Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 16 Mai 2014, 17:39 |
Bon, c'est plus raisonnable en longueur  Pièce jointe: WP_20140516_003.jpg Du coup j'ai pu l'essayer vite fait, ben... Une cata.... Elle tourne comme une merde.... Donc réglage des carbus impératif... Voir nettoyage parce qu'elle est restée quelques mois sans tourner depuis sa gamelle...
chdim
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 16 Mai 2014, 19:12 |
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 17 Mai 2014, 08:45 |
Question con Le fait d'avoir raccourcis le silencieux et remis la chicane ne peux pas modifier la carburation au point de faire merder la chignolle ?
céd
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 17 Mai 2014, 08:49 |
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 17 Mai 2014, 08:52 |
Non, j'ai pas touché pour le moment, je verrais ça plus tard Faut que je me colle à la modif de l'arrière
céd
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 17 Mai 2014, 08:57 |
ça fait pas de miracles mais des fois ça aide... t'est chez toi tantot?
_________________ Si ça lève pas ça sert à rien!!!
chdim
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 17 Mai 2014, 09:13 |
Met lui un coup de nettoyant carbu par l'admission aussi. Si c'est juste une petite crasse ça marche bien.
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 17 Mai 2014, 09:52 |
céd a écrit: ça fait pas de miracles mais des fois ça aide... t'est chez toi tantot? Enduro tentôt  Demain ? chdim a écrit: Met lui un coup de nettoyant carbu par l'admission aussi. Si c'est juste une petite crasse ça marche bien. C'est en pulvérisateur ça ?
rod306
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 17 Mai 2014, 10:05 |
chdim
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 17 Mai 2014, 10:34 |
baz a écrit: céd a écrit: ça fait pas de miracles mais des fois ça aide... t'est chez toi tantot? Enduro tentôt  Demain ? chdim a écrit: Met lui un coup de nettoyant carbu par l'admission aussi. Si c'est juste une petite crasse ça marche bien. C'est en pulvérisateur ça ? Oui, y en a à mélanger dans l'essence mais le mieux c'est en bombe. Tu mets une giclette dans la boite à air (sans le filtre). Je m'en sers aussi sur carbu demonté pour bien nettoyer.
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 18 Mai 2014, 17:06 |
céd
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 18 Mai 2014, 17:21 |
plus qu'a changer les pointeaux de ta rampe... c'est con pour le résé  il a vraiment morflé?
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 18 Mai 2014, 17:48 |
Pfffff... chuis vert... J'me maudit.... Je viens de passer un coup d'efface rayures et polish, c'est mieux... J'ai pas fait de bosses c'est toujours ça... Demain je mettrai un coup de stylo de retouches puis re-polish. J’essaye de relativiser, il était pas parfait... pour l'essence qui pisse je comprends pas, j'ai regardé les factures, les pointeaux ont été changés y-a moins de 2000 bornes + nettoyage carbus et réglages...
pollux
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 18 Mai 2014, 18:17 |
Inscrit le: 19 Avr 2012, 12:49 Messages: 1338 Localisation: Saujon (17)
C'est normale que ça ne coule pas si tu n'es pas sur "PRI", c'est un robinet à dépression. Sans aspiration des carbu y'a rien qui viens^^
Dommage pour le résé...
_________________ Rien, que dalle, nada...
Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX Publié: 18 Mai 2014, 18:37 |
pollux a écrit: C'est normale que ça ne coule pas si tu n'es pas sur "PRI", c'est un robinet à dépression. Sans aspiration des carbu y'a rien qui viens^^
Dommage pour le résé... Si je comprends bien, sur "on" quand j'actionne le démarreur ça devrait couler ? là la moto fonctionne pas...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 37 invité(s) |
