Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 06:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 234 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Suivant
 Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh
MessagePublié: 25 Juil 2015, 21:42
pour ta batterie sur mon fz1 ,elle est comme ça d'origine ! pour moi sa me choque pas :tchin:
tu as fais du bon boulot ,elle change en vraiment bien vivement la suite :love:
MessagePublié: 26 Juil 2015, 00:16
Merci sa avance bien elle me plait deja comme san :bave:
Par contre ta baterie un fz1 c'est au gel donc pas de soucis pour la position mais moi c'est a l'acide donc une basique mais hermetique sans entretien, j'ai lu que sa peut explosé :fear:
chris dans le gard
MessagePublié: 26 Juil 2015, 03:59
Image Image elle est d'origine ! sans entretient ,pas de gel
MessagePublié: 26 Juil 2015, 09:20
Ha beh nickel alors probleme resolu merci ;)
chris dans le gard
MessagePublié: 26 Juil 2015, 09:28
Et merci a MANIAC pour la vente de son feu en un exellent etat :)
chris dans le gard
MessagePublié: 04 Août 2015, 20:05
Salut alors je n'ai plus d'internet probleme d'orange alors photos attendra mais sinon j'ai bien avancé: j'ai tout deposé peint le cadre le moteur etc plein de petite chose, remonté le cadre et probleme sur le moteur j'ai peté une visse d'un raccord banjo pour l'huile sur l'avant du moteur donc la j'attend mon kit pour mettre un filet rapporté ;)
Et une question me taraude depuis un bout de temps
Je veux faire des genre de fourreaux de fourche mais sur une fourche normal moins facile donc je veux prendre du tube de 60 mm interrieur au minimum mais pas trop gros non plus car ma fourche fais 60 mm au niveau du joint spi il faut que sa coulisse mais impossible de trouvé des tube en plastoc donc apres c'est inox en 63.5 ou 65mm ext et sa coute plus chers vous n'auriez pas une astuce ou un bout de tuyau ou de metal je m'en fou de la matiere moi c'est le diametre qu'il me faut lol
Mercii
chris dans le gard
MessagePublié: 22 Août 2015, 19:54
Salut voilà les news internet est revenu donc place au photos
Demontage des roulement de direction avec cage bloquées donc extraction par soudure
Patte support moteur cassé
Patte reparé
Decapage reservoir mais je vais devoir utilisé le kit restom il est grave rouillé a l'interieur
chris dans le gard
MessagePublié: 22 Août 2015, 20:05
Suite
fourreaux terminés
Voilà ouff j'ai rattrapé mon retard :tchin:
chris dans le gard
MessagePublié: 22 Août 2015, 20:30
Elle va être bien agressive :diable:
MessagePublié: 22 Août 2015, 20:50
J'ai hesité a faire cette fourche mais sa vallait le coup
Mieux que ce que j'imaginais sobre mais efficace et agressive
chris dans le gard
MessagePublié: 22 Août 2015, 21:41
pas mal du tout ton affaire!!! :love: et pas con d utiliser les cartes pour cacher le pneu
MessagePublié: 22 Août 2015, 21:50
Ça m’intéresse ton histoire de fourche, comment tu as conçu la modification d'apparence de ta fourche standard ?
j'ai du rater un truc je crois :shock:
MessagePublié: 22 Août 2015, 22:07
bien jouer il a fait comme une inverser mais toutes les fourches ne s'y pretes
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 22 Août 2015, 22:57
Yes 8D c'est les ricains qui peignent au plasti dip qui m'a donné l'idée et depuis je fais toutes jantes confondu comme sa.
Beh je pense que toute fourche non inversé peut etre recouverte mais ce n'est pas si simple tu doit trouver un tuyau de diametre interieur un peu plus grand que le diametre de ta fourche au niveau le plus large ( joint spy)
Et apres en fonction des tes de fourche tu adapte.
Au depart je voulais le couper en deux et souded des pattes et fixer les deux morceaux de tubes sur le tes inferieur avec une forme qui epousererai le tes mais trop difficile
Voilà
chris dans le gard
MessagePublié: 23 Août 2015, 10:12
elle va etre bien sympa, à la fois sobre et agressive
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 41 invité(s)
