Nous sommes actuellement le 03 Nov 2026, 20:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1471 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 99  Suivant
 Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER
MessagePublié: 30 Jan 2013, 10:08
baz750 a écrit:
Oui c'est du 1,5 et des vis M6...
ca va être trop juste pour les tetes fraisé
http://www.marleva.net/catalogue/vis-bh ... -9-zingue/
viewtopic.php?f=12&t=14077 XT
MessagePublié: 30 Jan 2013, 10:12
Oui, tiens ce site là est pas chère (surtout pour l'inox)
http://www.visseriefixations.fr/vis-a-s ... mbase.html
MessagePublié: 30 Jan 2013, 10:18
...rhoooo....c'est super créatif ce que tu fais, je trouve ça excellent, surtout avec de la bonne grosse tôle brut !...
...et la tdf c'est chiadé comme tout !...perso je trouve que ça lui fait une truffe trop "allongée"...un peu comme le masque du tueur de scream (ou le visage du tableau "le cri" de Munch, pour les plus bobo et dont le masque est directement inspiré...)...j'adore la vue de face, où on vois bien les "tranches" de tôles les unes à côté des autres...en fait je crois que c'est les feux en superpo qui me gêne...faudrais le même concept de tdf mais avec les optiques en juxtaposés...mais du coup le compteur va "ressortir" encore plus...
...donc faudrais aussi modifier/changer/planquer le compteur... :pain:
...faut voir avec la casquette supérieur (trés chouette les lumières dans les panneaux) en tout cas il ma semble que pour faire bien brutal comme il faut, il faudrais rajouter des "ailes" sur le haut de la tdf, histoire de l'etoffer sur la partie sup '...
...à part ça, et je te le dis pas à chaque fois parce que ce serais vite lourd, je suis impressionné (comme beaucoup, apparement) par....ben ton talent, tout simplement !...à chaque fois que je viens ici, j'en prends plein les mirettes ! ! :love:
Merci à toi !....
MessagePublié: 30 Jan 2013, 10:26
Ben dis Mûlien... :rougi:
Merci pour les compliments ;)
Pour la tête, je vais essayer de retravailler ça la semaine prochaine, faut que ça murisse :lol:
MessagePublié: 30 Jan 2013, 10:56
2 ou 3 questions :
Est ce que la longueur de la durit qui vas du petit bocal au maître cylindre a une importance ?
elle est super longue là :confused:
(Au passage on remarque la position du nouveau vase d’expansion)
J'ai un autre bocal plus géométrique, j'aimerai le mettre plus bas,
pas de soucis ?
et sinon un truc auquel j'avais pas pensé, faut que je bouine un maintien de silencieux
votre avis pour la position du tirant ? :
bleu ou orange
J'ai peur que le orange soit inefficace et le bleu trop voyant :confused:
MessagePublié: 30 Jan 2013, 11:08
pour ton support de pot,peut etre en mettre un entre les deux!!!
MessagePublié: 30 Jan 2013, 11:26
C'est une solution, mais les tubes qui supportent la coque sont provisoires...
j'allais en faire usiner en alu dans ce gout là :
Faudrait que je prévois une excroissance au milieu de celui de droite
pour fixer une chape ou une rotule qui rejoint le pot...
Pourquoi pas :-)
MessagePublié: 30 Jan 2013, 11:38
je pense que sa serait la bonne solution,du moins c'est mon avis :D
MessagePublié: 30 Jan 2013, 12:12
Concernant ta durite de bocal de frein je ne pense pas que si tu la diminue ce soit un problème.
Il y en à même qui vire le bocal pour juste mettre une durite transparente ;)
MessagePublié: 30 Jan 2013, 12:18
tant que tu garde le bocal tu peut raccourcir ta durite.
si tu vire le bocal faut garder un minimum de durite pour garder une quantité suffisante de liquide
Mikhail " Jason" Maskov
MessagePublié: 30 Jan 2013, 12:34
Ok, cool pour la durit :thankyou:
Sinon j'ai raccourcis les "moustaches" de la tête de fourche (plus de dangé que ça fasse un bisou au garde boue)
et j'ai diminué toutes les entretoises de 5mm ça réduit donc la largeur totale de la tête de 30mm
plus mieux non ? :
En fait c'est pas mal ça aligne les flancs de la tête avec l'espace entre les deux tubes de fourche
Je vais pouvoir établir la forme du dessus :-)
MessagePublié: 30 Jan 2013, 12:50
j'aimerais le meme optique sur mon H6 , mais cheros..... sa crache bien?
MessagePublié: 30 Jan 2013, 12:54
pour ta patte d échappement tu peu aussi partir de tes 2 vis de fixation de platine repose pied conducteur
la patte passe derrière le maitre cylindre(si tu as la place a cause du bras oscillant)
et elle est visualement moins longue que de partir de ta boucle
MessagePublié: 30 Jan 2013, 12:55
ça semble pas mal éclairer mais faut voir à rouler...
C'est pas si chère, 2 fois moins qu'un MT03 en tout cas :-)
MessagePublié: 30 Jan 2013, 12:58
Dans cette position j'ai peur qu'elle serve pas à grand chose, elle serait quasi-parallèle à la ligne
ça supporterai pas grand chose :confused:
