Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 03:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 899 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 60  Suivant
 Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito
MessagePublié: 26 Avr 2011, 20:54
ce feu est bien mis en valeur( et je le kiff bien aussi ) avec les patte taillé masse de chez KRAX ;) la ça fait un ptit peu mobylette
mathieu en a aussi des plus simple ;)
MessagePublié: 26 Avr 2011, 23:38
Je reconnais que les support c'est vraiment du home made :pain:
Je préfére encore avoir sa que des supports à 100e et qui me plaisent pas.
Au moins j'ai la satisfaction de les avoir fait en parti moi même :D
Je verrais plus tard pour en faire des taillé masse à ma sauce :bounce: mais c'est vraiment pas une urgence.
Sinon j'avais mon capteur de position des papillons de gaz qui été cassé sur ma rampe de carbu.
J'ai trouvé une rampe complète pour 30e à elbeuf (moins cher que le capteur seul en casse...)
Je vais essayer de la préparer :dance: . Pour l'instant j'ai perçé les boisseaux pour avoir plus de réactivité à la poignée.
Le gros problème que j'ai c'est qu'il y avait un T en plastique ,entre les carbus 3 et 4, de cassé :mur: :mur: et comme un bleu je l'ai pas vu... :colere:
J'ai démonté pour essayer de le recoller cette aprèm mais ce soir sa a pété :injure:
Si quelqu'un sait où je peux trouver cette pièce, sa serais bonheur.
Je sais franchement pas quoi faire pour sa... :triste2: c'est du spécifique avec des joints toriques vers les carbus.
Sinon petit TP peinture sur l'amorto de direction de gsxr trouvé à elbeuf :)
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 26 Avr 2011, 23:50
http://www.krax-moto.com/6856-supports-de-phare-polis.html. Ça vaut pas 100€ et très belle finition 8D
Je reconnais qu'ils sont bien mais je préférerais plutot un truc plus épais dans ce style mais sa attendras un peu..
Tu aurais pas plutot une solution pour mon T en plastoc steuplé :amen: :amen: :triste2:
MessagePublié: 27 Avr 2011, 00:00
eBay "raccord en t". C quoi le diamètre? Va en concess sinon pour voir le prix...
Diam ext vers la durite c'est du 8mm, je crois que c'est un peu plus fin le diametre dans les carbu et il y a des raignures pour les joints toriques.
Merci je vais essayer sa, je suis en pleinne recherche la :pain: fait chier franchement!! :triste2:
MessagePublié: 27 Avr 2011, 00:28
Finalement j'ai trouvé un T du meme style pour carbu keihin sur 3as-racing, c'est le site le plus complet que j'ai trouvé pour les pièces de carbu.
Fait chier! j'y ai commandé des gicleurs cette aprèm... Va pour une deuxième commande :mur:
J'éspere que j'ai pas merdé dans le choix.. on verra bien, suspence!!! :pain:
MessagePublié: 27 Avr 2011, 05:41
Salut, une petite idée pour masquer ton départ de câbles clignotants...
ca va pas être facile a expliquer, mais simple a fabriquer. ...
tu prend une petite plaque de metal, de la hauteur de tes pattes, et deux fois la largeur des vis de cligno.
Tu plis a 90pour garder la meme hauteur....
Tu perce ensuite un trou pour que tes vis de cligno et de fixation passe dedans en centrant la plaque, de sorte que la partie pliée non percée vienne cacher le devant.
Pas sur du résultat mais bon si tu as un morceau de tôle qui traine ca coûte rien d'essayer. ...
MessagePublié: 27 Avr 2011, 13:48
Si je vois à peu près ;)
En gros c'est un genre de caissonnage du pas de vis et du départ de cable.
J'ai déja des choses en cours mais je ferais bien sa, j'ai justement de la tole alu qui traine :bisou:
Merci Radesh
MessagePublié: 28 Avr 2011, 23:56
Bon bé sa avance doucement pour mon super cornet :)
J'ai attaqué une plaque inox de 3mm qui sera solidaire à la boite à air pour que le coude vienne se fixer dessus.
Mon plan de travail (sinon c'est mes genoux... :colere: ):
Après un dizaine d'heure à la perçeuse et à la dremel (et c'est pas fini...):
Les vis changerons pour des têtes fraisées, mais j'ai pas la taille en stock.
Et voila avec le coude et le super cornet en place, j'ai pas encore modifié l'angle du coude par contre.
Il est vraiment balèze :bounce: pour sa,j'ai pas fait les chose à moitié :pain:
Je pense que le rendu final sera encore mieux :dance:
MessagePublié: 29 Avr 2011, 17:13
Bricolage du coude cette aprèm avant le kiné :)
J'ai refait le montage photo en rajoutant le cornet pour avoir une idée: :diable:
J'ai recoupé le coude pour avoir le bon angle, par contre ne serait-il pas encore trop long?
C'est à peu près la position que le cornet aura.
Sinon il me reste la plaque inox de 2mm a découper pour aller sur le coude :pepsi:
Aller! direction kiné :banana:
MessagePublié: 29 Avr 2011, 18:48
Moi ça me semble pas mal, en tout cas super idée.
MessagePublié: 29 Avr 2011, 19:06
C'est au top, très beau rendu, la position est top ;)
MessagePublié: 29 Avr 2011, 22:02
Merci les gars ;)
Bé j'avais un petit doute mais si c'est au top, c'est rock'n'roll alors!!!! :diable:
On va continuer dans la lancée 8D
MessagePublié: 30 Avr 2011, 00:39
Arf, cte gueule !!!
J'adhère carement !!!
Hâte de voir ce que donnent les réglage et si ca marche bien !
:love:
MessagePublié: 30 Avr 2011, 00:52
Y a plus k mettre le turbo pour aller avec le kn...un turbo de tracteur :D
Un turbo de 106 plutôt (si ça existe), je péterais le moteur avec un turbo plus gros :pain: :pain: c'est qu'un 600 :siffle:
Et puis 1500e le turbo de john deere :shock: :lol: je préfére m'arréter au super cornet :D
radesh a écrit:
Arf, cte gueule !!!
:love:
Avant les réglages pas mal de soudure et de temps encore à passer sur ce TP. Mais moi aussi, ça commence à bien me plaire :dance:
Je monterais la rampe de carbus que je prépare pour aller avec le super cornet, j'ai hate!! :bounce:
MessagePublié: 01 Mai 2011, 01:50
Presque fini la découpe à la dremel :aaah: j'en peux plus!! ^^
Voila les deux plaques inox en 3 et 2mm perçées et le coude.
Il reste une petite découpe sur chaque plaque. J'attend de voir mon collègue pour me souder le coude et le pointer sur la plaque de 2mm et souder les 5 ecrous derrière la plaque de 3mm.
Je galère vraiment à retirer les dérapages de dremel, sa fait dégueulasse :mur: et c'est profond mine de rien... :angry:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invité(s)
