taz64
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 16 Juin 2015, 16:55 |
Inscrit le: 16 Avr 2015, 05:25 Messages: 73 Localisation: 64 pyrenee atlantique
normalement j ai trouvé un bon tuto sur le net je test et je reviens si sa va pas mais pour le moment les code couleur du hornet /koso correspondent merci
taz64
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 16 Juin 2015, 18:34 |
bon ben j ai branché le compteur , là je demarre et elle tourne sur trois pattes deg c est possible de faire claquer une bougie en branchant simplement un compteur ?? EDIT désolé pour le double post
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 16 Juin 2015, 18:57 |
 non à priori pas possible...
taz64
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 16 Juin 2015, 19:16 |
a priori j ai bien la poisse .... elles sont quasi neuve j ai du faire 500 bornes depuis que je les ai changé a moins que ce soit une des bobines , vu qu on se branche dessus pour le koso
fxlg
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 17 Juin 2015, 12:51 |
Inscrit le: 16 Oct 2008, 12:19 Messages: 832 Localisation: bretagne morbihan
demonte une de tes bougies qui fonctionne, et cale la dans la bobine qui donne pas, tu sauras si c'est la bobine ou la bougie.
_________________ burn to be a life
taz64
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 17 Juin 2015, 12:59 |
ok , mais comment je sais quelle bobine ne donne pas ?
CXXV
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 17 Juin 2015, 13:09 |
t'as un tube d'échappement qui reste froid, échange la bougie avec un de ceux qui chauffe
la fouine
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 17 Juin 2015, 13:11 |
la fouine
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 17 Juin 2015, 13:13 |
Gaffe à l'essence qui pourrait sortir du puits de bougie et s’enflammer avec l'étincelle....
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 17 Juin 2015, 13:14 |
Inscrit le: 21 Juil 2013, 11:56 Messages: 1412 Localisation: 42/69
la fouine a écrit: CXXV a écrit: t'as un tube d'échappement qui reste froid, échange la bougie avec un de ceux qui chauffe Prend du nettoyant frein par exemple et tu asperge tes tubes un par un, tu verras celui qui est froid ou chaud, ça évite de se bruler  Cela fonctionne aussi avec de l'eau dans une seringue  .
_________________ Si cela ne se mange pas, si cela ne se baise pas, pisses dessus !!! (proverbe chien) In tartiflette we trust !!! Tartiflette's not dead !!! Tartiflette forever !!! Tartiflette powaaa !!!
taz64
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 17 Juin 2015, 13:32 |
 bon j ai testé c est une des bougies qui donne pas les autres donne toutes je vais en chercher une et si c est pas sa je met le feu a la brele ^^ vive les poisseux ....
taz64
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 17 Juin 2015, 17:48 |
bon beh je suis vraiment pas chanceux c est la merde cette brêle me veut pas .. je demonte la sonde pour mettre la koso a la place , eh ben elle a decidé de peter ! du coup je suis bloqué je sais pas du tout comment m en sortir le filetage de la sonde est cassé il faut faire comment du coup ? percer ?
frelon16
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 17 Juin 2015, 18:38 |
le filetage cassé  mais comment
_________________ La moitié d'un ami ces la moitié d'un traître !
taz64
Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz Publié: 17 Juin 2015, 18:45 |
en fait la sonde a péter en desserrant du coup son filetage est resté dans le bloc , je crois que je suis bon pour trouver un mec qui sache me percer et tarauder sa
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invité(s) |
