Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 07:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1143 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 77  Suivant
MessagePublié: 14 Nov 2016, 20:26
TROY45 a écrit:
Seb en plus prévois deux perçages de part en part des deux pignons avec des pions que tu immobiliseras avec des soudures bouchons ;) on en a fait quelques uns çà aide à soulager la soudure en cisaillement :tchin:
PS:Pour les pions on prenait des rouleaux de roulement ;) ,le perçage et l'usinage ne seront pas forcément faciles selon traitement des pignons
Très bonne idée Troy, ça devrait pas poser de souci,je pense pas que les pignons soient en acier très dur, sinon ils seraient "cassants".
Au boulot j'ai l'habitude de réusiner des galets en acier dur, tout se fait, faut juste y aller tranquille, trouver les bonnes vitesses de rotation et d'avance et pas vouloir prendre des passes de 2mm :pain:
Yapuka monsieur D! :bounce:
MessagePublié: 14 Nov 2016, 20:39
Par contre inutile d'aligner les canelures des 2 pignons puisque tu dois aléser celui de l'extérieur... ;)
Sinon impossible de mettre en place l'écrou...
De mon avis les pions traversants sont inutiles Troy....
la soudure périphérique devrait très largement supporter l'effet de cisaillement.
MessagePublié: 14 Nov 2016, 20:44
C'était dans l'idée où il y ait pas besoin d'aléser complètement le pignon extérieur pour rattraper suffisamment de filetage en bout d'arbre pour visser correctement l'écrou.Sinon effectivement, aucun intérêt! :pain:
Je me dis que plus il y a de matière sur la partie cannelure, moins l'arbre en prend dans la tronche :pain:
Après pour les pions, faudrait avoir d'autres avis....
Troy, tes potes qui faisaient ça, c'était en drag??
MessagePublié: 14 Nov 2016, 20:59
Yes BAZ,SEB ;) on mettait ces pions sur nos protos cross à cause des accoups des sauts qui finissaient par cisailler les soudures systématiquement et on parle de protos 50 cc :shock: :diable: OK on sautait comme des gorets :pain:
Après c'est dit plus haut par SEB tout dépend du déport nécessaire D ;) ,et donc de ce qu'il va rester des pignons hein
Donc avant de te fumer le cerveau D :pain: PRISE DE COTE et après tu aviseras,si tu arrives à conserver les cannelures ou pas etc..... ;)
MessagePublié: 15 Nov 2016, 20:25
Dis Donc D,exposes donc un peu ici ce que tu prévois pour ta liaison collecteur ,silencieux dont tu parles dans le tuto TIG,çà va intéresser du monde ;)
MessagePublié: 15 Nov 2016, 20:32
Je crois qu'il prévoit un morceau de tube.....
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Bon ok je sors!...
MessagePublié: 15 Nov 2016, 20:37
Avec des colliers :ptdr: :ptdr: :ptdr:
OK je sors aussi :pain: sérieux :confused: tu veux quoi?
MessagePublié: 15 Nov 2016, 21:11
:bounce: :D :bounce: :D :bounce: :D :bounce: :D :bounce: :D :bounce: :D :bounce: :D :bounce: :D :bounce: :D :bounce: :D :bounce: :D :bounce:
c'est pas grand chose à faire, surtout quand on a le savoir et le matos... je n'ai aucun des deux :pain:
Une vue de face
Une vue du dessus pour une idée de l'angle
Une vue du dessous
Je dois raccorder le collecteur qui est en ø 45 mm sur le silencieux en ø 51 mm,
et faut dire que boulot réalisé sur le silencieux de Ninic est ce que je souhaite faire.
je pense donc prendre un tube inox droit en ø 45, ici peut être http://www.dprace.com/catalogue-g%C3%A9 ... bles-inox/
puis le couper avec l'angle qui va bien et lui enrouler une plaque de métal pour le finir en 51,
MAIS en écrivant ce texte je me dis que ça fait peut être beaucoup à compenser.
J'aimerai souder le silencieux et le coude en question pour un seul emboitement sur le collecteur, sans joint mais avec un collier (forcément).
Ensuite faudra faire la fixation en reprise sur la platine.
Si jamais,
j'ai même des pieds à souder sur ma future mini mini sableuse :D
:faim: faut vraiment que je m'achète un poste à souder :pain:
MessagePublié: 15 Nov 2016, 21:26
Une vue de face
Une vue du dessous
Si jamais,
Si je résume il te faut un tube qui fasse 45 intérieur pour le côté collecteur (qui fera sûrement dans les 48mm extérieur),c'est pas top à mon avis le coup d'enrouler une tôle autour pour obtenir 51mm...
Vaudrait peut-être mieux regarder pour un morceau de tube un poil plus gros genre 48/51 à souder sur le 45/48 pour faire un changement de diamètre progressif?
J'ai des chutes de tubes qui traînent, je regarderai ce que c'est comme diamètre, si ça peut te dépanner...
Après faut avoir l'avis du grand schtroumph! :pain:
J'ai aussi de la tôle inox au taf pour faire la patte si tu veux!
Pour l'emboîtement avec le collecteur, 2 ressorts font plus propres je trouve qu'un collier...
MessagePublié: 16 Nov 2016, 06:17
C'est qui ce grand schtroumpf :confused: :pain:
45+2x1.5=?
48+2x1.5=?
première étape:fixer le silencieux dans sa position définitive
deuxième:mesures de la longueur disponible entre les deux pièces
MessagePublié: 16 Nov 2016, 07:17
45+2x1.5=?
48+2x1.5=?
Première étape en attente alors :pepsi:
Je dois faire le nécessaire pour que Beca puisse me faire mes platines de déport.
Par contre je nai pas compris tes questions sur les côtes :pain:
MessagePublié: 16 Nov 2016, 22:56
45+2x1.5=?
48+2x1.5=?
Bah...
45+2x1,5=48
48+2x1,5=51
Du coup il pourrait démarrer avec du tube 45/48 et finir avec du 48/51 emmanché/soudé dedans quoi....
Après comme tu dis faut voir la place entre la sortie collecteur et l'entrée silencieux mais vu comme ça, ça me paraît pas déconnant...
T'en dis quoi grand schtroumph? :pain:
MessagePublié: 17 Nov 2016, 06:46
:pain: en fait D,c'était pour réveiller tes neurones :pain:
comme le dit bien SEB ;) 45 48 :diametre inter 45 +2 épaisseurs en 1.5mm donc 48 extérieur ensuite ton tourneur privé, hop un coup de tour ,te fait une ogive conique et hop un coup de presse et tu évases le 48 ext à 51 ext :shock:
remontes dans mal aimée quand j'évases le 51 pour faire les emboitements du deux en un ;)
vérifies chez DP race qu'ils parlent bien en diametre ext quand ils disent 48,pas mal ce site :banana:
MessagePublié: 27 Nov 2016, 14:21
dernière news !
Avant pour déporter provisoirement mes platines j'avais ça
Maintenant j'ai ça :pain:
Création by BECA
Ce qui donne
Et forcément suivant Troy, avant de faire le tube intermédiaire du silencieux, il faut mettre en place celui ci, ça c'est fait ;)
MessagePublié: 27 Nov 2016, 15:06
Belles pièces :love:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s)
