Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 06:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto (video)
MessagePublié: 10 Oct 2017, 00:03
:diable:
MessagePublié: 11 Oct 2017, 17:27
le montage de la boite 6 avance pour le moment l embrayage est un mixte cloche 1100 GSXR/noix 1100 GSXF mais je vais aussi essayer un ensemble de 1052
le mixte cloche 1100 GSXR/noix 1100 GSXF
peut être avez vous remarqué que je suis obsédé par le poids donc j ai sorti la balance pour de nouvelles pesées et comparer les différentes cloches d embrayage
cloche 1127
un mixte couronne 1127/cloche 750 GSXR
cloche de 1052 la difference vient de la couronne plus fine et ajourée mais aussi de l épaisseur de la cloche la différence est de 454 g non negligeable sur une partie mobile du moteur
MessagePublié: 11 Oct 2017, 21:40
Quid de la fragilité ?
MessagePublié: 11 Oct 2017, 23:05
le 711 roule a 95 % sur piste donc 95 % de risque de casse mecanique :diable:
MessagePublié: 12 Oct 2017, 06:31
Je parle pas de l'utilisation, mais plutôt du gain de poids à outrance sur des pièces en mouvement. ;)
MessagePublié: 12 Oct 2017, 07:27
C'est quand même une pièce d'origine. Elle est prévue pour encaisser. C'est pas comme si il avait fait des trous dedans.
MessagePublié: 12 Oct 2017, 10:14
Ch'Gros à bien compris le gain de poids est avec de la pièces d origine ex : les jantes d origines bandit ou par suppression des pièces ex : rétroviseurs,clignotants ect....pour certaine par modification ex : carter pignon de sortie de boite avec système à câble modifier
Couillu : un ex avec la cloche la plus légère elle est d origine gsxr 1052 pour la fiabilité pas de souci mon pote Bob roule avec un 86 préparé qui sort 130 cv à la roue par contre il y a un risque avec le montage couronne 1100 gsxr cloche 750 puisque j ai démonté et riveté l ensemble d ailleur j hesite a monter cette modif
MessagePublié: 12 Oct 2017, 17:41
je me suis enfin décidé l embrayage sera le mixte couronne 1100/cloche 750/noix 750 90 a 6 ressorts cela demande un peu de boulot mais cela fait partie d un de mes délires/défis a savoir un moteur de 1100 qui visuellement ressemble a un 750
le montage vous remarquerez le chanfrein sur la cloche qui permet le passage du bas de bielle
coté carter d embrayage
coté pignon sortie de boite
MessagePublié: 12 Oct 2017, 21:03
oui encore un de mes délires cela me permet le montage de la commande d embrayage du 750 a câble coté droit :diable:
MessagePublié: 14 Oct 2017, 09:43
Roooh cette méchante salade de pièces :diable:
Si j me souviens bien,les rivets ont été installé par "Mooosieur Roger",pas d'inquiétude donc :bounce:
Tu empiles un haut moteur stock là dessus ou tu en profites pour faire des améliorations? :faim: :faim:
MessagePublié: 14 Oct 2017, 16:22
oui rivetage fait par M Roger RUIZ mais il faut que je trouve une autre solution vissée
le moteur reste stock pour le moment je veux juste tester la boiter 6 si vraiment cela apporte quelque chose je préparerais une culasse mais je voudrais essayer une culasse de 750 qui apparemment donne de très bon résultat
MessagePublié: 21 Oct 2017, 18:34
un WE de roulage a Carole
une bonne journée aujourd’hui il y avait 4 GEX nous avons échappés a la pluie et fait 3 sessions
je suis plutôt satisfait mon chrono est descendu sous les 1"11 de justesse avec un temps de 1"10'99
MessagePublié: 21 Oct 2017, 20:06
Tu auras bientôt le record du tour :diable:
Ils sont tous passés par chez toi ces gex :) ils roulent aussi sur la piste ?
MessagePublié: 21 Oct 2017, 20:47
je pourrais te dire oui je vise le record du tours mais dans ce cas je serais un gros mythomane :diable:
3 sur 4 sont passées chez moi la Roca/la 86 rouge,noir et évidement le 711 ;)
