Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 11:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 629 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  Suivant
 Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500
MessagePublié: 13 Juil 2017, 08:11
le 1 sans hésiter Ray,et si tu peux tu fais dépasser le résé d'1mm,la soudure et le pointage seront beaucoup plus facile pour toi ;)
MessagePublié: 13 Juil 2017, 14:19
Ok c'est noté.
Merci 10Troy!
MessagePublié: 14 Juil 2017, 16:47
Je me penche sur la question du traitement restom en anticipation de la commande.
Je vais prendre le kit phosphatant et résine.
Ne l'ayant jamais utilisé, je me demande si quelle méthode serait la meilleure dans mon cas.
Un des demi réservoir sera muni d'un trou pour le robinet et l'autre du bouchon.
Je crois avoir que vu les réservoir de Harley dans ce principe sont muni de deux bouchons.
Baz toi qui est habitué, tu penses que je dois prévoir un trou pour permettre la correcte évacuation du phosphatant et certainement le sechage de la résine? trou que je boucherais en soudant un bout de tole. mais dans ce cas je me demande si la soudure le flinguerais pas le traitement vu la chaleur...?
MessagePublié: 14 Juil 2017, 22:07
Surtout aucune soudure après traitement!
T'inquiète je te donnerai des tuyaux pour faire ça bien ;)
MessagePublié: 15 Juil 2017, 08:35
Sur les harley softail il y a deux bouchons et deux sorties d essence.
Avec ton système ca va être une galère pour faire le plein.
MessagePublié: 15 Juil 2017, 08:44
Je pense qu'il faut une mise a l' air
Pour le réservoir qui n'a pas de bouchon.
(sinon l' air ne pourra pas sortir lors du remplissage)
Par contre le second bouchon ne sert pas a grand chose...
MessagePublié: 15 Juil 2017, 09:15
+10Troy,faut un pontage entre les deux parties en bas et en haut,sinon c'est l'effet seringue :)
MessagePublié: 15 Juil 2017, 09:23
Au fait,idée de kono :pain: ,as tu envisagé de faire l'accouplement des deux résés avec une bande qui serait vissée sur tes résés(faudrait souder des petites pattes cachées),çà t'ouvrirait la porte à différentes solutions esthétiques ,loger tes compteurs,témoins ou avoir une jonction dans une autre matière,alu, bois, cuir ...... :? :bounce:
MessagePublié: 15 Juil 2017, 10:41
Vous me rassurez , je me pose les bonnes questions.
J'avais pensé un deux bouchons mais ca a l'air d’être inutile.
Sinon il faudrait ouvrir les deux bouchons pour le remplissage... :dodo:
Pour assurer cette mise a l'air , Troy tu préconiserais deux pontage. je comprend par la deux tuyau de raccord, un au niveau le plus bas pour le principe des vases communicants et l'autre au niveau le plus haut pour faire circuler l'air.
Pour la bande j'ai pas penser a une matiere particuliere mais je vois ce que tu veux dire.
J'avais pensé a y integrer la jauge dans cette esprit la
MessagePublié: 15 Juil 2017, 11:03
Sont beaux les réservoirs !
MessagePublié: 16 Juil 2017, 16:00
Excellent ce style de jauge! Sur le dessus je trouve ça encore mieux mais il faut que le réservoir descende très bas sur l'arrière sinon tu vas voir la jauge que réservoir plein, ce qui est un peu moins utile :)
MessagePublié: 17 Juil 2017, 09:45
En effet Marko il faut que je vérifie l'inclinaison finale du réservoir une fois le tout assemblé et posé sur le cadre.
Je pensais qu'il était d'origine incliné et donc le point le plus bas proche de la selle mais comme dit Baz il doit etre plutot proche du guidon, preuve en est la localisation du robinet .
l'avantage c'est que je vais pouvoir déterminer cette inclinaison.
ca serait une des etape suivante.
Pour l'heure j'en suis encore aux rustines, j'ai (uniquement) "pointé" l'autre coté
j'ai presque fini une rustine pour fermé une demi resé
Troy je me creuse le cerveau pour l'idée de la matière différente, ca me plairait, j’étudie celle du bois, pour le coté original mais surtout pour la découverte de quelque chose de nouveau a apprendre (toujours ma motivation premiere)
Le seul truc c'est qu'il faut que j'harmonise le reste de la becane, avec des rappels par exemple
En quelques recherches j'ai trouvé cette image.
j'en ai parlé a des proches qui travaille le bois par passion, c'est pas trés compliqué au vu de la simplicité de ma piece.
Moi qui comptais mettre de la couleur creme avec le marron , avec ces nuances de bois ca peut le faire. (juste deux nuance suffiraient)
J'imagine quelquechose d'archi vernis bien brillant! :love:
d'autant plus que cette partie intermediaire pourrait etre amovible pour laisser place à d'autre matière (cuir, cuivre...) comme tu l'avais suggéré. aux grès des envies...
Mais bon, biens que ce reservoir soit une opportunité a laisser libre cours a pleins d'idée, faut pas que je sois trop gourmand c'est deja un gros chantier que j'ai la,je laisse mûrir tout ca.
MessagePublié: 17 Juil 2017, 12:36
On voit sur ta photo que ta rustine n'est pas bien ajustée sur la découpe du réservoir Ray!
Ca va obligatoirement te faire des surepaisseurs diffficiles à rattraper!
Je pense que tu devrais plus fignoler l'ajustement des deux pièces avant de pointer,tu te faciliterais la vie je pense ;)
MessagePublié: 17 Juil 2017, 13:27
C'est vrai qu'il y a quelque difference du au double galbe que doit avoir la rustine. pas evident a vouter dans les deux sens :marteau:
mais ca sera rattrapé au ponçage, j'ai mis la rustine en surface car elle est plus epaisse que la tole du reservoir
MessagePublié: 17 Juil 2017, 16:18
:pain: et c'est là qu'on va parler de "planer" tes points ;)
J fais une paire de photos pour t'expliquer et on en reparle ,patientes ou prépares autre chose en attendant ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 100 invité(s)
