Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 10:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 295 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  Suivant
MessagePublié: 05 Août 2009, 18:25
twitch a écrit:
ou alors demonter le compteur pr trouver quel corespondance pr le temoin de reserve et lintegré a un tableau de bord maison
non?
tout est sur un sur un même circuit imprimé et puis mes compéténces en electrique electronique :? :? .
Mise en appret du passage de roue
Puis j'avais attaqué un bac à batterie en alu, avant de souder (TIG) je fais 2-3 essai avec mon collègue au téléphone qui me tuyaute pour les réglages.
Ca perce, ca fond, et puis je colle la baguette d'apport à l'électrode et là :dzzzzzzzzzz.
Je me suis pris une putain de pété dans le bras :nonnon2: :nonnon2: :lolx2:
Ducoup je le fais en fibre :pain: :pain: :pain: , on verra plus tard pour le TIG.
MessagePublié: 08 Août 2009, 11:40
donc hier fabrication du bac à batterie.
Après avoir pistolé du gel coat sur une table en verre, puis stratifié par dessus j'ai découpé mes différents plans.
Ensuite j'ai collé provisoirement tout ça avec un pistolet colle à chaud (on s'en sert pour tout c'est super utile et pas cher).
Puis par l'intérieur (un pti coup de papier p40 pour l'accroche) j'ai mi un coup d'araldite bi composant dans tout les coins.
en fin 2 petites pattes en inox pour fixer la boite au cadre (sur les fixs du passage de roue)
Avec la patte qu'on voit en haut du bac + la mousse autocollante que j'ai rajouté + la mousse qu'il y a sur la boite à fusible par dessus la batterie ne bouge plus du tout.
Ensuite tracage sur une tole d'alu du support de plaque + clignos et découpe + perçage.
puis pliage et mise en place + fixation clignos et plaque
J'ai pris des btr tetes fraisées avec des rondelles cuvettes c'est jolie et gratuit.
Ensuite avec un coffret emporte pièces je me suis fais des rondelles pour amortir les vibrations (3 coté support de plaque et 3 intérieur du passage de roue.
vue d'ensemble.
Ah putain j'aurais du mettre les clignos plus haut et prendre de la tôle à peine plus épaisse.
Ca restera comme ça au début après si j'ai le temps j'en referrai une.
MessagePublié: 08 Août 2009, 12:33
c est deja bien sympas ;)
MessagePublié: 08 Août 2009, 20:09
ce que j'envisage de fabriquer style buell xbs
avant
après
MessagePublié: 08 Août 2009, 20:39
fonce ;)
MessagePublié: 09 Août 2009, 12:09
+1 c'est top
MessagePublié: 09 Août 2009, 12:28
Carrément :love:
MessagePublié: 10 Août 2009, 21:21
aujourd'hui j'ai attaqué une ptit' protection du cylindre avant (sur les sv carbu quand il flotte l'eau rentre dans le puit de bougie).
Je n'ai pas fini la pièce, ébavurage, arrondi, etc...
puis j'ai commencé des bagues alu taillé masses (perceuse, lime, meuleuse, scie cloche et j'en passe) pour les supports de compteur sur les tubes de fourche.
et 2-3 petites maquettes du saute vent en cartons.
avec le phare plus petit ça donneras je pense.
MessagePublié: 10 Août 2009, 21:59
très propre le bac à batterie Image
MessagePublié: 11 Août 2009, 19:02
merci ;)
fabrication de l'araignée pour le compteur et le saute vent à partir de fer à béton et de douille coupées dans du tube .
puis liaison entre chaque vis et soudure tig.
d'ailleurs pour pas cramer le plastique je soude dehors, cette galère ducoup ça rentre un peu en force .
La prochaine fois je prendrais le temps de faire un gabarit.
j'ai pas fini reste à souder la patte de droite et à faire une fix depuis le té inf pour que l'araignée soit prise sur trois points. Et devant je souderais les fix du saute vent.
MessagePublié: 11 Août 2009, 19:21
BON BOULOT !!
MessagePublié: 11 Août 2009, 20:37
Excellent travail,continue comme ca,t'es bien parti pour avoir une becane unique.Tres bonne l'idee de la tdf style Buell.
MessagePublié: 12 Août 2009, 18:46
merci
j'ai enfin fini cette araignée les points de fix ne sont pas reliés pour que ca reste flexible au montage
par contre je sais encore pas comment je vais cacher ce faisceau.
J'en ai tirer un peu devant la boite à air puis demain je racourci le faisceau des commodos.
Pour le reste je sais encore pas trop il faudra peut être que je fasse des cache latéraux pour cacher la misère.
Ca va pas être simple c't'affaire !
MessagePublié: 13 Août 2009, 20:15
Bon je pense que pour le faisceau ça devrait aller :)) .
Les fils des commodos de droite sont racourci (coupé, étain et gaine thermo) (merci à mon collègue et pote nico pour le coup de main ;) ) puis j'ai refait le gainage du reste et chaterton noir.
Ensuite j'ai tout fixé avec des rilsans et je trouve que c'est encore pas trop voyant.
MessagePublié: 14 Août 2009, 19:17
Je viens de finir le faisceau du coté du commodo gauche et j'ai reçu mon
phare, direct monté :))
fabrication d'une petite patte pour voir ce que ça donne.
et rien a voir mais j'étais mort de rire, un collègue est revenu c'te semaine et il à pas lâcher ses tongs.
-résultat:
:pain: :pain: :pain: trop fort.
