Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 21:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 240 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Suivant
 Sujet du message: Re: UNE JANINE DANS LE GARAGE
MessagePublié: 21 Déc 2011, 10:30
t'as fait comment pour réparer le carter alu?soudure :confused:
MessagePublié: 21 Déc 2011, 18:59
OUI, soudure faite par un ancien pro dans la réfection de partie cycle
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 11 Jan 2012, 21:39
Cet après midi par un pur hasard j'ai trouvé mon futur pont élévateur moto aux poubelles :)
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 15 Jan 2012, 19:49
J'ai trouvé un verrin électrique avec télécommande et poussé de 400 KG, donc en attendant de le recevoir j'ai commencé par renforcé le chassie supérieur du lit de convalescence de JANINE :lol:
soudure de 2 renforts et mise en peinture
J'ai également renforcé 2 points de fixation en y insérant 2 bouts de tige filetés de 25mm
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 15 Jan 2012, 20:19
tres beaux travale je suis curieus de le voire terminer!!
MessagePublié: 29 Jan 2012, 19:40
Janine est enfin sur sa table élévatrice, et j'ai reçu la chaîne et la couronne ainsi que les entretoises pour l'alignement de la jante et de la chaîne.
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 30 Jan 2012, 11:23
ca avance petit à petit :love:
c'est quoi le système de levage de ta table? électrique, hydraulique ou pneumatique :confused:
MessagePublié: 30 Jan 2012, 11:49
Ouais pareil que veve. En plus tu pourrais mettre des tofs des détails de ta table ?
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 30 Jan 2012, 14:50
c'est ecrit 3 messages + haut.....
MessagePublié: 30 Jan 2012, 15:28
vérin électrique qui supporte une charge de 400 kg
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 30 Jan 2012, 20:06
cet après midi , mise en place de la jante avec ces entretoises pour l'alignement pour l'alignement de la couronne avec le pignon de sortie de boite.
coté couronne cela passe juste après un léger usinage du porte couronne et modification des points de fixation de la couronne.
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 30 Jan 2012, 21:30
superbe travail :bave:
MessagePublié: 03 Fév 2012, 19:51
Alors depuis 2 jours tentative d’adaptation du collecteur de KAWASAKI 1200 ZRX
Premier problème les collerettes du collecteur sont plus épaisse d'un centimètre par apport a celui du GPZ.
Donc fabrication de 8 goujons d'échappement plus long d'un centimètre.
Second souci le collecteur touche a 2 endroits sur le carter inférieur
Donc démontage du carter et deux coup de scie et de lime.
Et voila le résultat
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 03 Fév 2012, 20:07
beaux travaille!!
MessagePublié: 03 Fév 2012, 21:06
:pouce:
