bioman
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 27 Jan 2016, 16:09 |
y avait un schéma je sait plus trop ou, que radesh avait commenter et alimenter en infos.
radesh
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 27 Jan 2016, 16:37 |
C'est quoi que tu as ? Le miens je l'ai eu sur mmpr katana, un pingel. Après faut pas leur demander conseil, j'ai essayé mais ils ont plus l'air d'être là pour vendre que pour te conseiller une fois que tu as payer... Bref dans mon kit le poussoir n'était pas fourni non plus t'inquiètes pas, si tu gardes des commodos tu vire le klaxon et tu te repiques sur ces fils là et l'affaire est jouée. Sinon comme moi tu prends un poussoir de ce que tu veux, j'ai pris un coupe circuit de suz rm, tu tire un câble "+" et l'autre à l'électrovanne. C'est pas compliqué faut juste bien y réfléchir. Pour calculer l’excentrement au niveau de la biellette c'est une résolution de triangle par rapport à une demi course du vérin.
bioman
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 27 Jan 2016, 16:53 |
mppr......pas la première fois que j'entends que c'est des buses en après vente.
la fouine
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 27 Jan 2016, 17:09 |
radesh
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 27 Jan 2016, 18:32 |
Ça doit être là même chose... Une bouteille d air, un vérin, une électrovannes et un module pour la coupure, un mano contact ou un truc électronique selon l impulsion quand tu apouie
la fouine
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 27 Jan 2016, 19:09 |
radesh
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 27 Jan 2016, 19:28 |
La fixation haute ne pourrai pas convenir, il faut que le vérin puisse faire son mouvement de rotation. Après le boitier à voir comment ça fonctionne. Ta light t as le module qui va bien pour la déclencher ?
la fouine
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 27 Jan 2016, 19:47 |
radesh
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 27 Jan 2016, 20:14 |
En taraudant l'axe de BO c'est ça ? Si c'est ça oui ça irait. Après pour le reste, comme c'est pas le même système je peux pas te dire
la fouine
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 27 Jan 2016, 20:30 |
radesh
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 27 Jan 2016, 21:09 |
Vérifies avant, ton vérin doit fonctionner sur quasiment toute sa course, c'est important ! Sans action ton vérin doit être parfaitement à mi course. En tirant ou en montant, il doit être grosso modo à 5% ou 95%. Ça se vérifie avant, sinon ça fonctionnera mal, j'en ai fait l'expérience, autant que tu fasses pas les même conneries
la fouine
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 27 Jan 2016, 21:49 |
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 28 Jan 2016, 07:20 |
La localisation de la fixation sur le sélecteur doit être importante aussi non ?
radesh
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 28 Jan 2016, 15:09 |
Ben oui puisque le vérin doit faire toute sa demi course pour monter le sélecteur suffisamment pour passer le rapport
bioman
Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag... Publié: 28 Jan 2016, 15:20 |
faut faire tout tes réglages de position(fixation vérin et sélecteur) avec le vérin a mi course . qu'il puisse bouger a la montée comme a la descente c'est ca ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invité(s) |
