Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 03:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1104 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 74  Suivant
MessagePublié: 09 Jan 2018, 22:21
Et une idée con....
Mettre le mc complètement ailleurs et le commander
avec un câble ?
Comme un embrayage quoi...
MessagePublié: 09 Jan 2018, 22:22
RayRay a écrit:
Et si tu faisais pivoter le mc autour de l'axe de sa fixation inférieur, tu eloignerais les deux trous superieurs et gagnerais de la matiere entre les deux?
Evidemment ca decalerait la tige reliée à la pédale , par contre je ne me rend pas compte des conséquences que ca aurait sur le mécanisme en écrivant derrière mon clavier... (les conseilleurs ne sont pas les payeurs :D )
Suis pas sûr de te suivre là Ray :confused:
Je peux pivoter tant que je veux le mc, son entraxe restera toujours de 40mm et celui de la platine de 48mm... :confused: :confused:
MessagePublié: 09 Jan 2018, 22:25
Et une idée con....
avec un câble ?
Oulà tu pars loin là Baz!! :pain:
Mais l'idée est pas forcément idiote juste compliquée à mettre en œuvre! :pain:
Il m'est venu une autre idée : vu que ce décalage de 8mm me met dedans, si je déportais les 2 points de fixation de genre 10/12mm avec des pièces du style de mon entretoise excentrée, ça pourrait marcher,non?
Après faudrait voir ce que ça donnerait sur la position du mc par rapport à la pédale!
MessagePublié: 09 Jan 2018, 22:34
C'est ce que suggère rayray je pense ;)
la commande par câble c'est ce que j'avais fais
sur le custom racer à double commande :-)
pas si compliqué...
MessagePublié: 09 Jan 2018, 22:35
Je ne me rend pas compte du fouilli de contraire qu'il y a derriere la platine mais je pensé a une rotation/decalage "Delta" (desole je n'ai pas trouvé le symbole sur paint... :lol: ) comme ca
MessagePublié: 09 Jan 2018, 22:38
J'avais bien compris Ray mais ça ne changera pas le fait que les 2 vis ne pourront jamais tomber toutes les deux en face des deux trous de la platine! ;)
MessagePublié: 09 Jan 2018, 22:40
pas si compliqué...
Ok,je reviens vers toi si ma solution marche pas! :pain: ;)
MessagePublié: 09 Jan 2018, 22:48
Le but ne serait pas de les faire tomber l'un face à l'autre mais de les éloigner afin d'avoir plus d'espace entre chaque trou, donc plus de matière.
MessagePublié: 09 Jan 2018, 22:58
Ah ok on s'était pas compris!
Donc oui ça fonctionnerait mais du coup je serai emmerdé parce que je m'éloignerais de l'axe de la pédale...
MessagePublié: 09 Jan 2018, 23:02
C'est de ma faite je m'exprime mal :-)
C'est ce que je disais, à voir les conséquence sur la pedale.
À voir le sens de la rotation. Essaie sens horaire et antihoraire
MessagePublié: 09 Jan 2018, 23:38
et mettre le MC qui va avec tes commande reculées sa le ferais pas niveau perf?
MessagePublié: 09 Jan 2018, 23:41
J'y ai pensé, à approfondir en cas de pépin! ;)
MessagePublié: 10 Jan 2018, 09:08
Et ne pas en mettre du tout? C'est plus fluide esthétiquement, tu gagnes du poids, et tu te fais pas chier. :pain:
MessagePublié: 10 Jan 2018, 22:08
On post qui fait plaisir aux yeux ;)
MessagePublié: 10 Jan 2018, 23:13
:confused: :confused: :confused:
Pour ce que ça me sert en plus.... :D ;)
Merci Cube! ;)
Bon, la suite de mes aventures :lol:
J'ai refait une bague en alu à la bonne longueur afin de terminer la préparation du support d'étrier, il part en soudure demain normalement!
J'ai finalement suivi le conseil de Baz :tchin: de mettre des goupilles, j'en ai mis 3 diamètre 5, je les ai volontairement faites plus courtes pour que le soudeur puisse reboucher les trous pour qu'elles "disparaissent".
ça m'a permis d'assembler mes 3 pièces pour valider une dernière fois le montage avant soudure et ça ne pourra que renforcer la solidité finale de la pièce comme suggéré ;)
voilà ce que ça donne vu de dessus :
Et vu de côté :
J'ai trouvé ça en fouinant sur le net, un support d'étrier de 916, ça ressemble beaucoup à mon montage! et c'est pas plus épais:fear:
Et j'ai solutionné mon montage de mc ! :banana:
J'ai refait 2 entretoises en alu avec un taraudage M8 excentré un poil plus grandes en diamètre pour essayer un montage :
Mais ça ne va pas, je ne trouve pas de position qui aille niveau angle mc/position de pédale :injure:
Du coup je suis revenu sur un montage avec une simple entretoise en bas et un excentrique en haut et là nickel!! :dance:
Me reste à refaire une entretoise inférieure en alu, celle-ci est en inox...
