Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 10:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1478 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 99  Suivant
MessagePublié: 16 Avr 2020, 21:28
Bon après c'est chiant là.bsi on te donne toutes les réponses maintenant, tu vas torcher l'affaire en quinze jours. :pain:
MessagePublié: 17 Avr 2020, 09:38
:pain: J'aime bien éliminer les problèmes dans ma tête...
A propos, ça m'a fait bargoter cette histoire d'amortisseur de couple... :confused:
Comme on dit, la nuit porte conseil. Et... Eureka !
Autant à usiner sur le moyeu, cette zone serait compliquée...
Par contre en mécano soudé, c'est très faisable :-)
Donc, ce que j'envisage, c'est de copier/coller cette zone en acier (grosso modo une simple bride et des plats soudés en étoile)
puis ensuite de boulonner cet élément au futur demi moyeu coté transmission.
Comme ça je me contente de réutiliser tel quel le support de couronne :
Plein d'avantages :ça simplifie de manière importante l'usinage du moyeu,
je conserve l'amortisseur de couple, passage en 18 pouces et coût limité :-)
Bon je vais aller nettoyer soigneusement ce tas de merde, puis je vais relever les cotes de tout ça
Ce sera déjà ça de fait... :lol:
MessagePublié: 17 Avr 2020, 09:45
Nikel.
Ça ne ressemblait pas de supprimer cette partie essentiel.
MessagePublié: 17 Avr 2020, 09:51
Oui, ça m'aurait embêté...
Bien que je n'aurais pas été le premier à le faire... :lol:
MessagePublié: 17 Avr 2020, 10:16
Je pense qu'il faudrait qu 'il y ait quand même un emboîtement mal femelle entre ton moyeu et ton adaptateur de porte couronne.
Sinon c'est les boulons qui vont prendre tout le couple dans les dents. :confused:
MessagePublié: 17 Avr 2020, 10:26
Pas nécessairement.
C'est la même configuration que la fixation de la couronne ;)
MessagePublié: 17 Avr 2020, 12:33
pas mieux
c'est la jante qui encaisse le couple / puisque la partie femelle c'est la jante !
avec ton système , c'est les 6 boulons qui vont tout prendre
c'est mieux que rien , mais tant qu'a usiner ..
MACHINA--DIABOLIKA
MessagePublié: 17 Avr 2020, 12:54
Même réponse que pour chdim :D
Qu'est-ce qui encaisse l'effort entre la couronne et son support ? ;)
MessagePublié: 17 Avr 2020, 13:03
Mais tu comptes quand même mettre des amortisseurs entre ton support et la jante?
MessagePublié: 17 Avr 2020, 13:12
Non je garde le porte couronne et les caoutchouc d'origine et recopie la zone d'encastrement de la jante ;)
MessagePublié: 17 Avr 2020, 13:14
Ce que je veux dire c'est que d'origine ce sont des vis qui encaissent l'effort entre la couronne et son support.
Pourquoi ne pas faire pareil pour mon interface avec le moyeu ? :-)
MessagePublié: 17 Avr 2020, 13:34
MessagePublié: 17 Avr 2020, 13:36
Plutôt d'acc avec toi ,Baz ;) ,puisque tu gardes les amortisseurs caoutchouc.
Si tu veux des exemples de déports de pignon bien étudiés,regarde du côté du Drag ;)
MessagePublié: 17 Avr 2020, 14:23
Je viens d'en causer avec Séb (a la base c'était pour causer roulements)
On a trouvé (surtout lui) une solution pas trop déconnante pour :
-Avoir un pignon déporté pas trop contraignant à réaliser (pièce d'usure)
-Un démontage de roulement de reprise d'effort amovible facilement pour accéder a l'ecrou de PSB
L'oeuvre :D :
MessagePublié: 17 Avr 2020, 14:31
Pas con. Tu sais de combien il faut décaler le pignon approximativement ?
Par ce que le pignon va pas être donné y'aura du copeau.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invité(s)
