Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 22:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet GSXR 711 ecrrmoto
MessagePublié: 22 Oct 2015, 21:40
Quelqu'un a t'il des nouvelles ecrrmoto :? :? :?
Car plus de nouvel de ses projets
MessagePublié: 16 Juin 2016, 16:38
le projet reprend doucement après quelques ajustements/perçages le carénage est en place
la différence de hauteur du 1100 est bien visible avec le carénage d origine du 750
MessagePublié: 22 Août 2016, 18:43
j ai pris un peut de temps pour mon projet 711 la différence entre un moteur de 750/1100 est bien visible si l on compare la fixation de carénage
une vue d ensemble
le tracé circulaire me servira de base pour créer la fixation du carénage "piste" et permet de visualiser la différence de hauteur entre 750/1100
MessagePublié: 03 Sep 2016, 21:07
le projet va un peut changer voila la nouvelle base de mon projet 711
MessagePublié: 04 Sep 2016, 13:41
Elle a l air bien propre ta nouvelle base.
MessagePublié: 04 Sep 2016, 17:17
la base est saine la peinture moyenne/le rouge des etriers va disparaître/la bulle bleu aussi pour la préparation piste j ai beaucoup d idées :diable:
MessagePublié: 04 Sep 2016, 17:18
j ai fais un peut de ménage sur le 750 suppression rétroviseurs/clignotants/garde boue arrière/support repose pied gauche/repose pied droit/démontage coque arrière
MessagePublié: 05 Sep 2016, 18:08
je prefere la forme d une bulle de 1100 a celle du 750 j en ai modifie une pour voir
un essai avec la selle monoplace il y a aussi beaucoup de petites evolutions invisibles
MessagePublié: 05 Sep 2016, 19:35
Ça va être chouette tout ça!
MessagePublié: 05 Sep 2016, 21:24
je vais essayer de me faire une petite moto sympa pour les demos
MessagePublié: 06 Sep 2016, 17:14
les testes continuent version piste/route pour le moment avec moteur 750
MessagePublié: 07 Sep 2016, 18:31
je n aime pas trop les pièces tuning mais a choisir entre un repose pied tordu/une biellette de sélecteur qui a du jeu j ai fait mon choix
l arrière étant terminé je commence a m occuper de l avant
une astuce qui m a permis de remplacer les inserts HS
serrer une vis coté opposé a l appui de l insert/placer une rondelle entre l écrou et l insert
mettre l insert en place/maintenir la vis et serrer l ecrou
le résultat : un réservoir fixé comme a l origine pas par un gros bricolage comme souvent
MessagePublié: 08 Sep 2016, 18:00
j ai fait les premiers tours de roues la carburation est a revoir et la direction bridée je vais essayer de trouver/résoudre les problèmes demain
MessagePublié: 08 Sep 2016, 21:25
bonne nouvelle! :D
MessagePublié: 09 Sep 2016, 18:04
le moteur : j ai fait différents essais filtres a air (origine,K&N) hauteur d aiguilles maintenant le moteur fonctionne de 1000 a 10 000 mais après il a du mal j ai vérifié le gicleur principal sur un carburateur 125.5 pour 112.5 d origine mais il a peut être été réalésé car un foret de 1.6 mm rentre elle est peut être un peut trop riche en haut je vais être obligé de sortir la rampe j en profiterais pour lui faire un bon nettoyage
le châssis : il a suffit de desserrer l écrou de réglage crénelé qui bridait complètement la direction pour retrouver une moto vive/stable un vrai bonheur
