Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 22:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1819 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 122  Suivant
MessagePublié: 23 Avr 2015, 11:06
sismix61 a écrit:
Met moin de catalyser
+1!
MessagePublié: 23 Avr 2015, 12:00
ça séchera quand même ?
Cela dis c'est le temps d'utilisation qu'ils annoncent...
MessagePublié: 23 Avr 2015, 13:23
Ouai mais c est plus long moi je suis pas patient donc j aime bien quand sa tire vite après tu a pas le temps de le travailler
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 23 Avr 2015, 22:47
quand tu met trop de cataliseur sa peut se deformer apres un temps ci c'est des grosse couche
MessagePublié: 24 Avr 2015, 07:20
Met aussi quelques goute de diluant il sera plus souple a travailler
MessagePublié: 24 Avr 2015, 14:22
Yeah ! J'ai récupéré mon porte couronne usiné (merci Ryce :bisou: ):
Donc découpe des goujons et remontage avec la nouvelle couronne :
Et...... Verdict........ :
Ouuuuuuuuffffff..... ça passe nickel ! :-)
La chaine semble bien droite.
J'avais calculé un espace théorique de 8,5mm entre la chaine et le pneu
et je mesure environ 8 / 10.... :banana:
Me voila soulagé... je me suis pas gaufré :pain:
Je vais pouvoir mettre le cadre à nu.
Bonne chose de faite :-)
MessagePublié: 24 Avr 2015, 17:06
good job!!! :D
MessagePublié: 24 Avr 2015, 18:23
y'a ceux qui travaillent au cm près...
y'a ceux qui bossent au mm près...
et puis il y a ceux qui travaillent juste...
MessagePublié: 24 Avr 2015, 19:17
t'as oublié ceux qui bossent au Pifometre ...
MessagePublié: 24 Avr 2015, 23:15
Ah ça c'est ma spécialité plutôt ! :lol:
MessagePublié: 25 Avr 2015, 00:14
jai bien travaillé sur ce coup la :siffle:
enfin bien fait l’intermédiaire :bounce:
MessagePublié: 28 Avr 2015, 20:01
Une pièce qui m'a donnée du fil à retordre... :brushteeth:
Elle regroupe le support du capteur de frein, du réservoir de DOT, de la patte de pot
et de l'embout du câble de commande de frein avant/arrière. :fear:
Remarquez que j'ai greffé l'ancienne came de commande du frein à tambour
en bas du maitre cylindre.
(Cette pièce là) :
Et pour faire la jonction entre le câble et la tige filetée vissée à cette câme,
j'ai du usiner un serre câble sur lequelle je visserai la tige filetée : :-)
ça viendra dans ce coin là :
C'est un peu tordu mais ça devrait fonctionner... :pain:
MessagePublié: 28 Avr 2015, 21:51
ben le plus chiant est de trouver l'ordre dans le quel faire les plies tu a fait sa a la presse avec un V ?
kipetrovitchi...
MessagePublié: 28 Avr 2015, 22:26
Les plis ça vas, j'ai une presse plieuse avec Vé et matrices fractionnés
et une plieuse universelle du coup je suis rarement embêté :-)
MessagePublié: 28 Avr 2015, 23:28
Dis donc, le bout coupé, tu l'as encore ? Le perçage avec les cannelures c'est quel diamètre ? Çà pourrait beaucoup m'intéresser !
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 196 invité(s)
