Nous sommes actuellement le 10 Oct 2026, 08:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 Sujet du message: Re: resurection d'un zx6r
MessagePublié: 29 Sep 2010, 13:19
Merci a tous.
Ducat' a écrit:
salut, tu as roulé avec?
car de mémoire les zx6 avaient des soucis en street........le moteur s'engorgeait etc.......
qu'entend tu par la? de quoi ca pourait provenir? car pour les probleme de carbu mon pote les avait déja en sportive!
MessagePublié: 29 Sep 2010, 13:35
nan, le fait de virer les prises d'air forcé faisait merder la meule..........
Je chie sur les CBR
MessagePublié: 03 Oct 2010, 11:31
Meme si mon pote avait le probleme avec le zx6r c'est peut etre pour ca que le probleme c'est accentué.
Je décris: la meule monte tres bien dans les tour mais entre 10000 et 12000 tour par minute elle deconne ondirait qu'elle a un probleme d'alimentation en essence ou les bougies, mais apres 12000 tour ca repart d'un cout comme une bombe!! avez vous un avis??
Sinon si quelqu'un connait un moyen de monter un temoin d'essence ou une jauge car d'origine y'a rien du tou et c'est chiant quand tu double un pepe et qu' il faut mettre en reserve car pas de temoin pour t'avertir merci.
MessagePublié: 03 Oct 2010, 11:58
J'avais le même PB sur ma GSXF et c'était un PB d'usure des aiguilles dans les carbus. J'ai changé la rampe ...
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 12 Oct 2010, 12:03
Moi j'ai eu un zx6r de 99 en street. Le problème vient des entrées d'air forcée. IL suffit de remettre les manchons en caoutchouc qui partent de la boite à air vers l'avant de la moto en passant par le cadre pour régler le problème.
Mes prépas:
Usinage de pièces by Beca:
MessagePublié: 12 Oct 2010, 19:26
Super Taf...vraiment bravo !!! ;)
La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres...
MessagePublié: 11 Nov 2010, 03:09
re, je me demandais a combien vous estimiez ma monture, car mon truc c'est de construire et donc j'envisage peut etre de la revendre pour repartir sur un autre projet.
merci d'avance.
MessagePublié: 11 Nov 2010, 11:08
pour ton pblm moteur je suis plus de l'avis de leatherman, ta configu' carbu est faite pour être " gavé " d'air, si ton carbu ne recois asser d'air qu'il en demande je trouve sa logique qu'il déconne
enfin moi c'est mon avis hein ! :fear:
MessagePublié: 11 Nov 2010, 23:24
Le mec qui avait mon zxr avant moi avait le même soucis du coup il a ouvert la boîte à air. et ça allait beaucoup mieux.
MessagePublié: 12 Nov 2010, 10:20
parfois ca peut etre les membranes qui se deforme aussi ...
instagram:beca.proto
MessagePublié: 12 Nov 2010, 15:07
oué parce que l'air, manchon ou pas, elle rentre dedans vu comment ca aspire, sur c'est moins forcée sans, mais ca doit marcher quand meme
MessagePublié: 12 Nov 2010, 18:44
Essaies de rouler au regime ou ca merdouille, pendant genre 30 secondes, ensuite arrete le moteur au coupe-contact, pas a la clef cest important, et EN MEME TEMPS tu débraies histoire que le moteur arrete de tourner net. Ca sappelle un arret carbu. Une fois que ta fait ca tu tarrete sur le bord de la route, et tu demonte une, voir plusieurs bougies pour voir la couleur.
Si cest un probleme de manchons dair, tu le verras tout de suite, tes bougies seront noires. :tchin:
MessagePublié: 12 Nov 2010, 20:48
Non non, je peux vous dire que sans les manchons ça marche pas :nonnon:
C'est assuré, c'est pas des bruits de couloirs puisque ça m'est arrivé, fait le test, et tu m'en dira des nouvelles!!!!
Mes prépas:
MessagePublié: 13 Nov 2010, 10:14
deja fais le test sur un srad, apres la kawa est peu etre mal foutu :siffle:
MessagePublié: 13 Nov 2010, 12:35
Oui les motos sont diférentes, vraiment c'est ça j'ai eu le même problème, je comprenai pas, dès que j'ai remis les manchons, ben tout et revenu nickel.
En plus cette moto en street c'est un vrai régal, c'est la moto que j'ai trouvé la plus facile en weehling (pourtant j'en ai eu quelques unes) elle est d'une stabilité sur la roue arrière exeptionnelle, et une foi passé la deux, il n'y a plus qu'a gérer les gaz avec une extrème facilité!!!
Mes prépas:
