Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 18:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 162 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Suivant
MessagePublié: 06 Jan 2009, 18:32
Moi j'aime bien ce projet. Une fois terminé t'auras plus qu'a démonter le carenage et te pointer à la Joe Bar One 8D
MessagePublié: 06 Jan 2009, 19:10
BuZz a écrit:
Ba écoute, j'ai testé rapidement le branchement, il reste allumé en continu déjà. Va falloir que je me penche MEGA sérieusement sur le truc mais les conditions sont pas bonnes.
Dès que j'y suis, je te fais signe et on s'arrache les cheveux ensemble! :pain:
si il reste allumé en pemanence , c que tu t gouré dans le branchement , sur Ta brêle, tu a un fil en continu pour l'horloge et la memoire du Koso, c ce fil la que tu a branché sur l'ignition du compteur, donc il reste allumé même contact a off...
cherche l'autre fil qui balance du 12v quand tu met le contact seulement ( a ne pas confondre avec le temoin de neutre et le temoin d'huile), et oubli pas les masses sinon ca marche keud..
No pain, no gain.......
MessagePublié: 07 Jan 2009, 13:17
Ba j'ai respecté les consignes mais en fait, je bosse dans un garage sans électricité donc impossible de faire des branchements propres ne serait-ce que pour tester. Le Ø des fils du Koso est ridiculement petit comparé au Ø des fils du faisceau. Du coup, les systs de clips fournis avec le Koso ne conviennent pas.
Etant seul donc n'ayant que deux mains dispos, je ne peux pas tenir les 3 fils convenablement (masse, alim continue et alim ignition).
Faut que j'attende les beaux jours pour pouvoir monter la brèle sur la terrasse et tirer une rallonge pour bosser proprement... c'est donc pas pour demain.
Du coup, j'ai levé le cul de la belle et cet aprem, j'attaque le train AR malgré la météo de merde.. :pain:
MessagePublié: 07 Jan 2009, 18:15
Mise à jour... du jour!
Je me suis attaqué au démontage du BO. Pour ce faire, levage de la moto avec un bon gros système D et c'est parti.
J'ai donc démonté l'amortisseur en premier lieu :
Ensuite, démontage des fixations sup des biellettes :
J'ai déserré l'écrou de fixation de l'axe de BO à droite mais ai bloqué sur le coté gauche. Il faut un outil spécial que je n'ai pas pour déserrer la noix...
Petite séance de marteau et de tige et la noix est sortie. Je me suis retrouvé bloqué sur le démontage de pièce n° 14 du schéma ci-dessous. Le marteau et la tige n'y ont rien fait, ça n'a pas voulu sortir :
J'ai donc appelé le petit mago du coin et ils m'ont gentiment dépanné l'outil qui va bien ce soir. Les créneaux de l'outil sont un peu larges donc demain, je suis bon pour tirer une rallonge jusqu'au garage (cherche rallonge de 50 mètres!) pour élargir les cannelures pour pouvoir passer l'outil en question.
La suite demain donc!
MessagePublié: 07 Jan 2009, 22:53
pour ma part j'ai eu le meme probleme sur mon z et j'ai donc fabrique l'outil a partir d'une douille que j'ai decoupe
MessagePublié: 08 Jan 2009, 11:26
Ba pour l'instant, je me suis fait prêter l'outil qui va bien donc on va voir cet aprem mais ça DOIT sortir.
A terme, pkoi pas effet usiner une douille! :bisou:
MessagePublié: 08 Jan 2009, 21:02
moi je prend du tube du bon diamètre,je meule les encoches a une extrémité et je soude un écrou a l'autre. et comme ça je peut faire tous les diamètres ;)
l'important c'est le résultat
MessagePublié: 08 Jan 2009, 21:40
J'ai réussi à sortir cette foutues pièce que j'ai royalement explosée... mais elle est sortie!
J'ai présenté le BO pour simulation et ça déchire :
MessagePublié: 08 Jan 2009, 21:48
Putin t'as raison ça déchire :D
MessagePublié: 08 Jan 2009, 22:15
Site Admin
va falloir faire le cadre noir pour que ca tape ;)
MessagePublié: 08 Jan 2009, 22:18
Je sais ouai mais ça viendra plus tard. C'était prévu mais je bosse vraiment dans des conditions trop difficiles pour entièrement dénuder le cadre.
J'ai de toute façon mon bloc de B12 affuté sauce 11R à monter dedans par la suite, ce sera certainement l'occase de le faire.
Je la monte comme ça pour l'instant.
MessagePublié: 09 Jan 2009, 14:03
Avec le cadre en noir, ca va depoter severe :miam:
MessagePublié: 09 Jan 2009, 17:29
Bonne avancée cet aprem, je suis allé voir le tourneur qui va me faire les cages intérieures des roulements de BO aux cotes de l'axe du 11.
Largeurs identiques entre les deux BO, le montage sera facile. :pain:
Par contre, bonbonne de l'amortisseur qui vient pile à l'emplacement de la batterie!!!! :mur:
Faudrait donc que je décale celle-ci mais je sais pas où... si ce n'est en position oblique au dessus de la bonbonne... faut que j'usine un bac à batterie avec ce cahier des charges.
Je ne sais pas, je vais voir.
Illustrations :
MessagePublié: 09 Jan 2009, 18:08
Je vais devoir faire la même sur le Sv pour mettre un amorto de Gex :mur:
MessagePublié: 09 Jan 2009, 18:14
Le premier qui trouve prévient l'autre alors! :pain:
Je verrai demain mais je pense vraiment usiner un bac à batterie oblique. Reste à voir si, batterie oblique et relevée, je peux encore fermer la selle... :mur:
