Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 01:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Suivant
 Sujet du message: Re: Friteuse 11r, besoin d'aide page 5.
MessagePublié: 06 Juin 2014, 15:46
Généralement mis en place avec une presse. Retourne tes tés de fourche voir si l'axe n'est pas soudé au té déjà.
MessagePublié: 06 Juin 2014, 18:30
Il n'est pas soudé, c'est sur. Il serait vissé, je me dit que je verrai surement les filets :confused:
Petite précision il s'agit du té inférieur de 1100 gsxr et du té de speed triple 1050.
MessagePublié: 06 Juin 2014, 18:41
sous pression !
Donc y'a de forte chance que tu perde les deux T inf au moment de sortir les axes...
Mon fazer :
viewtopic.php?f=12&t=12131
MessagePublié: 06 Juin 2014, 18:54
fibz a écrit:
sous pression !
ça me rassure pas :angry:
le té du 11r je m'en fou mais celui du speed fait chier. Si jamais c'était le cas il faudrait que je fasse un axe sur mesure :? pour mettre dans le té du speed.
MessagePublié: 06 Juin 2014, 19:11
garrett a écrit:
fibz a écrit:
sous pression !
A la limite ouè ! puis ici y'en a qui le font Beca, USV
Mon fazer :
MessagePublié: 06 Juin 2014, 19:37
pour la colonne de 11, ca arrive que le té pete, surement du au vieillissement des materiaux
attention il y a un sens de demontage, fait pas la meme connerie que moi, du coup je m en souviens plus, mais je crois que c est la colonne qui sors par le bas du té
MessagePublié: 06 Juin 2014, 19:41
Ok merci pour l'info, je verrai avec le pote si il peu essayer cette méthode ;)
MessagePublié: 06 Juin 2014, 20:44
Si la colonne de triumph ne t'intéresse pas tu peux toujours la percer je pense.
MessagePublié: 06 Juin 2014, 22:09
o pire passe a la maison je peut te le sortir a la presse et c’est l'occaz de se prendre une mouss :tchin:
MessagePublié: 07 Juin 2014, 13:42
Mon pote a déjà essayé à la presse + chalumeau sans succès. Mais si il y a sens de démontage c'est normal.
Je suis en vacance courant Juin, je vais essayer de passer te voir ;)
MessagePublié: 07 Juin 2014, 16:11
pas de souci o pire ramène le on regardera sa
MessagePublié: 15 Août 2014, 18:54
Voilà un peu de news 8D
Les axes des tés sont enfin sortie et celui du 11r est dans le té du Speed ;)
Du coup fourche remonté et jante mis en place, restera à faire des calles plus tard :D
J'en ai profité pour remettre le moteur en place pour voir la ligne et positioner la futur boucle quand je l'aurai reçu.
J'ai aussi dans l'idée de démarrer le moteur :diable:
Petit souci, c'est que je ne sais sur qu'elle borne de la batterie je dois brancher le démarreur.
Je suppose que c'est sur le + et que la masse se fait par le fait qu'il soit fixer sur le moteur :confused:
Voilà une petite photo histoire de voir l'avancé, la selle est juste posé. Manque plus cas mettre une batterie, raccorder les cosses aux bonnes endroit et test.
 Sujet du message: Re: Friteuse 11r.
MessagePublié: 15 Août 2014, 19:06
ha enfin elle est sur c'est roue
MessagePublié: 15 Août 2014, 19:57
MessagePublié: 15 Août 2014, 21:10
:miam: hate de la voir fini
les jantes lui vont vachement bien
que d'un âne assis dessus.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invité(s)
