ai besoin d'une info.
Un reservoir c'est combien d'épaisseur en tôle ?
MessagePublié: 01 Oct 2016, 23:16
Ça dépend des marques. Du 0.8 souvent.
Au mig ça va bien. Au TIG c'est très chiant.
MessagePublié: 01 Oct 2016, 23:24
De toute façon pour l'instant j'ai ni l'un ni l'autre lol
Comme expliqué un peu plus haut j'avais pensé à couper la base du peanut et de celui d'origine et d'intervertir.
Pour ainsi garder la base du réservoir du vn qui épouse le cadre double poutre et souder avec le haut du peanut qu'il faudra elargir bien-sûr .
Je sais c'est du taf... Faut bien rêver ! Lol
MessagePublié: 02 Oct 2016, 08:48
Ouille ! Compliqué ton histoire....
Perso je referais un fond en tôle de 1,5 (ça c'est pas encore trop compliqué)
Je ferais déjà moins le malin à élargir le peanut... :fear:
Techniquement ça vas encore mais je ne me sentirai pas capable de jouer du mastic
pour le remettre bien uniforme....
En plus il y-a le problème du bouchon dans l'axe.
Il faudrait en fait le couper en 3 dans le sens de la longueur de chaque coté du bouchon.
Tout ça sans être sur que ce soit joli au final.... :lol:
A ta place j'envisagerait plutôt un résé comme ça :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... htm?ca=4_s
Ou mieux : avec un profil "stretch" comme mon ex VN :
Mais ça court pas les rues...
MessagePublié: 02 Oct 2016, 09:01
Pour élargir le peanut oui c'est ce que je voyais, le coeur en trois pour garder le bouchon.
Bon on a l'air à peu prêt d'accord pr la création du fond de réservoir .
Avec ces deux exempled de réservoir, c'est le même profil que le peanuts, au final ca change rien à l'esthétique hors j'aimerais affiner le réservoir par rapport à celui d'origine
MessagePublié: 02 Oct 2016, 09:44
Oh si ! le stretch ça change tout . :-)
L'autre (lien lbc) je suis d'accord que le profil ne change pas par rapport à l'origine.
Sauf que ça supprime l'échancrure de ton compteur.
Et c'est déjà ça :-)
D'élargir le peanut, tu n'as pas peur qu'il paraisse "court" après avoir pris de la largeur ? :confused:
MessagePublié: 02 Oct 2016, 12:45
Oui il va être aussi large que long :confused:
Autre solution:
tu ne touches à rien au reservoir, sur le cadre tu garde la double poutre et tu soudes par dessus un tube central pour fixation du reservoir et avoir le bas en ligne avec les tubes d'origines.
Comme sur ce CBX
MessagePublié: 02 Oct 2016, 13:21
La poutre sont distante de 24 cm
La base du réservoir fait 25 cm au plus large (proche du guidon)
par contre 10 cm au plus fin (proche des cojones) :confused: par contre la oui c'est chaud
Pour longueur j'ai choisi un réservoir de 1" litre (3,1gallon jcrois) donc le plus grand (enfin tout est relatif ...)
Je me rend compte que j'ai investi dans deux réservoirs supplémentaire peut etre pour rien...
Pour l'idée de la poutre centrale a souder pour fixer le peanut j'y ai pensé , j'ai posé a blanc le reservoir sur le cadre pour voir ce que ca donne: Image
A savoir qu'il y a le robinet du réservoir et le support de fixation qui empechent de poser le reservoir a plat sur les poutre.
Malgré ca je le trouve tout de meme haut...
Au debut je voulais une selle minimaliste avec ressorts mais à force de regardé des becane pour trouver de l'inspiration et un truc qui me plait, je commence a m'orienter dasn l'idée de ta photo Chdim
Un truc qui peut aller avec la ligne de la becane tout en gardant mes sabres:
MessagePublié: 02 Oct 2016, 13:48
Dans ce cas tu ferais mieux de mettre des amortos plus long plutôt que plus court.
Et pour le peanut , ça pourrait faire sympa de diminuer sa hauteur (au moins sur l'avant) :-)
MessagePublié: 03 Oct 2016, 20:30
Diminuer la hauteur du peanut oui c'est une bonne idée,
par contre amorto plus court... :confused:
Une des idées de l'arriere:
MessagePublié: 03 Oct 2016, 20:42
pas mal j'aime bien comme ça.
MessagePublié: 04 Oct 2016, 15:22
Debut de support de plaque deportée
Gabarit fait a partir d'un carton pour la forme ,puis plaque d'acier 0.5 mm pour pliage, puis en 3 mm pour le final :)
Le plaque est grande pour l'instant car j''ai pas encore regardé les différentes tailles de plaque d'immat (je trouve l'actuelle trop grosse) pour la fixer et centrer le feu arriere
MessagePublié: 04 Oct 2016, 19:05
Quelle épaisseur de tôle tu as pris RayRay pour ton support de plaque, ça semble relativement fin? attention aux vibrations.
MessagePublié: 04 Oct 2016, 19:10
La sur la photo c'est un gabarit avec du 0,5 mm je voulais faire mon support de plaque avec du 1, 5 mm mais Baz m'a conseillé de faire avec du 3 mm
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 100 invité(s)
