Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 22:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1104 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 74  Suivant
MessagePublié: 12 Oct 2015, 22:10
Séb27830 a écrit:
La fixation en bout de tige du vérin est également montée sur rotule.
En gros il est monté "souple" et bouge un peu dans tous les axes quand on braque de gauche à droite...
Ok je comprends, ce n'est pas une suspension rigide alors c'est un ensemble capable d'amortir le risque de guidonnage.
Merci pour tes réponses, ça m'aide à comprendre.
MessagePublié: 12 Oct 2015, 22:14
Oui en gros il sert juste à durcir le mouvement de rotation de la colonne en cas de mouvement bruque
Genre reposage de wheel à 200 avec la roue avant pas bien droite! :pain: :pain: :pain:
(mais ça c'est pas mon cas lol...)
MessagePublié: 13 Oct 2015, 21:21
Support amorto de direction Version 2.0 : :pain: :pain:
Et là ça fonctionne niquel !!! :dance: :dance: :dance:
Bon j'aurais bien aimé le coller un peu plus à la fourche,bien parallèle, mais c'est pas possible, je suis déjà au plus près de la colonne, après ça devrait pas gêner pour positionner le phare assez près de la fourche...Il passera au-dessus de l'amortisseur de toute façon!
Prochaine étape les butées de direction, j'ai trouvé une idée, reste à faire un essai en polystyrène dur voire ce que ça pourrait donner...
:tchin: :tchin:
MessagePublié: 13 Oct 2015, 21:53
:tchin: :tchin:
Ton amorto peut pas faire butée ?
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 13 Oct 2015, 22:08
Sur ton 1er montage, une entretoise de face n'aurait pas suffit à éloigner le corps d'amorto ?
MessagePublié: 13 Oct 2015, 22:21
Belle pièce, bien joué
On attends la butée ;)
MessagePublié: 13 Oct 2015, 22:29
:tchin: :tchin:
En fond de vérin, à gauche comme à droite, les bracelets viennent taper dans le réservoir....
Un coup à se péter les deux poignets! :pain:
Après l'idée est pas mauvaise mais pour ça il faudrait pouvoir brider la course de l'amorto, en l'ouvrant et en insérant des cales autour du piston.
Le problème est qu'en cas de guidonnage, si ça force de trop sur la tige de vérin, ça risque d'arracher une de ses fixations :triste2:
Je pense rester sur un système de butées mécanique
MessagePublié: 13 Oct 2015, 22:32
J'ai essayé mais il fallait un bon cm de cale minimum et après c'était la tête de la vis chc qui venait taper dans le corps de l'amorto à cause de l'angle et de la rotule.
Je pense pas que c'était vraiment solutionnable comme problème..
MessagePublié: 13 Oct 2015, 22:34
Merci!Venant de toi ça fait plaisir quand on voit le taf dont t'es capable!
La suite demain si j'ai un peu de temps :tchin:
MessagePublié: 13 Oct 2015, 23:56
Le support qui sert à tenir ton vérin justement... avec les deux vis sur la colone de direction, au pire tu pourrais prolonger la pate avec un corps bien solide pour en faire une butée non?
MessagePublié: 14 Oct 2015, 07:18
Le problème est que le verin est en dessous de cette patte! :confused:
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire?...
MessagePublié: 14 Oct 2015, 12:49
tu dégomme les deux butées sur le té, et tu colle deux btr pour les remplacer, et le corps de ton amortos au niveaux de sa fixations vient faire le taf de la butés qui doit normalement être fixés sur le cadre.
burn to be a life
MessagePublié: 14 Oct 2015, 15:09
Ouai mais y a la vis de fixa de l amorto qui empêche de prolonger pour faire une butée
kipetrovitchi...
MessagePublié: 14 Oct 2015, 20:09
Bon, essai de butée à souder sur le cadre : ça pourrait donner ça :
J'ai fait une ébauche en polystyrène pour voir, ça me paraît pas mal...
Demain je vais en tailler 2 symétriques dans un bout d'acier de 30mm d'épais voir.
Il y aurait de quoi faire une bonne soudure je pense et niveau mécanique ce serait le plus solide.
Au moins je suis sûr que celles-là plieront pas en cas de guidonnage :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 14 Oct 2015, 20:32
ça me gène un peu ce gros bloc de métal massif.... :confused:
C'est rarement top comme conception des pièces massives comme ça.
En plus il vas falloir beaucoup d’énergie pour souder ça correctement,
avec les danger de déformation au niveau de la colonne qui vont aller avec... :fear:
As-tu envisagé de faire une équerre en rond (ou carré plein) de chaque coté ?
soir soudé ou coudé, dans ce gout là :
