Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 14:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 189 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Suivant
 Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM
MessagePublié: 06 Fév 2020, 10:50
Tanpis pour moi,merci ;)
Et au fait, tu inertes tes soudures,ou tu n'es pas équipé???
MessagePublié: 06 Fév 2020, 14:10
Si je chambre tu veux dire?
J'ai fait un essai qui n’était pas concluant et vu que je devais économiser le gaz, j'ai pas réessayé. Je voudrais le faire. Apres materiel, j'ai un Y pour le gaz, bouché pour diminuer le debit et papier d'alu
MessagePublié: 06 Fév 2020, 14:25
RayRay a écrit:
Joli travail!
Petite question car j’envi de faire la même.
Comment procède pour déterminer l’angle dès tronçons à couper pour arriver à obtenir l’angle d’origine que tu voulais conserver ?
Je reviens la méthode vu carton pour la section qui vrille :pouce:
Ceci est la methode que j'ai utilisé, elle est ni bonne ni mauvaise, j'ai eu le résultat que je souhaitais. Il y a aussi les maths qui peuvent faire la même chose, mais pas assez visuel pour ma part
1er chose
Tracer La courbe d'origine de ton coude (en bleu pour ma part avec un bout de droit dans une zone)
Prendre les milieux, qui te donneront un rayon et tu en sort la courbe finale ( vert )
2eme chose
Je choisis le nombre de morceau, pour ma part c'etait 12 pour avoir un angle de 15°
3eme chose
Je trace selon mon diamètre de tube choisit la limite inf et la limite sup (Jaune)
J'en ressors une cote (violet) qui sera celle que j'utiliserai lors de mes coupes a la scie a ruban qui elle est réglée sur 7.5° car ce sont des morceau de 15° chacun donc 7.5 par extrémité
Voila :tchin:
J'ai fait le meme principe pour le S en carton, j'ai determiné 2 rayons opposés, angle de 25° decoupé en 5 morceaux , donc 2x5 morceaux pour le s. Ensuite mise en place avec le scotch
RayRay a écrit:
Joli travail!
1er chose
Tracer La courbe d'origine de ton coude sur un carton, papier ... (en bleu pour ma part avec un bout de droit dans une zone)
2eme chose
3eme chose
Voila :tchin:
MessagePublié: 06 Fév 2020, 23:50
:mains:
Merci beaucoup pour avoir pris le temps d’expliquer comme il fallait :bisou:
J’avais jamais pensé à mettre ça sur papier bien pensé :pouce:
Je comprends ta méthode sur un plan en 2D mais je ne vois pas comment la transposer pour une ligne qui ferait un colimaçon par exemple (ce qui est le cas de ton S me semble-t-il)
:confused:
MessagePublié: 07 Fév 2020, 00:05
Cette méthode est efficace pour un coude à plat comme le 180. Pour le S c'est presque identique, mais lors de l'assemblage des morceaux, tu les tournes d'un petit angle chacun pour créer une courbure 3D. Mais attention du coup tu ne respecte plus le rayon de courbure de base car tu alignes pas les morceaux comme le plan à plat.
Pour les Y c'est différent je faisais morceau par morceau. Je suis parti du point de fixation milieu, j'ai aussi faire les tubes en sortie de silencieux et j'ai raccordé r
MessagePublié: 07 Fév 2020, 00:11
Je pense que si tu veux te rapprocher de la réalité en partant d'un plan 2D tu dois partir sur un angle légèrement plus petit. Dans mon exemple pour le S j'ai 5 morceaux de 5 degrés chacun il faudrait que je parte sur 5 morceaux de 4 degrés voir 3 degrés selon l'importance de ta courbe en 3D.
Je pense...
Mon rayon de courbure est assez faible en 3D j'ai négligé cette diminution j'ai fais un a tâton avec le scotch
MessagePublié: 07 Fév 2020, 09:03
Je vois le délire :tchin:
Beau boulot en tout cas. Il ne me reste plus qu'à trouver du temps pour avancer sur les projets et attaquer une ligne .
:thankyou:
MessagePublié: 07 Fév 2020, 09:44
:thankyou:
Avec plaisir :tchin: bon courage
Une astuce. avant de commencer a tronçonner a gogo ton tube, met un scotch sur la longueur et tire une ligne que tu positionneras au dessus du tube ou en dessous (selon ton sens de l'angle et si tu utilises une machine). Quand tu couperas, ca te servira de repère pour savoir ou est ton angle
Clair ou pas? :confused:
MessagePublié: 07 Fév 2020, 11:32
Coool j'ai trouvé un disque beringer rouge pour Ktm en occase mais très peu servi; cote de 6mm encore. En attendant de trouver l'etrier qui me plait, je j'aurais celui d'origine avec la patte de deport en 310, MC Brembo pr15 et un disque beringer :siffle: C'est comme mettre un kit carrosserie sur une 206 hdi ... mais bon c'est temporaire :lol:
MessagePublié: 07 Fév 2020, 11:33
:confused: c'est relou que ça me mette le message en double ... Ya pas possibilité de supprimer? les modérateurs svp, pareil pour au dessus il y a un doublon
MessagePublié: 07 Fév 2020, 11:36
Faut pas double-cliquer sur "envoyer" ;)
MessagePublié: 07 Fév 2020, 13:50
Mais je ne fais pas ça, par contre je clic sur envoyer une fois, ça update mais je retourne direct sur l'edit du message, donc je clic encore :siffle: et la bim :lol:
MessagePublié: 07 Fév 2020, 16:08
:bounce: Voui,voilà,chambrer ou inerter ;)
Pour ceux qui ne connaissent pas ,on injecte de l'argon ou de l'azote à l'intérieur du tube inox,pour chasser l'oxygène et la soudure extérieure se reproduit nickelle comme par magie à l'intérieur :banana:
Sans inertage l'intérieur fait un bourrelet de crépis grisonnant tout pourri si on pénètre :pain: 8D
Quand je me poserai,faudra que je vous fasse un petit topo inertage dans Tuto TIG,vous êtes plusieurs à vous y mettre maintenant :diable:
Pourquoi pas concluant ton essai???? :confused:
C'est nickel tes "expliquements"pour les découpes de tronçons :banana: dans l'intérêt du groupe :tchin:
