Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 23:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 375 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  Suivant
 Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic...........
MessagePublié: 13 Déc 2016, 10:54
je réponds a ton MP sur ton poste car cela peut servir a un/des autres
tu monte la boite complète du 750 pignons/barillet/fourchettes/axes tu utilise l embrayage du GSXF mais cela depend de l annee du moteur de 750 GSXR ;)
MessagePublié: 13 Déc 2016, 10:55
Tout simplement pour tout vérifier avant de remonter, je veux rien laisser au hasard, et le regretter quand la moto va prendre la piste, je suis peut-être un peu parano................ ;)
Le tounevis à frapper, je l'ai, juste le bon embout me manquait, pareil je préfère attendre de l'avoir pour rien abimer......... :siffle:
MessagePublié: 13 Déc 2016, 11:00
OK merci du conseil. Pour l'année du moteur, ça devrait être 91 d'après la RMT et si je me trompe pas........ n° moteur 102778....... ;)
MessagePublié: 13 Déc 2016, 11:06
si la partie de l axe pour fixer l embrayage est de +/- 70 mm ok
MessagePublié: 13 Déc 2016, 11:38
Ca doit être good alors, j'ai 69mm
MessagePublié: 13 Déc 2016, 11:56
Ok montage direct de l embrayage du GSXF
MessagePublié: 13 Déc 2016, 16:09
Voilà les détails..............
Il en résulte que j'ai du bol, la longueur de l'arbre primaire est identique entre le 11 gsxF et le 7 R, déjà ça c'est top, restera juste à composer avec la différence de longueur de l'arbre secondaire.............
Tu en penses quoi ecrrmoto????????
MessagePublié: 13 Déc 2016, 16:12
Apparemment, aucune modif à faire au niveau roulements, rien du tout. Si je laisse comme ça je passe donc automatiquement avec la commande de l'embrayage du 750 à câble, et l'embrayage par lui même du 11 gsxF, c'est bien ça???????????
MessagePublié: 13 Déc 2016, 17:10
j ai l impression que tu ne lis pas mes réponse mais tes mesures les confirment boite de 750 aucune modif dans le GSXF en utilisant son embrayage pour la commande a câble du 750 GSXR impossible la cloche du GSXF est trop large
pour une commande a cable il faut utiliser un carter de pignon de sortie de boite de 750 GSXF mais il faut que tu perces l arbre primaire pour passer la tige de commande d embrayage
pour l arbre secondaire et la fixation du pignon de sortie de boite il faut pendre l entretoise du GSXR 1100 plus longue de 3 mm mais a confirmer sinon il faut un pignon décalé
MessagePublié: 13 Déc 2016, 21:22
Si si je lis toutes tes réponses sur ton post aussi bien sur, mais je suis pas sur de tout bien piger, c'est pour ça que au fur et à mesure de mon montage je te demande confirmation. C'est la première fois que je mixe comme ça, j'ai trop peur de faire une connerie, pis entre l'embrayage à câble et l'hydraulique je me mélange un peu............ :? :?
Désolé de t'embêter, mais ce qui est normal pour toi, ne l'est pas encore pour moi............. :triste2:
MessagePublié: 13 Déc 2016, 21:33
je suis comme toi le montage d une boite 6 est une première mais je trouve cela plutôt facile contrairement a l idée que je m en faisais par rapport aux choses dites ou écrites :diable:
pour des infos voir MP
MessagePublié: 14 Déc 2016, 14:33
Alors tout est refermé à blanc et...........................
ca fonctionne parfaitement................ :banana: :banana: :banana:
Faut juste que je trouve un spécialiste moto pour jeter un coup d'œil à la boîte car sur la 2, ça "grogne" un peu, ça me plait pas. Roulements, ou autre je sais pas............. Voir vidéo........
Le moteur refermé avec le carter de 11, nickel mais il faut que je conserve l'embrayage hydraulique, et j'ai rien............. :colere:
Avec le carter du 7, embrayage à câble ce qui serait le mieux mais là ça passe pas, comme l'a dit ecrrmoto.............. ;)
Pour l'embrayage hydraulique, juste à remplacer ces 2 pièces, c'est bien ça????????
Et la vidéo qui prouve que tout fonctionne bien en boîte 6............. :banana: :banana:
https://youtu.be/ISdnYXLPTco
MessagePublié: 14 Déc 2016, 19:06
il faut surtout percer l arbre primaire pour le passage da la commande d embrayage (tige) si tu veux un embrayage a cable il faut le carter du pignon de sortie de boite 750 GSXF
le budget est important environ 200 € mais a ta place je changerai tous les roulements de boite
MessagePublié: 15 Déc 2016, 17:07
suzu'kid a écrit:
Dans ma prez tu en a une autre................ ;)
Pour la batterie, ça sera certainement pas sa place définitive, c'était un délire qui se faisait sur les GS 1000 du Sert dans les années 80, le haut de la batterie apparent, mais là vu le poids, je pense la mettre ailleurs, mais il me faudra le moteur en place pour me décider............ :confused:
Pas vraiment un délire pour la batterie, on en voit souvent montée comme ça en endurance classic, parcequ'ils changent la batterie lors des ravitaillement, les alternateurs dégageaient souvent (sur les Godier Genoud et autres)
MessagePublié: 15 Déc 2016, 17:21
une batterie plomb est lourde pas très bon pour le centre de gravité sur les GSXR d endurance la batterie est au niveau du pignon de sortie de boite
