Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Sep 2020, 14:53 |
la lèvre coté couronne est pointée. Pièce jointe: 119569606_373329620339847_7846357627139485943_n.jpg Il y-a un très léger décentrage visible au tour (moins d'un mm), ça me semble négligeable... Le gabarit à rouleaux a bien aidé lors de la mise en place  Cependant il va falloir progresser pour la roue avant, ou les vibrations sont plus sensible au ressenti...
booj
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Sep 2020, 15:48 |
Ahhhhh !!! C'est bon ça, ça avance bien ! Effectivement si il y a moins d'1mm ça devrait le faire, l'équilibrage devrait compenser.
BenoitBri
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Sep 2020, 16:28 |
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Sep 2020, 18:54 |
Si c'est bien fait, une soudure crée une continuité de matière, donc pas d'affaiblissement. Du coup, oui la soudure visible sera lissée en quasi totalité. celle coté pneu, reste brut. No problémo, je suis serein ! (m'enfin je vais quand même un peu serrer les fesses aux premiers tours de roue...  ) booj a écrit: Ahhhhh !!! C'est bon ça, ça avance bien ! Effectivement si il y a moins d'1mm ça devrait le faire, l'équilibrage devrait compenser. C'est un décentrage, et non du balourd... Pas garantis qu'un équilibrage efface une éventuelle vibration... On verra bien...
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Sep 2020, 19:24 |
Beau boulot ! je l'imaginais plus large , le jonc finalement c'est pas énorme .. sur la soudure d'une jante, les risques sont quasi nul si ça pète, ça va juste se fissurer et la roue va perdre en douceur .. le cerceau va pas lâcher tout d'un bloc ! enfin j'espère
_________________ MACHINA--DIABOLIKA
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Sep 2020, 19:39 |
+ 70 mm de chaque coté Je serais surpris que ça casse... C'est le pneu qui encaisse le gros des contraintes en jouant un rôle d'amortisseur. Enfin, j'espère...
Pamy44
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Sep 2020, 23:11 |
Et pourquoi ne pas poncer la soudure en laissant une boursouflure bien ronde pour ne pas la surfacer complètement et perdre sa qualité de soudage... Quitte à le faire au tour pour que ce soit bien uniforme,une fois la jante peinte ça choquera pas je pense et vu qu'il y aura la même chose des 2 côtés de la jante,ça fera style que c'est la jante qu'est comme ça...
LE.JAG
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 14 Sep 2020, 23:29 |
Pamy44 a écrit: Et pourquoi ne pas poncer la soudure en laissant une boursouflure bien ronde pour ne pas la surfacer complètement et perdre sa qualité de soudage... Quitte à le faire au tour pour que ce soit bien uniforme,une fois la jante peinte ça choquera pas je pense et vu qu'il y aura la même chose des 2 côtés de la jante,ça fera style que c'est la jante qu'est comme ça...  sur les miennes, je trouvais que ça rendait mal / visuellement ou alors, souder un petit jonc pour faire un méplat, plus propre.. les miennes sont bien plus épaisses, du coup j'ai lisser l'extérieur. + 70mm, c'est ce que j'ai mis a l'arrière, mais un seul
TROY45
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 15 Sep 2020, 12:26 |
 +10Troy aucun soucis à remeuler une soudure si elle est bien faite  ce qui veut surtout dire,"une bonne préparation"  hein les padawans  dans ce cas ,chanfrein et décapage sont les priorités Le gonz a géré les déformations en plus  ,en soudant par section et en oppositions successives,Michtoooooooo çà bronchera jamais
BenoitBri
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 15 Sep 2020, 13:59 |
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 18 Sep 2020, 15:45 |
Le fond du réservoir est cloisonné et soudé  Pièce jointe: IMG_20200917_154710084.jpg Pièce jointe: IMG_20200917_154649317.jpg Et j'ai trouvé une cachette pour le régulateur  Pièce jointe: IMG_20200918_153632373.jpg
booj
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 19 Sep 2020, 16:39 |
Impec le fond de réservoir ! Hâte de voir la forme qu'il va avoir celui-là !  Bien vue la position du régulateur !
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 19 Sep 2020, 16:56 |
Je suis en pleine réflexion pour l'arrière... Je voudrais un bi place. Je ne sais pas si je fais un support passager amovible avec un tout petit cul. Ou une place passager tout simplement...
Stephayabusa
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Sep 2020, 08:22 |
Inscrit le: 28 Mai 2010, 18:45 Messages: 357 Localisation: 79
Je prend le sujet en cours, tu avais prévu quoi pour l'arrière ?
D209
Sujet du message: Re: Projet gros pneus Publié: 20 Sep 2020, 09:23 |
Je préfère en mono, que bi-place. Un cul que j'aime bien c'est celui de l'hayabusa de Fabien
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 87 invité(s) |
