Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 16:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 302 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  Suivant
 Sujet du message: Re: GTS 1000 DIABOLIKA
MessagePublié: 12 Nov 2019, 11:39
Elle va être nucléaire cette bécane :faim: :banana:
MessagePublié: 12 Nov 2019, 13:22
Celle qu'avait fait Larareth était top avec le train avant épuré.
C'était un vérin hydraulique qui actionnait la direction.
MessagePublié: 12 Nov 2019, 20:45
tant que je perd pas mes dents avec les radiations ça ira :lol:
son bras avant fait mastoc quand même , j'aime pas trop
et elle perd en garde au sol du coup ...
mon modèle préféré reste la Sheffers
j'ai l'intention de retoucher le monobras avant (esthétique)
mais je veux la mienne plus haute selle/guidon
je vais pomper l'idée de la JSK pour la colonne d'amortissement
ça devrait me donner une hauteur correcte en étant bien plus bas que l'origine ..
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 15 Nov 2019, 00:57
yep, bon je suis en déplacement...
la Diabolika est en stand-by.... mais j'ai encore quelques photos d'avance
de quoi tenir une semaine ou deux :)
un des gros chantier de ma prépa
que j'avais quasiment fini et recommencer .. / je vous dirais pourquoi plus loin
les jantes,
je suis parti sur l'idée de monter des jantes GTS
celles de l'avant , mais en plus large = à l'avant et à l'arrière
j'ai un vieux tour, ce qu'on appel un tour de bronzier
c'est pas très lourd, pas trop encombrant et ça présente le gros avantage
de pouvoir passer de gros diamètre !
plus de 18 pouces dans sa configuration normal et beaucoup plus si
je pousse le mandrin au bout, là je peux tourner 1 mètre...
Donc, une jante avant de GTS
un disque a affutage négatif adapter sur une meuleuse
pour sculpter / dégrossir et couper l'alu , il y a pas mieux
monter sur une scie circulaire je coupe du 30/40 mm d'épaisseur avec
et banzai !
à suivre
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 15 Nov 2019, 07:40
Ah oui carrément. :shock:
j'attends la suite avec impatience :faim:
MessagePublié: 15 Nov 2019, 07:54
Oui,oui,ouiiiiiii :banana: Tchétchène Power approved by 10Troy :happy:
çà c'est bon :diable:,comment çà y a pas de carter de sécurité :pain:
PS:tu peux expliquer "un tour de bronzier" steuplééé,dans l'intérêt du groupe :pain:
MessagePublié: 15 Nov 2019, 07:57
Mortel ! :love:
Je connaissais pas ce type de tours....
J'en ai vu des beaux l'autre jour à Brest :-)
MessagePublié: 15 Nov 2019, 09:30
J'aurai plutôt vu une jante arrière de vfr réduite pour l'avant.
Elles sont plus jolie que celles du GTS.
MessagePublié: 15 Nov 2019, 11:43
Il a changé en cours de route il me semble... ;)
MessagePublié: 15 Nov 2019, 12:17
Heu... ça devrait être interdit ce genre de publication !
Le mec il nous met l'eau à la bouche, et genre on aura la fin plus tard !
Aller la suite !! :faim: :faim: :faim: ;)
MessagePublié: 15 Nov 2019, 23:47
pour la sécurité il suffit d'être prudent :pain:
on appel ça, aussi, un tour en l'air
du fait que le mandrin est réversible..... je l'ai acheter un un artisan bronzier
ils fabriquait des lustres en bronze, là aussi ils leurs faut du gros diamètres de passage
et comme je disais, l'avantage c'est que tout ce démonte
à deux, tu le charge dans un fourgon ...
bon c'est pas tout jeune et faut pas espéré une précision au centième :lol:
mais ça marche / il faut que je me bricole une table croiser vertical et je pourrais même
faire un peu de fraisage avec, ou que je trouve une très grosse perceuse.....
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 16 Nov 2019, 00:01
Mortel ! :love:
ah oui :shock: c'était pour de l'armement, des sous marins ?
toute façon, j'ai pas la place :lol:
toutes les prépas que j'ai vu sur GTS , c'est soit des jantes vfr
soit un mixe gts/vfr // ducati / gts ...
je veux que ce soit différent :-)
la seule que j'ai vu avec deux jante de gts , c'est un allemand
il a pas remis de photo depuis plus d'un an ..
perso j'aime bien, je sais pas encore si je vais mettre l'intéreiur en noir mat
et juste les 3 branches en alu brosser et puis j'ai un enjoliveur maison qui change un peu
et sans doute un autre encore plus dingue après / mais quand elle roulera ...
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 16 Nov 2019, 00:36
il faut faire durer le plaisir :cochon: :pain:
bon, la suite
une fois les jantes ouvertes
je me suis mis a rouler des jonc o:)
10 mm d'épaisseur / au point de coupe la jante GTS fait 7 mm
un jonc de 25mm de large pour la jante avant
et un de 70 mm pour l'arrière
j'ai remis en état une vieille cintreuse
il manquait la manivelle , les rouleaux du bas et elle était bloquer
du coup c'était gratos ! et maintenant ça roule :lol:
manque plus que des galets pour du rond....
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 16 Nov 2019, 00:44
avec ce genre de cintreuse, faut prévoir un peu plus long que nécessaire
une fois que c'est presque rond / souder le jonc
le meuler pour être lisse et rouler encore
c'est a peu près correct comme résultat
de toute façon, j'ai de la marge avec les 10mm....
ensuite je recoupe la soudure / je préfère souder le jonc ouvert
il a moins de contrainte ..
la suite au prochain épisode :bounce:
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 16 Nov 2019, 09:03
T'es pas mal équipé et tu as de place apparemment.
Je trouve que les 2 jantes de gts peintes iraient bien.
