Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 19:58
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 276 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: Projet en cours 1000 gsxr K1 street
MessagePublié: 15 Fév 2017, 13:37
Merci Ninic
Pour les butée j'ai trouvé des trucs sur le net (obligatoire en course apparemment) qui se fixent sur la fourche avec un rislan et viennent butés contre le cadre... Mais quid du débattement que cela supprime...
Pour les gazs je sèche, va falloir que je re test en déplaçant une nouvelle fois et en re bougeant l'inclinaison du guidon quitte a repercer le trou des cocottes... mais avec tout les essais que j'ai déjà fait je part septique...
MessagePublié: 15 Fév 2017, 13:56
Pour les protections Téflon je te préconise plutôt de verrouiller ton angle en plaquant le cadre et non la fourche.
En cas de guidonnage ta fourche va taper la protection alors que dans ton cas la protection qui fait office de butée va taper le cadre.
Le but étant de sauver ses pouces et ses poignets, à y être autant protéger le cadre.
MessagePublié: 15 Fév 2017, 20:06
je vois ce que tu veux dire mais comme est fait le système est fait il s'accroche à la fourche. Je vois pas comment fixé sur le cadre :confused:
MessagePublié: 15 Fév 2017, 20:13
Pour ce que j'ai pu en voir, c'est le même principe mais qui s'apparente au cadre, en plaque ou feuille plutôt que des demies coquilles .
L'épaisseur est définie par l'angle de braquage maximum, éventuellement formé pour épouser proprement le cadre et fixé par des risques ou autre moyen si y'a moyen.
Inserts, diverses fixations autour du bordel.
MessagePublié: 16 Fév 2017, 20:39
ok ok je vais me renseigné !
MessagePublié: 16 Fév 2017, 22:04
Ça me parait pas fantastique comme système....
Faut mieux avoir les butées sur le te inférieur...
MessagePublié: 17 Fév 2017, 12:57
http://www.duterneracingparts.com/chass ... deles.html
j avais mis ca sur mon 11R, mais il faut en parti retaillé le bloc car c est plutot epais
mais maintenant j ai opté pour cadre percé avec insert et butée visée du coup dans le cadre
MessagePublié: 17 Fév 2017, 13:13
C'est pas un truc à broyer ses tubes de fourche ça ? :confused:
MessagePublié: 17 Fév 2017, 13:22
je sais pas, c est ce qui se vends :pain:
MessagePublié: 17 Fév 2017, 20:58
Je pense qu'un fourreau pris entre les Tés résistera plus qu'un cadre alu à la baigne.
Sur l'impact il vaut mieux avoir une surface d'amorti supérieure à celle où serait appliqué le coup directement.
J'ai vu ça sur une meule de piste et on avait causé avec le pilote.
MessagePublié: 17 Fév 2017, 21:00
ouais je vais étudier tout sa ! Pour l'instant ce qui me préoccupe le plus c'est le passages des câbles de gaz pour que la poignée revienne j'espère trouver dimanche et surtout avec tout ce que j'ai couper/rebrancher qu'elle démarre...
MessagePublié: 26 Fév 2017, 12:54
Bon ben tout les problèmes sont réglés le taff est pas loin d’être fini. En faite tout venais de mon guidon trop plat... Il avait un cintre que dans un sens et sa n'allait pas . J' en ai commandé un nouveau, reçu, monté et tout est réglé retour des gaz nickel, sa touche en butée sans toucher le réservoir. J'ai tout branché et raccorder tout fonctionne. Purge des frein avec nouvelle durite avia ok. Ecope de radiateur commandé! Seul bémol une ampoule de feu à cramer donc rebelotte tomber la tete de fourche et tete de fourche un peu haute a cause du vérin de direction que je souhaite conserver ... Des photos bientot
MessagePublié: 26 Fév 2017, 22:02
Ah c'est cool que tout soit résolu facilement
MessagePublié: 27 Fév 2017, 13:32
Ouais c'est clair des fois faut pas grand chose
Maintenant me reste
Montages des écopes dès réception
Peinture de la coque arrière + pdr (fait chier cette température lol les pièces sont pendues et prête à peindre mais dans mon petit "atelier peinture" j'ai que 6°... j'attend au mini 12/13. Puis montage
en reprenant le faisceau arrière
Finir de programmé mon IRE j'espère que sa va marcher maintenant que la masse est à la batterie
Finir de modifier mes embouts de guidon pour qu'il rentre dans le nouveau guidon 2mm à enlever et les peindres
et changer cette ampoule griller en espérant qu'elle ne re-grille pas ...
J'ai trop hâte de rouler (plus rouler depuis le 31/07/2016 :mur: :mur: :mur:)
MessagePublié: 27 Fév 2017, 21:48
2 ou trois tof du chantier
