Doowy
Sujet du message: Publié: 11 Déc 2008, 23:12 |
seigneur vador
Sujet du message: Publié: 11 Déc 2008, 23:41 |
Inscrit le: 21 Août 2007, 22:16 Messages: 2805 Localisation: l'étoile noire
Raskal
Sujet du message: Publié: 12 Déc 2008, 10:37 |
je trouve ça un peu bizarre.
J'aurais plus vu des bracelets droits
protos
Sujet du message: Publié: 13 Déc 2008, 22:51 |
Inscrit le: 06 Nov 2008, 18:37 Messages: 71 Localisation: tours
ce matin j'ai decide de faire la modif pour adapter ma roue de z750 sur la fourche de z1000
il faut savoiur que l'axe d'origine a un diametre de 20mm contre 25 mm pour l'axe de z1000
donc il faut changer les deux roulement et joints a levres caches poussiere et faire usiner trois calles.
montage origine
montage avec fourche z1000
surprise de dernieres minute livre par la poste a 11 heures mes nouveaux disques
bauerman
Sujet du message: Publié: 14 Déc 2008, 02:05 |
Inscrit le: 09 Sep 2008, 19:07 Messages: 703 Localisation: quimper, Riantec
salut !!! vis a vis de tes roulement ils font la meme largeur tes roulement d'origine de 750 que ceux de 1000?? merci
protos
Sujet du message: Publié: 14 Déc 2008, 23:06 |
bauerman a écrit: salut !!! vis a vis de tes roulement ils font la meme largeur tes roulement d'origine de 750 que ceux de 1000?? merci
peux tu approfondir ta question SVP
bauerman
Sujet du message: Publié: 15 Déc 2008, 02:13 |
oui donc en fait je me demandais si tes nouveau roulements avaient la meme dimension (mis a part le diametre interieur) que tes anciens roulements ? parceque je suis confronte au probleme suivant je monte une fourche de cbr 2002 sur un cbr 1998 jusque la pas de soucis par contre l axe de roue de la nouvelle fourche a un diametre de 25 contre un diam de 20 pour celle d'origine jusque lapas de soucis sauf que le roulement que jai trouve pour mettre dans la jante a une porte de 9 mm ( largeur du roulement ) contre une porte de 12 a l'origine donc moin de resistance et du coup soit faut mettre deux roulements de chaques cote soit adapte l axe de l ancienne fourche sur la nouvelle .
voila le pourquoi de ma question
merci bon courage pour ta prepa je sui ça de pres
protos
Sujet du message: Publié: 15 Déc 2008, 15:53 |
bauerman a écrit: oui donc en fait je me demandais si tes nouveau roulements avaient la meme dimension (mis a part le diametre interieur) que tes anciens roulements ? parceque je suis confronte au probleme suivant je monte une fourche de cbr 2002 sur un cbr 1998 jusque la pas de soucis par contre l axe de roue de la nouvelle fourche a un diametre de 25 contre un diam de 20 pour celle d'origine jusque lapas de soucis sauf que le roulement que jai trouve pour mettre dans la jante a une porte de 9 mm ( largeur du roulement ) contre une porte de 12 a l'origine donc moin de resistance et du coup soit faut mettre deux roulements de chaques cote soit adapte l axe de l ancienne fourche sur la nouvelle . voila le pourquoi de ma question merci bon courage pour ta prepa je sui ça de pres
je te confirme que c'est bien le meme probleme que sur ton cbr
cette modif a ete effectue par un grand nombres de proprietaire de Z dont une bonne partie non pas eu de probleme .
donc pour eviter de faire partie de ceux qui on eu des soucies j'ai prefere investir dans des roulements de qualite marque SKF etanche (car sur certains site il y a des jeux de roulements a 10 euros donc a ce prix je doute de la qualite) et effectue un montage dans les regles de l'art.
car j'ai deja vu des personnes monte des roulements en frappant sur le centre du roulement au lieu du pourtour.
Doowy
Sujet du message: Publié: 15 Déc 2008, 16:05 |
nist-r-racing
Sujet du message: Publié: 15 Déc 2008, 16:08 |
le-teddy a écrit: Question con : tu ne peut pas monter un disque a l'envers de maniere a ce qu'il soit tout les deux dans le meme sens?
+1, il me semble que le disque de frein gauche est dans le mauvais sens
protos
Sujet du message: Publié: 15 Déc 2008, 16:09 |
impossible deport entre le frette et le disque
nist-r-racing
Sujet du message: Publié: 15 Déc 2008, 16:30 |
protos a écrit: le-teddy a écrit: Question con : tu ne peut pas monter un disque a l'envers de maniere a ce qu'il soit tout les deux dans le meme sens? impossible deport entre le frette et le disque
je ne comprend pas
tu as à retirer les "flotteur" ( les pièces circulaire qui permettent au disque de flotter ), à retourner le disque et à remettre les "flotteur" (je ne connait leur nom)
en tout cas, je doute que ces disques ont été étudiés pour être monté dans n'importe quel sens
joe bar
Sujet du message: Publié: 15 Déc 2008, 17:47 |
Sado mario
Sujet du message: Publié: 15 Déc 2008, 17:51 |
Inscrit le: 12 Mars 2008, 15:49 Messages: 820 Localisation: Un donjon sur Nantes
joe bar a écrit: peut etre deux disque droit au lieu d'avoir un gauche et un droite
a mon avis il y a un souci au niveau des disques
+1
Doowy
Sujet du message: Publié: 15 Déc 2008, 22:07 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invité(s) |
