Nous sommes actuellement le 22 Nov 2026, 18:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 112 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
 Sujet du message: Re: CBR-inspired by....
MessagePublié: 01 Mars 2021, 17:46
Câble ou hydraulique ?
MessagePublié: 01 Mars 2021, 18:24
Cable
MessagePublié: 01 Mars 2021, 18:40
Je pense que tu peux monter n'importe quel ensemble .
Sur Aliexpress tu as des commandes d'embrayage très bien.
Hydraulique je le conseillerais pas.
Mais a câble, no problèmo :-)
MessagePublié: 01 Mars 2021, 18:55
Ok cimer !
MessagePublié: 16 Mars 2021, 17:19
Je reflechi toujours à passer sur une fourche inversée (type 1000 K1), dans ce cas peut on garder les Tés de fourches du CBR? ou on est obligé de les changer?
MessagePublié: 16 Mars 2021, 22:55
Le soucis c'est que le diamètre des fourreaux est plus grand que celui des plongeurs. Pour moi tu dois changer.
Essayé de trouver une fourche avec les tés et la colonne. Souvent il suffit juste d'échanger les colonnes pour que ça se monte. Au pire faire usiner une colonne n'est pas très cher. Demande à USV ou béca.
MessagePublié: 17 Mars 2021, 08:30
Ouai, tu trouves un train complet, tu envoies tes deux tés de fourche complets, et ils te font l'adaptation. ;)
MessagePublié: 17 Mars 2021, 08:50
Ok merci
MessagePublié: 17 Mai 2021, 15:33
Ok bon j'avance un peu dans le projet :
Fourche presque trouvée.
je suis en train de dessiner les Tés de fourches.
Pour l'instant ça donne ça :
Mais j'ai une question :
Quelqu'un a le diametre de l'axe de roue du K1?
Car je pense devoir changer les roulements pour que l'axe de roue soit compatible
En esperant trouver des roulements, je sais pas si Séb27830 pourra aider... :dance: :) .
MessagePublié: 17 Mai 2021, 22:07
Dis-moi-en un peu plus sur ta problématique d'adaptation (diamètre d'arbre actuel, diamètre envisagé, etc...) et je me ferai un plaisir de t'aider ;)
Si on trouve pas de roulement adéquat, on peut envisager des entretoises ou un nouvel axe aussi ;)
MessagePublié: 18 Mai 2021, 10:43
Il faut que je check le diametre de l'axe du 900, mais je n'ai pas le diametre du GSXR, d'ou ma demande. :pain:
Aprés concernant les Té de fourche, si je me refere au tableau :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
L'entraxe des tubes (C-C) est different, mais aussi la distance entre les tubes et l'axe de colonne (Offset).
Pour ce dernier certes il n'y a que 3mm, mais cela va surement modifier le comportement de la moto, non?
Pour l'entraxe des tubes de fourche pareil la difference n'est pas enorme, mais comme je suis pas en street, il faut que je check avec les plastoks si ça passe toujours dans toutes les positions, au quel cas il faudra plugger l'axe de colonne du CBR sur le Té inf du Gex.
MessagePublié: 19 Mai 2021, 22:33
Désolé pour le diamètre de l'axe de Gex j'ai pas l'info...mais ça doit pouvoir se trouver assez facilement
Par contre je relisais ton post et je me demandais pourquoi tu t'amusais à dessiner des tés?
Tu comptes les faire usiner?
T'aurais pas plus simple de juste refaire une colonne adaptée aux tés de Gex??
Dans ce cas je saurai t'aider ;)
Les 3 mm de différence d'offset ne devraient pas trop se sentir à la conduite je pense..
Et pour l'entraxe des tubes, ça serait pas de bol si ca touchait! :injure:
Et pour les freins?niveau diamètre de disques, 296mm pour le 900, tu montes quels étriers? ça va matcher??
MessagePublié: 20 Mai 2021, 08:11
Pour les freins j'ai des disques flottants Brembo en 310, avec des etriers brembo egalement.
Il faudra refaire les pattes de deport, j'en ai parlé avec Beca.
Pour les Tés Pourquoi pas deprendre les tés du Gex, mais quid du neiman?
MessagePublié: 21 Mai 2021, 07:24
Si c'est que le neiman qui te tarabuste c'est rien ça, tu le déportes au pire.
Enfin c'est moins contraignant et onéreux que de se fader un jeu de té en usinage...;)
MessagePublié: 21 Mai 2021, 13:25
Ce que je veux dire c'est :
- que je ne sais pas si je pourai toujours bloquer la direction à mon avis non...)
- que je ne sais pas si je peux à minima fixer mon neiman en lieu et place...
