D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 17 Oct 2017, 06:43 |
Help, Cherche méthode pour souder une fixation de radiateur alu que j'ai cassé au démontage J'ai lu que le brasage de l'aluminium est possible mais à priori très chiant à mettre en oeuvre et avec peu de chance de réussite, voir même avec plus de chance de faire fondre la pièce à souder que l'apport lui même Si vous une idée
charlie
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 17 Oct 2017, 10:47 |
Inscrit le: 04 Mai 2011, 16:00 Messages: 1241 Localisation: brétigny sur orge (91)
D209 a écrit: gsxr45 a écrit: d'après se que l'on m'avait dit, il faut le garder car c'est une masse pour équilibré après je n'en c'est pas plus.  je vais le garder, vu le poids de la pièce je ne pense pas que que Suzuki ai pondu ça comme ça même si j'ai du mal à comprendre le fonctionnement. Moi je l’ai jamais remise et je n’en sais pas l’utilite Lol
_________________ si dieu existe j'espere qu'il a une bonne excuse Beca usinage sur mesure: viewtopic.php?f=7&t=8101
Ozz
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 17 Oct 2017, 11:41 |
D209 a écrit: Si vous une idée J'ai pété 2 pattes de fixation de grille de radiateur il y a peu de temps : j'ai repercé, mis des inserts filetés et bourré de pâte bi-composant bien écrasé avec plusieurs tournevis pour bien écraser et étaler la pâte à l'intérieur pour refair l’étanchéité Ensuite traitement interne antifuite : ça fonctionne visiblement  Après je dis pas que c'est la meilleure solution, j'ai lu plusieurs sons de cloche sur le net parmi : -soudure étain (certains font ça sur des radiateurs de cross et apparemment ça tient...) -soudure alu (plus compliqué à faire selon le pro qui va te le faire et l'épaisseur du radiateur...) -blinder de pâte bi-composant directement autour de la patte de fixation pour "renforcer le truc" etc... J'ai fait à ma sauce au final, l'avenir me dira si c'était le bon choix
TROY45
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 17 Oct 2017, 12:50 |
Fais péter une photo de la patte cassée,mon D
D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 01 Nov 2017, 21:22 |
Quelques nouvelles du front  Le contrôle du jeu au soupapes s'est bien passé, tout est dans les tolérances donc je n'ai rien eu à faire Aujourd’hui j'ai fait l'embrayage, idem tout est dans les tolérances, ça c'est cool   Cependant au démontage je me suis rendu compte que certains disques lisses sont bleus voir noirs enfin d'un bleu très foncé Vous pourriez me confirmer si cela a une incidence, si je dois essayer de les passer à la paille de fer triple 000 par exemple?   Ce roulement à une drôle de tête, c'est normalement la fente vide entre 2 séries de roulements?  à Tony qui m'a donné un kit radia huile et durites de GSXF. Je vais pouvoir remonter le radia de GSXR dans le bon sens  La fourche est vidangée, en attente depuis une semaine la tête vers le bas!  Prochaine étape, nettoyer ce paquet de merde   Arrive tardivement la photo du radia d'huile avec sa fixation cassée, je vais tenter la brasure dessus. Merci Ozz et Troy pour votre participation sur le sujet. Question aux connaisseurs de ce type de moteur, vu que l'idée c'est de faire des courses de départ arrêté, quel type d'huile utiliseriez-vous? le manuel indique de la 10W40. c'est suffisant? 100% synthèse ou pas? Idem pour la fourche pour limiter le pompage, la revue ne mentionne pas la viscosité, juste SUZUKI FORK#10
Séb27830
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 01 Nov 2017, 22:21 |
salut poulet! les disques sont bleus parce qu'ils ont chauffé, si leur épaisseur est bonne, il faut que tu contrôles qu'ils ne sont pas voilés  les passer à la paille de fer pour moi c'est pas indispensable... la cage à aiguille se monte où? j'ai jamais vu mais ça me parait normal...
D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 01 Nov 2017, 22:38 |
Merci Seb, Les disques lisses ne sont pas du tout voilés, juste colorés. Ça va le faire alors, je vais les remonter comme ça.
Le roulement se prend sur l'arbre d'embrayage, celui que tu vois sur la photo du carter. Il porte le bloc embrayage.
Il semble être comme ça mais c'est la première fois que j'en vois un de ce type.
charlie
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 02 Nov 2017, 20:05 |
SALut 2-3 conseils Le roulement s’est normal L’embrayage si il patine change le ils sont souvent assez sensible sur les 12 Pour la cloche quand tu remontra fait attention aux denture arrière au niveau de la pompe a huile et l’amternateur Moi et d’autres avons fait l’amere Expérience de mal le positionner et Au serrage tu casse les petites dents de la petite parti du milieu
TROY45
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 03 Nov 2017, 13:32 |
Pour l'huile moteur,notre DOC air huile m'a recommandé pour la Guerrière la motul 7100 100%synthèse en 10/40,moi j'écoute ceux qui savent Pour la fourche ,10 c'est la viscosité de l'huile  ,la 5 est plus fluide par ex(préconisée pour les fourches inversées)je mets de la 2.5 dans les cross avec le grand débattement,elle est plus constante à l'échauffement. Pour tes runs tu pourrais essayer de la 15,plus épaisse donc pour freiner un peu plus l'hydraulique et augmenter le volume d'huile préconisé pour durcir l'enfoncement mais bon est ce que tu sentiras la différence  pas sûr. Est ce que tu as le droit de brider la fourche avec des sangles en open???(c'est que fait mon poto fafa sur son Hayab Drag) Pour ta patte de radiateur fissurée,si tu n'es pas pressé on peut voir çà
charlie
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 03 Nov 2017, 17:40 |
100% synthèse dans un air-huile?? Et en open bridge Fourche interdit
D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 04 Nov 2017, 11:16 |
Merci à vous pour vos retours d'expériences et conseils. Je sais maintenant vers quoi je vais me diriger Merci aussi à Skull que j'ai solicité en MP. Effectivement en Open on a le droit de rien faire Enfin presque, la moto doit garder les caractéristiques d'une version autorisée à rouler sur la route donc pas le droit de toucher au trains roulants. Ce qui théoriquement m'oblige aussi à avoir un phare avant/ arrière/ cligno Fouiny était bien en Open? Sans toute cette partie électrique Troy pas de problème pour le radia, je ne suis pas trop pressé. On verra ça demain L'embrayage va rester comme il est, je ferai un test à la remise en route et si ça patine je changerai les disques.
skull
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 04 Nov 2017, 13:04 |
moi je met de la semi synthese dans mes meules il faut juste mettre de la plus epaisse si fort km ou tendance a bouffer de lhuile genre 20w50 pour la fourche la 15 voir 20 vas bien sur le bandit ,voir un kit ressort si tu compte garder cette fourche pour l'open tu a le droit de changer les trains roulants a ta guise
D209
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 04 Nov 2017, 13:54 |
skull a écrit: pour l'open tu a le droit de changer les trains roulants a ta guise je pensais au fait de brider la fourche avec une sangle et ou d'avoir des rallonges de bras sur le BO mais je viens relire le règlement et je suis peut être allé à l’extrême dans l'interprétation Extrait du dit réglement :" Cette catégorie, c'est quoi ? Un mix de la catégorie FFM "Promotion" et de la Icon Monsters Race. Donc : carte grise obligatoire , mais PAS DE PREPA FFM spécifique, donc pas de vis freinés, pas de sonomètre, pas de protege carters etc. Dans le reglement précis vous verrez les quelques détails à appliquer (démontage de la béquille par exemple) mais dans l'ensemble le but c'est de venir avec sa moto prépa.. de ROUTE ! Votre meule de tous les jours quoi, du moment qu'elle est préparée avec les normes de la Monsters Race : pas de carénage, seuls pieces d'origine de carrosserie acceptée : reservoir et garde boue avant." " Les Motos "prépa drag" seront refusées aussi, pas de lest, de bras rallongés, ou de kit NOS". Du coup je me demande si je ne peux pas me passer de la partie élec phare/ cligno et compagnie
la fouine
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 04 Nov 2017, 15:17 |
tony22cbr
Sujet du message: Re: B12 Open - D209 Publié: 05 Nov 2017, 12:04 |
Inscrit le: 27 Sep 2010, 22:04 Messages: 1714 Localisation: lannion 22 bzh
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 36 invité(s) |
