Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 02:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 899 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 60  Suivant
 Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito
MessagePublié: 15 Avr 2011, 19:07
A voir en vue d'ensemble, mais j'adore le look avec le filtre comme ça :D
MessagePublié: 15 Avr 2011, 19:55
J'ai pas osé car sa faisait un peu grosse verrue qui sort du moteur :pain: :pain: j'attend de travailler le coude pour la vue d'ensemble :D
Merci pour les coms :-)
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 15 Avr 2011, 21:06
perso je préfère plusieur petit cornet direct au carbu, mais la ca fait vraiment grosse prépa style turbo :diable:
MessagePublié: 15 Avr 2011, 23:52
C'est ce que je voulais au départ mais on m'a conseillé que c'était la merde à régler sur une 600.
On verra ce que ça donne une fois en place si c'est trop la merde à régler même en touchant aux gicleurs, aiguilles, etc (je m'y connait pas encore sur le sujet) je peux toujours mettre une bride dans le tube pour réduire le débit d'air.
Et surtout sa change :diable:
On verra, je fait sa à l'instinct, au filling et à une main :pain:
MessagePublié: 18 Avr 2011, 20:04
Petit TP pattes de fixations.
Fixation du reservoir:
Fixation des caches latéraux:
J'ai réussi qu'à faire un coté, la pince fraichement achetée à pas tenue à sont deuxième rivet :injure:
:pain: :pain:
MessagePublié: 18 Avr 2011, 20:21
Pour ce qui est de mon super cornet, l'idée est de réaliser mon propre kit d'admission d'air comme il y a sur les Buell et autres.. :siffle:
Exemple:
Dans un premier temps on voit l'installation et le rendu :armes: . Les réglages et la mise en route sa sera quand je serais en état.
MessagePublié: 18 Avr 2011, 20:24
Je trouve ton idée plutot bonne et original!
Et le look :armes:
MessagePublié: 18 Avr 2011, 22:02
:pain: :pain:
brico depot? :pain:
class le conet sur le coté!
MessagePublié: 18 Avr 2011, 22:08
:lol: non même pas!! premier prix de chez Leroy merlich.. :mur: Je vais aller gueuler demain :injure:
Avant un pote me prété sa pince de chez Brico et elle été très bien, comme quoi.. :pain:
Merci les gars :tchin: J'éspére que le résultat sera la! :armes:
MessagePublié: 20 Avr 2011, 01:59
Petit TP de la soirée, les fixations de l'optique.
J'avais une vieille paire de support chromé avec silenblocs, repeint à l'arrache en noir en diamètre 41mm et j'ai acheté une soit disant paire "universelle" de :shit: donc on va essayer un mix :D
Après de la dremel, de la perçeuse, de la lime, de la musique et du doigté :pain: le mix est réussi :dance:
J'ai plus de vis assez grandes et le montage changera un peu. J'ai juste dégrossi mais sa passe bien :)
Prochaine étape la finition :monkey: , mais non! Je parle pour les fixations... :pain:
Quelqu'un a une idée pour virer le chrome des supports que j'ai peint en noir pour les refaire au propre, à part l'huile de coude biensur :tchin:
MessagePublié: 25 Avr 2011, 23:01
Nickel tout ça :dance:
bon dans l'ordre:
-Ton bras tu vas en chier mais dans deux ou trois ans ça ira mieux :banana:
Par contre arrivé dans les 40 balais ça va se réveiller, prépare toi à l'idée de finir sous morphine :pain: :pain:
Moi c'est la guibolle, mais peu importe le membre ça reste toujours un sujet de conversation dans les soirées où tu te fais chier :pain:
Pis les gonzesses aiment jouer aux infirmières, ça peut faire un bon plan drag :pain:
- La meule.
Nickel l'idée du cornet sur le côté :dance: .
Pour les réglages commence par augmenter en taille de gicleurs, prends une à deux tailles au dessus de ceux d'origine, puis paufinne avec les vis de richesse.
Ca ne va pas amener des masses, mais le bruit à l'aspi est sympa.
MessagePublié: 26 Avr 2011, 00:29
Merci Road :D
Pour le bras je vise sur 2ans de remise en état.
Fait chier, la morphine me fait :vomi: et me retourne la gueule dans les deux ou trois jours suivant la prise :injure:
J'ai lu sa pour ta jambe... C'est clair y'a toujours à dire sur ce genre de chose en soirée :pain:
C'est vrai que les meufs bichonnent :pain: mais si elles voyaient mes cicatrices, elles seraient proche du malaise :pain:
Bon sinon pour la bréle. J'avais cru comprendre que sa se joué sur les gicleurs. Tu confirmes mes soupçons :dance:
J'ai aussi vu une modif qui consiste à perçer les boisseaux pour avoir plus de réactivité à la poignée, sa c'est au programme.
C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire comme bricole sur le carbu?
Merci pour les infos :-) ton message fait plaisir à lire et donne le sourire :bounce:
MessagePublié: 26 Avr 2011, 01:19
Enfin fini avec mes supports d'anti brouillard :)
Evidament les ecrous papillon et les grandes vis c'est temporaire et les supports sont pas sérrés correctement mais normalement il n'y a pas de jeu entre les elements, la c'est pour la photo :pain:
Dites moi ce que vous en pensez. Si vous avez une idée pour cacher un peu le filtage et l'écrou des clignos, je prend. :tchin:
MessagePublié: 26 Avr 2011, 07:42
Tito a écrit:
Merci Road :D
Alléger les boisseaux est aussi une bonne idée, mais vas y à taton.
C'est rebutant à faire parcequ'il faut à chaque fois démonter et remonter la rampe, mais j'ai cru comprendre que tu as du temps de libre ;) :pain:
MessagePublié: 26 Avr 2011, 11:53
Oui j'ai beaucoup de temps libre :pain: :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 120 invité(s)
