Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1104 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 74  Suivant
MessagePublié: 19 Déc 2017, 08:51
Tu peux soutraiter aussi la soudure.
Il y a rien a faire, c'est ajusté nickel, le type en a pour 10 minutes...
Contre une bouteille bien des soudeurs te rendront ce service... ;)
MessagePublié: 19 Déc 2017, 12:59
:nonnon: Connaissant le gazier il sous traite déjà TOUTES ces belles soudures a TROY :lol: :lol:
Meeeeeeuh nan j'rigole mon seb :bisou:
Impressionnant ton basculeur, Chapeau l artiste
MessagePublié: 19 Déc 2017, 13:17
Enfoiré!!! :fuck2: :fuck2: ;)
Et non,je sous-traiterai pas la soudure, je veux avoir la satisfaction d'avoir tout fait tout seul! :siffle: :bounce:
MessagePublié: 20 Déc 2017, 11:19
:diable: il est taquin le Ulul :pain:
Tu as raison mon SEB,soudes toi même :diable: je t'ai vu à l'oeuvre à la welding session chez D tu es parfaitement capable de faire çà :miam:
Tu seras peut être plus à l'aise en positionnant les plaques latérales en retrait comme tu l'as dit,c'est toujours plus facile de pouvoir caler ta buse posée dans l'angle ;)
+10Troy avec Baz,formes un caisson avec tes tôles ce sera plus rigide.
Une fois tes pièces bridées,n'hésites pas sur le nombre de points,çà tirera moins pendant la soudure.Un point à chaque angle et plusieurs dans les longueurs :diable:
Un détail qui a son importance quand tu souderas,étant donné que la pièce va former un volume fermé,l'air chauffe à l'intérieur et va monter en pression,donc avant de fermer ta dernière portion de soudure,laisses un cm non souder où çà t'arrange et tu laisses refroidir complètement ;)
Une fois ta pièce froide tu pourras fermer ta dernière soudure sans risque d'avoir le métal en fusion qui te pète à la trogne car l'air n'aura pas le temps de monter en pression :armes:
YAPLUKATOUSOUDER Fight :armes: :diable:
MessagePublié: 20 Déc 2017, 12:59
Tes pieces et leurs accostages de tes pieces Seb... :amen:
Master Troy merci pour l'astuce de l'air chaude sous pression dans le caisson, je tacherai de ne pas l'oublier le moment voulu... :thankyou:
MessagePublié: 21 Déc 2017, 00:19
Merci pour tes tuyaux Troy :tchin: et pour les compliments Ray ;)
J'ai juste eu le temps de tout pointer ce matin, après j'ai eu trop de choses à gérer et pas assez de temps :injure: :injure: :injure:
Du coup je suis parti sur un montage bord à bord pour pas avoir à recouper mes petites tôles pour fermer les côtés :siffle: :siffle:
Il me reste demain et vendredi, vais bien réussir à finir d'ici là!
Après le résultat.....Inch Allah comme on dit :pain:
MessagePublié: 21 Déc 2017, 02:27
Souder parait simple, mais il y a tellement de chose à savoir, c est un vrai métier quand même
Beau boulot en tout cas Seb! :love: ;)
MessagePublié: 21 Déc 2017, 20:59
Alors là je ne peux que confirmer et je pense que tous ceux qui se sont essayés au TIG un jour pourront le confirmer!? :pain: :pain: :pain:
Bon, entre hier et aujourd'hui j'ai eu le temps de souder un peu :banana: :banana:
Voilà où ça en est, je triche pas avec vous, (comme ça Ulul arrêtera de me traiter de mytho au passage... :injure: :injure: ;) :bisou: )
On va pas se mentir, y'a des endroits où j'ai galéré, notamment à l'intérieur avec le tungstène sorti à mort :injure:
Aujourd'hui ça allait mieux, j'étais plus détendu du slip, ça s'est mieux passé!
Il me reste deux côtés à fermer demain, je pense ensuite repasser à quelques endroits où les cordons sont vraiment pas réguliers et ensuite faire la finition de la pièce.
Je suis loin d'être satisfait à 100% de mes soudures mais je suis confiant maintenant sur la résistance de la pièce et pour une première ça aurait pu être pire! :fear: :fear: :fear:
MessagePublié: 21 Déc 2017, 21:30
ça l'fait bien :pouce:
Les roulements n'ont pas soufferts ?
MessagePublié: 21 Déc 2017, 21:33
Ah si !!!
ils ont chauffé véner !!!
heureusement que c'était les vieux et que j'en ai reçu des beaux tout neufs à monter à la place! ;)
MessagePublié: 21 Déc 2017, 22:31
:pain: Ouf....
MessagePublié: 21 Déc 2017, 22:32
:pain: Ouf....
:D :D :D
MessagePublié: 21 Déc 2017, 22:41
Tu as soudé en étant fixé sur un «marbre»?
MessagePublié: 21 Déc 2017, 22:54
Un marbre c'est un bien grand mot :pain: mais oui, j'avais fait un gabarit de montage pour brider les pièces pendant la soudure, regarde les photos un peu plus haut ;)
MessagePublié: 22 Déc 2017, 07:33
C''est pour ça que j'ai mis les guillemets :pain:
Je l'ai vu sur les photos précédentes mais c'était pour savoir si tu avais pu souder avec.
C'est pas mal en tout cas.
