Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 14:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 189 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Suivant
 Sujet du message: Re: LES Frangines Autrichiennes de l'enduro au SM
MessagePublié: 07 Fév 2020, 17:20
BenoitBri a écrit:
Coool j'ai trouvé un disque beringer rouge pour Ktm en occase mais très peu servi; cote de 6mm encore. En attendant de trouver l'etrier qui me plait, je j'aurais celui d'origine avec la patte de deport en 310, MC Brembo pr15 et un disque beringer :siffle: C'est comme mettre un kit carrosserie sur une 206 hdi ... mais bon c'est temporaire :lol:
Oui je vois très bien, c'est ce que j'avais fait pour cintrer un long tube .si je retrouve la photo je la poste
MessagePublié: 08 Fév 2020, 00:45
TROY45 a écrit:
BenoitBri a écrit:
Pourquoi pas concluant ton essai???? :confused:
bah soit j'avais pas assez de debit soit pas assez de jus pour traverser et faire fondre, mais a certains endroit c’était correct, ou alors c’était rocheux ou pas fondu traversé, tout ça sur le meme cordon :confused:
Je veux bien tres rapidement avoir une lecon sur le chambrage :smack: :D car je vais y passer bientot
MessagePublié: 08 Fév 2020, 01:04
le dernier petit morceau de mis :)
reste a souder et quelques finitions sur les silencieux
MessagePublié: 08 Fév 2020, 08:07
Ça a de la gueule !
MessagePublié: 08 Fév 2020, 09:34
Héhé :bounce: pas mal du tout cette affaire :banana: ton parcours est bien doux, sans casse :dance:
T'as deux trois accostages qui sont un peu décalé au diamètre,comme tu soudes sans métal ,une fois souder çà se verra ;) donc si il est encore temps,essaie de les reprendre.
Fais au moins 4 points par coupe,idéal 6 car avec la chauffe un point peut pèter pendant que tu soudes et te désaccoster ;)
Bon bah direction Tig Tuto maintenant, alors :armes:
Je vais faire un truc rapido et on perfectionnera plus tard :bounce: euuuuh les bisous ,j veux bien mais plutôt comme çà,hein :bisou: :siffle:
MessagePublié: 10 Fév 2020, 14:11
Alors j'ai vu le morceau dont tu parlais et j'ai regardé, mais je ne pouvais pas faire mieux, la différence de diamètre vient du faite qu'un bout avait un angle et que l'autre en avait un plus important donc pas la même longueur de surface. Mais a l'opposé j’étais bien. Sur tout les morceaux j'essayai de me mettre au milieu pour avoir la marche la plus petite. un peu pointilleux :siffle:
Je peux pas chambrer ma ligne, je dois finir avec le peu de gaz. je chambrerais la ligne carbone de mon pote pour essayer.
Et je n'avais pas vu qu'il y avait une différence de smiley :ptdr: :lol:
MessagePublié: 11 Fév 2020, 10:26
:banana: :bisou: :banana: :bisou:
Franchement tu peux essayer d'inerter pour l'acier mais aucun intérêt,tu ferais bien mieux d'inerter sur des pièces d'entrainements en inox :bounce:
MessagePublié: 11 Fév 2020, 14:30
Mon collecteur est en inox donc je vais tester avec le second collecteur
MessagePublié: 13 Fév 2020, 10:41
J'ai une petite question les gars, J'ai monté mes tés avec les nouveaux roulements, et c'est bizarre mais la rotation n'est pas libre, je dois appliquer un léger effort pour tourner. je peux pas me rendre compte avec fourche et jante encore, mais juste le poids des tés n'est pas suffisant pour tourner. Normale? :confused:
Je me rappelle pas de ça sur les derniers roulements que j’ai fait, mais ça remonte a loin aussi.
J'ai vérifier que mes bagues soient bien au fond des logements, les bagues d’étanchéités sont dans le bon sens, couple 10Nm pour l’écrou. Par contre il ne prend pas sur beaucoup d'ou ma problématique je pense. mais je ne sais pas ou je dois gagner ... mais ca se trouve c'est normale l'effort léger
MessagePublié: 13 Fév 2020, 12:33
C'est a dire "il ne prends pas sur beaucoup" ?
MessagePublié: 13 Fév 2020, 12:36
Un poile moins que la moitié de l’écrou ...
MessagePublié: 13 Fév 2020, 14:22
Normalement ça doit pas forcer du tout...
Tes roulements font la même hauteur que les anciens ?
MessagePublié: 13 Fév 2020, 14:26
C'est quelque chose que je n'ai pas contrôlé ... mais je vais regarder se soir car j'ai un autre ensemble. Et comparer avec le cadre de mon pote, voir la distant entre les 2 bague Origine et les 2 miennes, pour voir l'enfoncement
MessagePublié: 14 Fév 2020, 11:45
En attente de réception:
- 2 trains de supercorsa pro avec 30% d'usure ( je m’embête plus a prendre du neuf pour les supermot, ça part trop vite en fumer :siffle: 180€ les 2 trains au lieu 560€ (2x160 + 2x120 )
- Disque beringer casi neuf
- Tube Inox pour terminer le collecteur
- Durite avia rouge et orange
- Cale pied
:D
Et j'ai trouvé le pourquoi ma direction est un peu dur. J'ai tout redemonté hier, controllé les roulements, les bagues tous est impeccable. Mais en faite c'est le joint d'etancheité neuf du roulement inf qui est large, il rentre dans une gorge et il est comprimé. Donc ça va se faire :-)
Et en faite le faite qu'il prenne sur peu l'ecrou, c'est du au cumul des joints, quand je sert l'ecrou, les joint se comprime et je suis au 3/4 du filetage.
MessagePublié: 14 Fév 2020, 15:50
:banana: Bon, sauvé alors :banana:
T'as bien raison pour les pneus en plus à ce tarif :shock: :diable:
