Nous sommes actuellement le 03 Nov 2026, 06:46
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 345 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Suivant
 Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 750 GSX-R W - Le Teddy
MessagePublié: 09 Déc 2011, 15:44
C'est alléger intelligemment.
Je m'explique, les Tokico sont une daube vendu de serie 6 pistons certes mais avec le maitre cylindre d'origine la poussé du piston du maitre cylindre n'est pas suffisante pour augmenter le feeling et les mordants de ces etriers.
Deux solutions pour amelioré le freinage de mon tank :
- Soit investir dans un maitre cylindre plus gros en PR19 voir 21 de marque genre Magura ou Braking soit environ 300 à 400€
- Soit mettre des etrier plus petit 4 pistons de tres bonne manufacture Nissin avec d'excellente plaquettes pour moins de 100€
J'ai choisie la seconde opération, car moins cher pour mon budget. Mais le résultat est là, et m'as été confirmer par plusieurs personnes ayant faites cette modification.
Donc quand la questions se pose de 6 pistons peut performants sur les gros freinages ou 4 pistons tres mordants sans investir une fortune, mon choix est fait ;)
J'espere que mon explication est claire pour tous :tchin:
MessagePublié: 09 Déc 2011, 15:46
yanik a écrit:
je pige pas ton délire. Avec deux pistons en moins t'es surpris de gagner du poids ?
Tu perds du frein aussi quand meme.
Si tu veux, mets un moteur de 125 ca sera plus leger aussi.
Je comprends pas bien le gain que tu as à remplacer du 6 par du 4.
gagner 400g et freiner 10 metres plus tard, le choix est bizarre..
Moteur de 125 pas homologué dans le réglement! :nonnon:
Et comme expliqué plus haut, le but est de gagner en freinage pas en perde, sinon je monterais des frein tampons de velo! :pain:
MessagePublié: 09 Déc 2011, 16:52
Je comprend tout a fait ton raisonnement, étant posseseur d'etrier 6 pistons et du maitre cylindre d'orig qui me donne un freinage pas top!
MessagePublié: 09 Déc 2011, 17:48
effectivement rien a voir! Le nb de pistons n'est pas du tout determinant de la qualité du freinage! Il y a une multitude de parametre à prendre en compte!!
-accord MC/etrier
-qualité plaquette
-qualité disque
-dilatation étrier
-roll-back etrier
-qualité mc
MessagePublié: 09 Déc 2011, 18:13
Pour ma part je trouve les nissin 4 pistons super violents et difficilement dosables... question d'habitude surement
Avec les 6 pistons tokico je freinais en même temps que les R1 quand j'avais mon 12r bien plus lourd...
Je ne sais pas encore quel mix je vais faire, je pense mettre les tokico 6 pistons (gratos récupérés sur mon 12) et un MC radial de cbr acheté pour 60€, ensuite faudra trouver les plaquettes qui vont bien ...
MessagePublié: 09 Déc 2011, 18:38
XBk5 route piste ou CL 59 piste only de chez CL
MessagePublié: 10 Déc 2011, 01:57
brembo serie or (4 pistons), ils ont 100000kms sur ma machine, de route c'est vrai, mais question feeling/endurance le top.
MessagePublié: 10 Déc 2011, 10:50
les tokico 6 pistons sont une vraie daube quant ils sont d'origine,
j'ai un ami qui m'a dis d'enlever les caches poussière des pistons car le problème viens de la!!!!
alors je me suis exécuté e j'ai viré le caches poussière. et la,déjà j'ai pu ouvrir une carrière de calcaire avec la tonne de merde entre le cache poussière et le joint spy. remontage ,essai,et plus rien a voir de chez plus rien a voir ,une autre moto!!!!j'ai refait l'expérience plusieurs fois et fait faire par pas mal de clients ca freine grave et surtout ca ne grippe plus. ;)
l'important c'est le résultat
MessagePublié: 11 Déc 2011, 00:28
Bon à savoir j'ai des 6 TOKICO :confused: :D
MessagePublié: 11 Déc 2011, 14:48
Soit pas inquiet
Tu a la possibilité de sortir les six pistons de l'étrier pour les nettoyer pour leurs redonner cette souplesse.
Pour cela une fois les pistons sorti tu les essuies bien pour ensuite les passer au Belgome alu pour enlever tout les dépôts, une fois retrouver l'éclat d'origine tu les passe bien a l'essence pour enlever tout résidu de Belgome qui pourrait endommager les toriques. Ils fortement conseillé de remplacer les joints, mais chacun fait comme il veut.
Avant de les remettre en place tu les enduis de DOT pour facilité la pose. Puis dégraisser l'ensemble de l'étrier avant de remettre les plaquettes.
La pose d'un maitre cylindre plus gros et conseillé mais pas obligatoire a mon sens, par contre les durites avia c'est obligé.
Expérience perso. :D
MessagePublié: 14 Déc 2011, 13:32
Bon un peu de news.
De retour du bloc Opératoire ^^
Le moteur est enfin déculassé et démonté.
Première constatation, l'ancien proprio l'avez deja démonté et avais refermé en mettant du loctite sur les boulons qui tiennent culasse et cylindre, j'en ai chier comme pas possible pour les enlever! :injure:
Secondo : 4 soupapes sont blanche dû à mon problème de durite d'essence pincé. Rien de grave un grand nettoyage de la culasse s'impose et sa sera bon.
Tertio : Et c'est la que cela se complique, j'ai mon piston du cylindre deux qui tire vraiment une sale gueule, genre grosse amorce de serrage! :confused: Mon cylindre n'as rien, quelques micro marque, mais quasi insensible au toucher.
J'ai controller toutes les bieilles, elles sont dans la cote d'origine, pas de jeux anormaux... Bref je pense que le piston a été remonté par l'ancien proprio tel quel :colere:
A part le coup du piston, je suis agréablement surpris du bon état de mon moteur! :D
Donc au planning : trouver un nouveau piston, refaire une segmentation complete du moteur et refermer la bouilloire!
MessagePublié: 14 Déc 2011, 13:34
:shock: :shock: ha oui pas beau le piston !! tu veux pas lui coller un 1100 a la place ??? :siffle:
MessagePublié: 14 Déc 2011, 14:23
passe direct en wiseco,comme ca c'est fait :D
MessagePublié: 14 Déc 2011, 14:40
Ben j'avais bien vu un petit kit 907cc, mais bon je cherche de la fiabilité au maximum pour ne pas changer de moteur à chaque course! :pain:
Avis a ceux qui veulent faire un don :
http://www.ebay.com/itm/270730694468?it ... 2646wt_952" onclick="window.open(this.href);return false;
MessagePublié: 14 Déc 2011, 20:19
En plus d'etre salement marqué, il manque deux morceaux au piston :pain:
C'est costaud suzuki!
mais je pense de plus en plus a un piston remonté dans cette état par l'ancien proprio. La chemise est nickel donc impossible qu'il soit devenu comme ca dans la chemise actuelle.
