Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 23:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1104 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 74  Suivant
MessagePublié: 10 Jan 2018, 23:28
Nickel ! Bien joué :-)
Mais pourquoi une grosse rondelle en excentrique et pas une simple "patte" ?
As-tu réfléchi à l'axe de jonction entre le mc et la pédale ?
(pour l'histoire de la rigidité...)
MessagePublié: 10 Jan 2018, 23:31
pas con du tout l'idée d'entretoise excentrique :shock:
MessagePublié: 10 Jan 2018, 23:33
Effectivement, bonne idée, je pourrais remplacer cette grosse rondelle par une "patte" qui sera certainement plus discrète!
Pas encore réfléchi à l'axe...Ce sera pour demain je pense! ;)
MessagePublié: 14 Jan 2018, 17:33
Bon!...
Première galère, ça faisait longtemps!... :mur:
Ma platine d'étrier est insoudable comme le craignait Baz :siffle:
Je suis un boulet d'avoir choisi mes morceaux d'alu au hasard....
D'après le soudeur ce serait sûrement du 2017 (anciennement AU4G), la pire nuance à souder... :mur: :mur: :mur:
Du coup j'ai 2 options : je refais tout pareil en acier et je le soude, là pas de problème à part le poids de la pièce qui va au moins doubler :colere: et qu'il faudra que je peigne la pièce finie.
Soit je la fais usiner en alu et dans ce cas il faut que je fasse un plan de mon prototype et que je le fasse chiffrer...Ce sera plus beau mais plus cher...
:confused: :confused: :confused:
MessagePublié: 14 Jan 2018, 17:37
Deuxième solution.
Ou alors tu trouves des morceaux d'alu qui se soudent facilement... ;)
MessagePublié: 14 Jan 2018, 17:45
Putain tu déconnes là.
MessagePublié: 14 Jan 2018, 17:56
couillu a écrit:
Deuxième solution.
ça doit être jouable mais si je veux une qualité spécifique, va falloir que je paye la matière ce coup là! :nonnon:
Non j'déconne, c'est encore une possibilité effectivement. ;)
Oui je sais, méa culpa...
:boulet: :boulet: :boulet:
MessagePublié: 14 Jan 2018, 18:07
Du coup j'ai quand même avancé un peu sur mon montage et j'ai fait un croquis de l'axe dont je vais avoir besoin, usinage demain si tout va bien ;)
J'ai plus ou moins réussi à placer mon ressort de rappel de pédale (j'ai récupéré celui du bandit), il restera deux petites pièces à faire au tour et j'ai fixé le contacteur de stop sur la platine intermédiaire :
L'axe permettra de valider le montage de l'ensemble...
MessagePublié: 14 Jan 2018, 18:57
La merde ça les nuances particulières pour la soudure... :mur:
MessagePublié: 15 Jan 2018, 22:43
aujourd'hui usinage de l'axe ! :banana:
une fois monté, il me reste 2 bricoles à reprendre demain dû à une prise de côte trop rapide :siffle: mais je pense que ça va bien le faire!
Il me reste aussi à tourner une petite pièce pour le ressort de rappel...
Et ce soir je me suis fait le nettoyage de l'étrier arrière, il était pas cata mais ça va lui faire du bien quand même 8D
Et une fois toutes les pièces nettoyées, brossées, lavées et contrôlées, RAS à part les plaquettes qui sont pas super jolies, vais peut-être les changer quand même.
Yapukatoutremonter ! :pain: :pain:
MessagePublié: 16 Jan 2018, 07:17
Classe 8D
MessagePublié: 16 Jan 2018, 21:44
Ch'Gros a écrit:
Classe 8D
:D au dessus de la classe c'est le luxe??
on y est alors?
MessagePublié: 16 Jan 2018, 22:21
D209 a écrit:
Ch'Gros a écrit:
Classe 8D
on y est alors?
:thankyou: Arrêtez, vous allez m'en coller une demi-molle! :pain: :cochon: :rougi:
J'ai modifié un peu le bout de mon axe et fait la pièce pour le ressort de rappel :
J'ai mis 2 jonc d'arrêt au bout et le ressort du contacteur sera entre les deux, du coup je suis sûr qu'il se sauvera pas! :pain:
Une fois monté ça donne ça :
Et vu de dessus :
C'est nickel ! Le montage n'a pas de jeu dans la pédale, bon feeling pour le moment, ça me paraît vraiment bien ! :dance:
Et j'ai terminé de remonter l'étrier : c'est mieux 8D
MessagePublié: 16 Jan 2018, 22:38
Nickel l'axe et les ressorts, féloch' :-)
Faut que je m'occupe de mon étrier demain aussi...
C'est le même :lol:
MessagePublié: 17 Jan 2018, 00:53
Ah oui quand même................. :happy:
Sacré taff.......... :love:
