Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 03:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 99  Suivant
MessagePublié: 19 Juil 2020, 10:25
Je vais pouvoir faire usiner la platine de reprise :
A voir ce que mon usineur pourra faire comme ajourages...
Vu que c'est fait à la fraiseuse tradi' ça ne pourra pas être trop élaboré...
MessagePublié: 19 Juil 2020, 15:46
C'est bien pensé , au niveau de l'axe BO :-)
tu met quelle épaisseur pour la platine ?
pour ton BO maison, tu reste sur l'empattement d'origine
ou plus court / plus long ??
je verrais bien un BO un poil plus court et 5/6 dents de mieux sur la couronne o:)
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 19 Juil 2020, 15:51
Ce sera du 12 ;)
L'empattement reste identique :-)
MessagePublié: 21 Juil 2020, 12:02
Montage des cales, disques et étriers sur la jante d'origine pour s'assurer que ça colle :
Le disque droit est centré nickel dans l'étrier.
Par contre le gauche est décalé d'environ 1mm vers l'extérieur... :confused:
C'est chelou, les cales et l'élargissement des Té sont identiques.
Je ne me l'explique pas trop...
Ce n'est pas très grave pour le moment, les pistons sortiront un peu plus d'un coté que de l'autre.
Mais il est possible que ça pose problème lors du montage de plaquettes neuves... :angry:
Au pire je peux faire resurfacer la cale mais je ne capte pas pourquoi c'est nécessaire... :confused:
MessagePublié: 21 Juil 2020, 12:27
ça fait roue de vélo :pain:
pour le 1mm, tu a peut être un léger voile sur la fourche ..
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 21 Juil 2020, 14:14
Sur le pied de fourche ?
Peu probable... :confused:
MessagePublié: 21 Juil 2020, 14:45
Jvais surement dire une connerie, mais c'est pas grave ... Est-ce que la jante est parfaitement symétrique ? Si non, Est-ce que tu ne l'aurais pas remise à l'envers ?
En général, quand tu regarde un pneu avant, tu as l'impression qu'il est monté à l'envers, et dans ton cas ici ça ne me fait pas cette impression là ...
Est-ce que je me suis bien fait compris ?
:cochon:
Edit : Tiens, sur cette photo, on voit bien que ta roue était initialement dans l'autre sens
:cochon:
MessagePublié: 21 Juil 2020, 15:32
Yes, j'avais vérifé, c'est bien symétrique ;)
MessagePublié: 21 Juil 2020, 18:48
Allez ! On attaque le bo :banana:
l'ajustement et le pointage des éléments devraient m'occuper jusqu'a mon départ en vacances... 8D :lol:
Donc j'avais pré-cintré mes tubes, j'ai donc pu réaliser les gueules de loup :
MessagePublié: 21 Juil 2020, 18:50
La ajustements sont impec' plus qu'a pointer :
MessagePublié: 21 Juil 2020, 18:53
Avec quel outillage fais tu tes gueules de loup?
MessagePublié: 21 Juil 2020, 18:58
Tubemiter pour imprimer le patron et après un flap ça va nickel.
MessagePublié: 21 Juil 2020, 19:01
Yep.
Je fignole avec une meule en bout et une fraise ou a la lime :-)
MessagePublié: 21 Juil 2020, 22:06
Putain il va claquer ce bo !
Ça commence bien :faim:
MessagePublié: 21 Juil 2020, 22:45
Yep.
Vous avez un bon coup de main les gars. :amen:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 26 invité(s)
