Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 22:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 747 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  Suivant
 Sujet du message: Re: Ma Guerrière
MessagePublié: 29 Déc 2016, 10:24
RayRay a écrit:
Merci D :bounce:
Je vais essayer de potasser ça
Sur la mienne j'ai qu'un carbu ;) je me lancerai peut être dans son démontage nettoyage un jour aussi ;)
Je te conseille vivement de le faire,surtout si la moto n'a pas roulé depuis longtemps RayRay ;) c'est un truc que je fais d'office quand je rentre une nouvelle machine,avec un seul carbu c'est un plaisir :bounce:
D :pain: comment kidi Seb,TAKALIRE :pain: c'est de la résine époxy alu qui a été mise sur les vis de cuves, pas de fuites mais apparemment ce ne sont pas les bonnes vis ;)
MessagePublié: 29 Déc 2016, 10:42
Bon reprenons :bounce: le 1 ne chauffait pas,un petit coup de brosse sur le collecteur,c'est pour mieux sentir la chauffe à la remise en route :pain:
J'ai lu très souvent que les gars reperçaient les boisseaux pour une réponse plus franche au coup de gaz,quelqu'un sait me dire si mon boisseau est stock?
MessagePublié: 29 Déc 2016, 10:49
TROY45 a écrit:
RayRay a écrit:
Merci D :bounce:
Je vais m'y attelais, j'avais déjà démonté complètement le carbu d'une dirt bike 150cc, ca doit pas etre si different... :p
MessagePublié: 29 Déc 2016, 11:00
Tout est cleané au niveau de la rampe on remonte tout çà,encore une fois bonne surprise le caoutchouc des pipes et manchons de boite à air est tout souple :bounce:
Me suis reconditionné tous les colliers un à un avec la ptite touche de graisse kivabien sur les vis
Vidange nettoyage du résé et démontage complet du robinet qui suintait en l'actionnant(j'aime poooh çà)une petite touche d'huile 2 temps sur les joints pour nourrir le caoutchouc et hop fini le suintement :bounce:
On commence à y voir clair :diable:
MessagePublié: 29 Déc 2016, 11:10
Pas trop le temps de passer ces derniers temps, mais y bosse pas comme un cochon le troy :banana: :banana: :banana:
MessagePublié: 29 Déc 2016, 11:25
:amen: :amen:
A mon avis les boisseaux ont ete percer
C'est une modif que je fait toujours sur mes becane
MessagePublié: 29 Déc 2016, 11:35
:cochon: :cochon: :cochon: :banana: merci BIOMAN t'arrives à point
Parce que là :diable:
Je pense qu'on adore tous ce moment :banana: essence neuve,batterie reconditionnée et l'adrénaline qui commence à couler dans les veines :miam:
Starter au premier cran, j'appuie sur le démarreur et là MONSEIGNEUR :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:çà craque direct, une horloge au ralenti,me voilà complètement rassurer sur la bonne forme du bloc :bounce:
Je laisse chauffer,mignon le Troy o:) ,et un ptit coup de gaz me file la chair de poule :love: ce bloc est rageur ,hyper franc,UNE BOUCHERIE :armes:
OOOOOORGASME MECANIQUE :cochon: :armes: :cochon: :armes:
MessagePublié: 29 Déc 2016, 11:58
flexi a écrit:
:amen: :amen:
Merci Flexi :tchin:
Tu peux réexpliquer la modif steuplé,dans l'intéret du groupe :bounce:
MessagePublié: 29 Déc 2016, 12:21
Ca consiste a agrandir les trous des boisseaux, avec un foret de taile adequate. C'est conseillé avec les kits Dynojet (le foret est fourni).
Je l'avais fait sur mon 750 mais je suis revenu en arrière, ça merdait à chaque remise de gaz trop franche.
Je pourrais t'indiquer le diamètre du foret ce soir.
Inaz 750&1200
MessagePublié: 29 Déc 2016, 12:28
comment revenir en arrière une fois que c'est percé?
MessagePublié: 29 Déc 2016, 12:42
En depercant pardi :pain: :pain: :pain: :pain:
Méthode : tu remet ton foret dans le trou et tu le ressort en faisant tourner la makina dans le sens inverse du percage. :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 29 Déc 2016, 12:44
Cool que ça retourne nickel :banana: :banana: :banana:
MessagePublié: 29 Déc 2016, 12:46
ca à l'air pas mal, jy penserais en cas de crevaison d'un boudin :lol:
MessagePublié: 29 Déc 2016, 14:01
:mur: :mur: :triste2: :amen:
Mes excuses, c'est confirmé j'en suis un :boulet:
une piste pour le perçage de tes boisseaux,
A confirmer mail il semblerait que d'origine il n'y ai qu'un trou à coté de celui de l'aiguille, et non un de chaque coté.
http://forum.airhuile.com/topic34447-60.html
MessagePublié: 29 Déc 2016, 15:00
J'avais fait un trou en plus sur mon sv et c'était bien plus nerveux en reprise.
